[USR8000] Geen verbinding meer
  • 770 views sinds 30-01-2008
  • csteelooper
  • Laatst online: 13-09-2025
Hallo, ik heb een USR8000 Broadband Router i.c.m. een @Home abo. Het apparaat is al zo'n twee jaar oud. Tot voor kort werkte het apparaat perfect, maar sinds enkele dagen heb ik een probleem. Op de buitenkant van de router blijven alle lampjes doodgewoon hun normale gedrag vertonen, maar als ik naar 192.169.123.254 ga (de router-site) dan zegt het apparaat steeds dat de gateway van @Home onbereikbaar is :?. Als ik een soft-reset doe, lost dat niks op; de gateway blijft onbereikbar. Als ik vervolgens een Hard-reset doe, gaat het voor onbepaalde tijd goed, en daarna komt het probleem in alle hevigheid terug. Ik heb maar eens geprobeerd hoe de verbinding was zonder de router ertussen (dus de kabel uit de achterkant van de router en in mn pc), en alles werkte PERFECT. Mar zodra de router ertussen hangt, begint het weer helemaal van voren af aan. Ik heb al andere kabels tussen Router en modem geprobeerd, alsook een firmware downgrade (die bracht zelfs alleen maar meer problemen, dus de laatste versie er maar weer opgepleurt en terug bij af). de lokale kant van de router en de printserver ervan werken perfect, ook als ik problemen heb aan de WAN-kant. Zelfs de TelNet host (voor troubleshooting purposes) blijft gewoon tot mijn beschikking. Als het probleem aan de WAN-kant zich voordoet, kan ik overigens wel succesvol m'n IP adres releasen en renewen, maar dar blijft het bij. Nogmaals, als ik de router er tussenuit haaal, heb ik geen enkel problerem, en werkt de verbinding naar behoren.
Iemand enig idee wat dit kan zijn en zo ja hoe ik het kan oplossen? Ik heb vooralsnog de stroom kompleet van de router af, omdat-ie nu toch niks staat te doen. Voordat ik het probleem kreeg, heeft de router altijd 24/7 gedraaid.
  • MetalRush
  • Laatst online: 22:46
MetalRush
PAS OP, HÈ !
Wat denk je nou zelf? (nofi)
Keep smiling... it makes people wonder what you're up to :)
  • csteelooper
MetalRush schreef op 10 August 2003 @ 23:05:
Nou, denk dus zelf dat het een gevalletje NOFIX is... want als ik zonder de router wrk draait alles perfect, en de statusindicatie op de butienkant van de router (als die er dus tussenhangt) zegt dat ook, alleen de routersite niet... En na een hard-reset houdt-ie 't even uit, mar echt niet langer dan 1,5 tot 2 dagen en op 't laatst noet langer dan 'n paar uur... :(
  • MetalRush
MetalRush
PAS OP, HÈ !
*applaus*
dus...?
  • Tags NL
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 23:06
Tags NL
Harmful or Harmless?
Kan eigenlijk alleen nog maar als tip geven: Update je firmware eens! Gebruik die van SMC eens, deze was voor mij altijd het meest stabiel...
Linkje : http://www.smc.com/driver...ibrary/700xBR_FWv193s.zip
https://powershellisfun.com
  • csteelooper
Mijn router geeft een fout als ik dat probeer :(
Een reload van de nieuwste firmware (1.25) lukt wel, maar heeft geen effect
[ Voor 3% gewijzigd door csteelooper op 10-08-2003 23:40 ]
  • csteelooper
hmz... vreemd.... na een power off van ongeveer 12 uur is er nu weer leven in de brouwerij... Eens kijken hoe lang het duurt... :?
Misschien kan de router de laatste dagen z'n warmte niet voldoende kwijt. Zet er eens een ventilator bij.
  • Lex_van_H
Lex_van_H
Moet ik nu wat bedenken?
Niet echt bemoedigend, maar ik heb precies hetzelfde gehad. Dat was na 9 maanden gebruik, dus onder garantie een nieuwe gekregen (na maandenlang gesteggel met de leverancier, maar dat terzijde). Dat werd een USR8000A, nieuwer type dus. Die draait nu 4 maanden.
De laatste tijd valt mijn verbinding wel vrij regelmatig weg, maar dan is de router wel gewoon te bereiken, dus dat zal aan @home liggen :(
Weet nog steeds niks.....
  • Tags NL
Tags NL
csteelooper schreef op 10 August 2003 @ 23:39:
Als het firmware flashen niet lukt, dan kun je door de volgende procedure volgen:
Modem uit
Reset knop ingedrukt houden
modem aan en reset knop net zolang inhouden totdat het lampje begint te flikkeren (Snel achter elkaar)
Nu staat hij in de *crash* mode en zou de SMC update moeten lukken
  • csteelooper
Heeft die update enig effect als ik vertel dat de problemen optreden na een lange periode van inactiviteit aan de LAN-kant? Wat ik bedoel is als bijvoorbeeld 's nachts alle clients uitgeschakeld zijn. Er is dan nog wel drukke communicatie modem<->router, maar verder heb ik geen activiteit. als die situatie voor onbepaalde tijd aanhoudt, beginnen de problemen. Alleen als ik de verbinding LETERLIJK openhoudt, bivoorbeeld met een media stream, kan ik doorwerken zolang ik wil... Is dit euvel verhopen na de update? :?
  • csteelooper
Lex_van_H schreef op 11 augustus 2003 @ 14:47:
Ik denk dat ik dit apparaat nu 28 maanden heb, mijn broer heeft de zijne 12 maanden (hij zou de garantie nog kunnen aanspreken, ware het niet dat er rook uit z'm router kwam
Als ik problemen hb met de router, check ik eerst een directe verbinding, zonder router. Tot nog toe heb ik bij een directe verbinding geen problemen ondervonden, zelfs niet bij een sessie die langer dan 32 uur duurde :?
  • csteelooper
En ja hoor... weer een nieuwe ontwikkeling. M'n router blijft me maar verrasen! Nu kwam ik vanmiddag thuis en stond m'n router te knipperen in de Crash-Mode. Vanmorgen werkte alles normaal maar wel errrrrrrrrrrug traag (en met een directe verbinding wederom niks mis :?
Och, wie functioneert nog goed bij deze temperaturen?
  • Tags NL
Tags NL
csteelooper schreef op 11 August 2003 @ 22:18:
Laat ik het zo zeggen, nadat ik deze update had gedaan heb ik niet meer gehad dat ik na 72 of meer uur mijn router moest resetten... Wat ook helpt is de router aan alle kanten genoeg ruimte te geven om zijn warmte kwijt te kunnen...
-={Fred_Perry}=- schreef op 12 August 2003 @ 19:40:
Inderdaad, en geef ook de adaptor de ruimte. Ik gebruik een USR8000A. Die heeft het steeds goed gedaan maar de laatste dagen geeft ie ook problemen.
  • csteelooper
Ik heb vandaag voor het eerst uitval gehad TIJDENS een internetsessie. Tot voor kort, was het steeds het geval dat de roter het voor gezien hield zodra de PC niet wed gebruikt (of stand-by, of uit, dat maakt geen verschil). Maar ik bespeur hier dat mijn probleem iets te maken kan hebben met de hittegolf (vanwege het niet kwijt kunnen van de warmte?) :? Ik heb mijn AC-adaptor inmidedels ook ergens anders neergezet, zodat die in ieder geval meer ruimte heeft... We zullen zien...
  • csteelooper
Vandaag weer een nieuwtje gehad. Morgen maar eens een spanningsregulator tussen m'n apparatuur inzetten. De routerproblemen kunnen volgens m'n broer nl. ook met een fluctuering in de 220V-spanning te maken hebben. Hoewel ik al een fused outlet en een aardlekschakelaar heb :?
  • csteelooper
Dat verplaatsen van die AC-Trafo heeft volgens mij wel geholpen... Maar ik snap het niet helemal, want hier is het nooit zo heet geweest als op m'n vorige adres... :?
  • MetalRush
MetalRush
PAS OP, HÈ !
Het klinkt mij nog steeds beroerd in de oren... een router die last heeft van de warmte??
Tijd voor een mod? Dikke 120mm fan erop? :P
Zoals ik al in mijn vorige posts probeerde duidelijk te maken; ik vertrouw dat ding niet... nu zal jou dat verder worst zijn denk ik... maar erg stabiel is ie niet te noemen (dat moet je toch met mij eens zijn?).
Is er niet iemand in jouw buurt die een andere router heeft die je tijdelijk kunt lenen om zo te achterhalen of het nou aan jouw router ligt of ergens anders aan? (ik heb hier nog een Alcatel Home ISDN versie liggen :P)
  • csteelooper
Nee, MetalRush, je hebt inderdaad gelijk als je zegt dat-ie niet stabiel is. Het vreemde is alleen dat-ie 't vóór mijn verhuizing tijdenlang zonder ook mar een reboot heeft uitgehouden... En aan de verbinding an sich ligt het ook niet, omdat die wel lekker werkt als de router niet ertussen hangt... Maar zoals ik al aan heb gegeven kan het misschien zo zijn dat de stroom fluctueert. Das natuurlijk ook niet echt handig... Maar zou je zulke fluctueringen niet ook aan andere apparatuur moeten merken? :? Bedankt voor je aanbod van die Alcatel (als ik dat al zo moet interpreteren), maar naar ik weet is dat een gevalletje dat je gebruikt ingeval van ADSL... En ik heb kabel. Overigens doet ie 't nu alweer langer dan 24 uur :P... (alsof dat een prestatie is...) :?
  • csteelooper
Goh... hij lijkt nu zo'n 5 dagen gewerkt te heb en :?... het langste sinds de verhuizing. :?
  • csteelooper
Owkee... :? Hier snap ik dus ff niks meer van... Eerst constant problems, nu zonder iets veranderd te hebben aan de situatie nergens meer last van... 't ding draait nu zonder horten of stoten aan een stuk door... Maf... Het lijkt wel alsof de hitte inderdaad de boosdoener was... Ik heb er nog niet eens een spanningsbeveiliger tussen geplaatst (moet en gaat ook nog gebeuren) :?... Heeft iemand hier een atwoord op?
Ik heb hier een thermometertje op m'n kamer staan en het is op dit moment 8 graden koeler. Dat heeft wel degelijk invloed op de warmteafvoer. Wat betreft de schommelingen van de netspanning, dat is natuurlijk mogelijk maar dan ik denk toch eerder aan spikes op het lichtnet die de storing veroorzaken.
  • csteelooper
Ok... Vandaag heb ik dan toch weer de router moeten resetten... gelukkig is het opnieuw instellen niet nodig, want eenvoudigweg de instellingen terugzetten gaat ook meer dan perfect... Maar dan nog.. Het blijft wel lastig... Nu heeft de router het toch een dikke 6 dagen vol gehouden, in tegenstelling tot de eerder vermeldde 1 tot anderhalve dag.. Dat blijft natuurlijk erg kort, maarja... het is op dit moment niet anders...Kan het zijn dat de router er op een gegeven moment mee stopt vanwege teveel collisions (CSMA/CD)? :? Een andere gedachte die rondspookt in mijn hoofd is dat de router gewoonweg "het spoor bijster" is, dus dat het ding op de een of andere manier niet weet waar het de pakketjes heen moet doen c.q. wat het ermee moet doen... Het maffe is namelijk dat de router telkens aangeeft dat het ding pakketjes ontvangt, en ook m'n modem doet het normaal... Als ik een PC direct aan het modemn hang heb ik ook bij 6 dagen aan een stuk geen probleem. Het moet dus haast wel iets met de router zijn, ik zou alleen graag willen weten wat dat dan is... Iemand raad? :?
  • csteelooper
Ik heb inmiddels op meerdere plekken geïnformeerd naar wat te doen met de router. Er werd meermalen geadviseerd om dezelfde firmwareversie nogmaals in de router te flashen. Volgens mijn leverancier zou dat ook moeten werken. Maar na het geprobeerd te hebben ben ik geen stap verder gekomen. De situatie is niet verslechterd, maar ook niet verbeterd... :?
  • csteelooper
Nu maar eens een extract van het log posten... als het probleem zich voordoet, dan is de inhoud van het log als volgt
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
dinsdag 26 augustus 2003 12:21:02 DHCP:ack(DOL=428360,T1=214180,T2=374815)
dinsdag 26 augustus 2003 12:23:27 Connection is broken
dinsdag 26 augustus 2003 12:23:27 DHCP:release
* DOD:triggered internally
dinsdag 26 augustus 2003 12:23:33 DHCP:discover(CP******-a)
dinsdag 26 augustus 2003 12:23:33 DHCP:offer(213.51.52.1)
dinsdag 26 augustus 2003 12:23:33 DHCP:request(213.51.54.9)
dinsdag 26 augustus 2003 12:23:34 DHCP:ack(DOL=428208,T1=214104,T2=374682)
dinsdag 26 augustus 2003 12:25:05 Connection is broken
dinsdag 26 augustus 2003 12:25:05 DHCP:release
dinsdag 26 augustus 2003 12:25:11 DHCP:discover(CP******-a)
dinsdag 26 augustus 2003 12:25:11 DHCP:offer(213.51.52.1)
dinsdag 26 augustus 2003 12:25:11 DHCP:request(213.51.54.9)
dinsdag 26 augustus 2003 12:25:12 DHCP:ack(DOL=428110,T1=214055,T2=374597)
dinsdag 26 augustus 2003 12:26:43 Connection is broken
dinsdag 26 augustus 2003 12:26:43 DHCP:release
dinsdag 26 augustus 2003 12:26:49 DHCP:discover(CP******-a)
dinsdag 26 augustus 2003 12:26:49 DHCP:offer(213.51.52.1)
dinsdag 26 augustus 2003 12:26:49 DHCP:request(213.51.54.9)
dinsdag 26 augustus 2003 12:26:50 DHCP:ack(DOL=428012,T1=214006,T2=374511)
dinsdag 26 augustus 2003 12:28:37 Connection is broken
dinsdag 26 augustus 2003 12:28:37 DHCP:release
dinsdag 26 augustus 2003 12:28:43 DHCP:discover(CP******-a)
dinsdag 26 augustus 2003 12:28:43 DHCP:offer(213.51.52.1)
dinsdag 26 augustus 2003 12:28:43 DHCP:request(213.51.54.9)
dinsdag 26 augustus 2003 12:28:44 DHCP:ack(DOL=427898,T1=213949,T2=374411)
dinsdag 26 augustus 2003 12:30:15 Connection is broken
dinsdag 26 augustus 2003 12:30:15 DHCP:release
dinsdag 26 augustus 2003 12:30:21 DHCP:discover(CP******-a)
dinsdag 26 augustus 2003 12:30:21 DHCP:offer(213.51.52.1)
dinsdag 26 augustus 2003 12:30:21 DHCP:request(213.51.54.9)
dinsdag 26 augustus 2003 12:30:22 DHCP:ack(DOL=427800,T1=213900,T2=374325)
dinsdag 26 augustus 2003 12:34:15 Connection is broken
dinsdag 26 augustus 2003 12:34:15 DHCP:release
dinsdag 26 augustus 2003 12:34:21 DHCP:discover(CP******-a)
dinsdag 26 augustus 2003 12:34:21 DHCP:offer(213.51.52.1)
dinsdag 26 augustus 2003 12:34:21 DHCP:request(213.51.54.9)
dinsdag 26 augustus 2003 12:34:22 DHCP:ack(DOL=427560,T1=213780,T2=374115)
dinsdag 26 augustus 2003 12:35:53 Connection is broken
dinsdag 26 augustus 2003 12:35:53 DHCP:release
dinsdag 26 augustus 2003 12:35:59 DHCP:discover(CP******-a)
dinsdag 26 augustus 2003 12:35:59 DHCP:offer(213.51.52.1)
dinsdag 26 augustus 2003 12:35:59 DHCP:request(213.51.54.9)
dinsdag 26 augustus 2003 12:36:00 DHCP:ack(DOL=427462,T1=213731,T2=374030)
dinsdag 26 augustus 2003 12:37:31 Connection is broken
dinsdag 26 augustus 2003 12:37:31 DHCP:release
dinsdag 26 augustus 2003 12:37:37 DHCP:discover(CP******-a)
dinsdag 26 augustus 2003 12:37:37 DHCP:offer(213.51.52.1)
dinsdag 26 augustus 2003 12:37:37 DHCP:request(213.51.54.9)
dinsdag 26 augustus 2003 12:37:38 DHCP:ack(DOL=427364,T1=213682,T2=373944)
dinsdag 26 augustus 2003 12:39:09 Connection is broken
dinsdag 26 augustus 2003 12:39:09 DHCP:release
dinsdag 26 augustus 2003 12:39:15 DHCP:discover(CP******-a)
dinsdag 26 augustus 2003 12:39:15 DHCP:offer(213.51.52.1)
dinsdag 26 augustus 2003 12:39:15 DHCP:request(213.51.54.9)
dinsdag 26 augustus 2003 12:39:16 DHCP:ack(DOL=427266,T1=213633,T2=373858)
dinsdag 26 augustus 2003 12:41:21 Connection is broken
dinsdag 26 augustus 2003 12:41:21 DHCP:release
dinsdag 26 augustus 2003 12:41:27 DHCP:discover(CP******-a)
dinsdag 26 augustus 2003 12:41:26 DHCP:offer(213.51.52.1)
dinsdag 26 augustus 2003 12:41:26 DHCP:request(213.51.54.9)
dinsdag 26 augustus 2003 12:41:27 DHCP:ack(DOL=427134,T1=213567,T2=373743)
dinsdag 26 augustus 2003 12:42:58 Connection is broken
dinsdag 26 augustus 2003 12:42:58 DHCP:release
dinsdag 26 augustus 2003 12:43:04 DHCP:discover(CP******-a)
dinsdag 26 augustus 2003 12:43:04 DHCP:offer(213.51.52.1)
dinsdag 26 augustus 2003 12:43:04 DHCP:request(213.51.54.9)
dinsdag 26 augustus 2003 12:43:05 DHCP:ack(DOL=427036,T1=213518,T2=373657)
dinsdag 26 augustus 2003 12:45:45 Connection is broken
dinsdag 26 augustus 2003 12:45:45 DHCP:release
dinsdag 26 augustus 2003 12:45:51 DHCP:discover(CP******-a)
dinsdag 26 augustus 2003 12:45:51 DHCP:offer(213.51.52.1)
dinsdag 26 augustus 2003 12:45:51 DHCP:request(213.51.54.9)
dinsdag 26 augustus 2003 12:45:52 DHCP:ack(DOL=426869,T1=213434,T2=373511)
dinsdag 26 augustus 2003 12:47:23 Connection is broken
dinsdag 26 augustus 2003 12:47:23 DHCP:release
dinsdag 26 augustus 2003 12:47:29 DHCP:discover(CP******-a)
dinsdag 26 augustus 2003 12:47:29 DHCP:offer(213.51.52.1)
dinsdag 26 augustus 2003 12:47:29 DHCP:request(213.51.54.9)
dinsdag 26 augustus 2003 12:47:30 DHCP:ack(DOL=426771,T1=213385,T2=373425)
dinsdag 26 augustus 2003 12:47:38 Unrecognized access from 218.89.0.230:80 to TCP port 5862
dinsdag 26 augustus 2003 12:50:07 Connection is broken
dinsdag 26 augustus 2003 12:50:07 DHCP:release
dinsdag 26 augustus 2003 12:50:13 DHCP:discover(CP******-a)
dinsdag 26 augustus 2003 12:50:13 DHCP:offer(213.51.52.1)
dinsdag 26 augustus 2003 12:50:13 DHCP:request(213.51.54.9)
dinsdag 26 augustus 2003 12:50:14 DHCP:ack(DOL=426607,T1=213303,T2=373282)
Let op: de computernaam is verorgen
Hieruit komt voort dat, als het probleem zich voordoet, de connectie telkens verbroken en weer opgebouwd wordt. Echter, dat verbreken van de connectie is aan de kant van het kabelmodem niet te zien en het gebeurt ook niet als ik zonder de router werk... :? Weet iemand iets???
[ Voor 59% gewijzigd door csteelooper op 26-08-2003 13:44 ]
  • csteelooper
=== Vandaag toch besloten ===
Ik heb besloten toch maar eens te gaan flashen met SMC firmware en ik heb nu ver 1.95c. Totnogtoe werkt die inderdaad wel goed, zelfs sneller dan-ie was :)
  • fredkroket
ik ben enrom blij dat ik dit draadje lees. Ik heb namelijk exact hetzelfde probleem als jij mete dezelfde router (USR8000) en modem (Com21). Het gelazer is bij mij ongeveer 2 maanden terug begonnen. Steeds deed het internet het niet of langzaam, en vaak hielp een soft-reboot (vanuit router browser) weer. Hij geeft inderdaad altijd aan als het probleem er is dat de gateway unreachable is.
Ik heb het geprobeerd met firmware's 1.25 en 1.27 van USR en ook met de 1.95c versie van SMC. Met alle versies is het probleem opgetreden.
Maar, ik kwam vorige week woensdag thuis en toen knipperde mijn modem oranje (wil zeggen dat ie of opnieuw connectie maakt, of een upgrade krijgt). Tijdens het oranje knipperen heb ik de router gereboot, gewacht tot alles weer werkt en nu werkt hij al minimaal vanaf vrijdag 5 september correct. Ik vraag me alleen serieus af waardoor het probleem komt, want ik heb er zeker 1 jaar lang geen omkijken gehad naar de router.
Op het moment gebruik ik SMC firmware 1.95c.
  • csteelooper
Hoi,
Ik ben firmwareversie 1.27 van USR nergens tegengekomen op internet. Maar iemand raadde me aan om SMC 1.95c te gaan gebruiken. Ok, vanaf dat moment hoefde ik in ieder geval geen hard-resets meer te doen. Nu werkt een soft-reboot tenminste. Best wel handig, want dan hoef je je niet iedere keer helemaal overal doorheen te kronkelen om de power supply te onkoppelen. IK heb nu alleen nog wel last van 't feit dat-ie af en toe de verbinding verliest. Bij mij is het gelazer nu ongeveer een maandje aan de gang, maar met de USR firmware begon ik nog wat meer problemen te krijgen, dus al met al denk ik dat de upgrade toch zin heeft gehad... Mijn modemwerkt trouwens wel goed. I heb zelf eens uitgelezen of daar soms het probleem lag, maar dat is 't dus ook niet. Nouja, de volgende keer dat er een upgrade sequence voor het modem is zal ik eens kijken of jou tip werkt. Bedankt in ieder geval. Ik heb wel al een aantal keer gehad dat-'t allemaal een dag of 14 goed ging en daarna alsnog weer mis. Dus ik ben ook benieuwd naar hoe dat bij jou is.
  • csteelooper
ehh ok ik heb nu uiteindelijk de firmwareversie 1.95c van SMC in gebruik en alles lijkt perfect te werken, maar ik ben benieuwd wat nou eigenlijk de nieuwe mogelijkheden/verbeteringen zijn van deze versie tov. 1.93s. En er is alweer een nieuwere versie uit ook... Heeft iemand een idee (op de site van smc kan ik geen version history vinden)
  • Ad de Jong
  • Laatst online: 22:14
Heey Mijnheer Steelooper, stuur mij die URL eens van die firmware aub.
Mijn USR draait hier (nog) perfect maar altijd handig om iets achter de hand te hebben.
je hebt mijn ICQ en anders Email anders hoor ik het wel.
Mijn profiel op Discogs
  • csteelooper
<JanAlesi> check ur mail </JanAlesi>
Die SMC firmware lijkt het vooralsnog compleet gemaakt te hebben! Weet iemand of deze firmware (1.95c) ook UPnP ondersteunt? :?
  • csteelooper
En jahoor! iedereen die me had geadviseerd deze firware upgrade te doen wordt hartelijk bedankt. Alhoewel de problemen nog niet helemaal over zijn hoef ik nu tenminste geen harde resets meer toe te passen om de router aan het lopen te krijgen. Een soft Reboot is voldoende. Weet iemand overigens nog een aantal andere oorzaken voor een weaky verbinding? Deze keer gaat het om een kennis van mij, die dezelfde problemen lijkt te hebben als ik; deze keer zit er echter géén router tussen de verbinding... Het modem doet het goed, en de kabel die tussen de pc en het modem loopt heeft geen breuken ofzow... Iemand??
Ik had ook ellende zoals vele van jullie met mijn USR 8000
Ik heb de USR customer service gebeld en die hebben geconstateerd dat de AC adapter die ik bijgeleverd gekregen had te zwak was ( 5v 0,4A )
Ze hebben me een nieuw exemplaar toegestuurd ( 5v 2A ) die ik al na 2 dagen al thuis ontving.
Alle problemen zij verdwenen _/-\o_ en het apparaat draait al weer 2 weken probleemloos ( normaal moest ik hem 2 a 3 keer van spanning afhalen om hem weer aan de praat te krijgen )
P.s: Stuur maar beter geen mail want dan kun je wachten dat je een ons weegt.. ik had na 2 weken nog steeds geen reply.
Bellen naar de UK is de moeite meer dan waard.
Ik hoop dat jullie iets met mijn tip kunnen
Groetjes Frank
Mja, da's toch een beetje laat vrees ik ;)
