[Win2k3 Server] Clients kunnen niet op internet
  • Mix-o-math-oze
Mix-o-math-oze
Look, but don't stare
Zoals de topictitel al aangeeft, kan ik geen internet geven aan de clients.
Ik heb NAT ingesteld via "Routing and Remote Acces" , en dit zowel met de wizard als handmatig.
Resultaat -> niets helpt :/
Ook heb ik de IEEE 802.1x authentication uitgeschakelt
De versie is Windows Server 2003 Enterprise Edition
Specs: AMD Athlon XP 1900+, mobo: Asus A7V266-Ex
  • Movinghead
  • Laatst online: 15-09 08:18
Movinghead
ing.
kan je wel pingen naar een ip adres bv deze van tweakers.net 213.239.154.35 mocht je dat wel kunnen heb je waarschijnlijk een dns probleem.
  • Mix-o-math-oze
Mix-o-math-oze
werkt ook niet, heb dit al geprobeerd
Probeer het volgende:
ping de server op IP
ping de server op DNS naam
NSLOOKUP de server, een website.
Laat ons je IP instellingen zien van de serverkant en wat je hebt ingesteld als scope voor je clients.
Wat voor clients heb je? Windows 3.11 of Windows XP ? Geef ons meer informatie, dan kunnen we de situatie inschatten.
Wat voor internetverbinding heb je? Dial up, ADSL, Kabel? Is de server direct aangeslotenl, op een kabelmodem of via een gehackte Alcatel speedtouch modem? :*)
Draai je een firewall op de nic aan de internerkant?
Help us help you ;)
  • Mix-o-math-oze
Mix-o-math-oze
Client 1: Win 2k
Client 2: Win 2k
Client 3: Win Xp
IP-adres server : 10.0.0.1
Internet: kabel (Telenet)
Scope: van 10.0.0.10 tot 10.0.0.254
Subnetmask: 255.255.255.0
DNS-server : 10.0.0.1
ik kan via een client pingen naar server , zowel met ip als naam
nslookup werkt niet op clients
De clients krijgen netjes hun ip-adres via dezelfde server
Ik draai geen firewall, tenzij win2k3 standaar firewall aan heeft staan
  • vivo53280
  • Laatst online: 17-02-2019
heb je dns forwarding aangezet in de DNS ?
[ Voor 35% gewijzigd door vivo53280 op 10-08-2003 22:48 ]
  • Mix-o-math-oze
Mix-o-math-oze
met dns eeft het niets te maken, omdat ik ook niet kan internetten als ik gebruik van ipadressen
  • Mix-o-math-oze
Mix-o-math-oze
Blijkbaar heb 'k 't nu toch goed gekregen, heb wat zitten klooien met dns , dhcp en nat instelling en nu werkt ie wel
  • tweakduke
  • Laatst online: 23:52
tweakduke
Toevallig gateway ingesteld? die zag ik namelijk niet staan in je post met de settings...
Tweakers Discord
  • Mix-o-math-oze
Mix-o-math-oze
hmmm, ik kan wel op internet , maar dit is alleen voor een paar minuten (minuut of 5), daarnaa kan ik niet op internet, zowel op de clients als op de server.
Start ik de server opnieuw op, dan gaat het wel weer, maar enkel voor een paar minuutjes
Ik kan uit je verhaal niet opmaken dat je op internet kan met alle pc's of alleen de server dus hieronder ga ik brabbelen:
Heb je op de netwerkkaart van de server ook subnetmasker 255.255.255.0 ingesteld? Standaard bij een Classe A adres is dit namelijk 255.0.0.0 en Windows vult dit zelf in zodra je op "TAB" drukt na het ingeven van je IP adres.
Omdat je DHCP scope op 255.255.255.0 staat kan dit voor problemen zorgen.
Heb je toevallig lopen spelen met IPSec ? De symptomen zijn hetzelfde: wel IP adres, geen DNS resolving of ICMP 0 gespons. Dit heb ik vaker gezien.
Wat ook kan zijn: brakke netwerkkaart of het gaat ergens fout met het "negotiaten" van de snelheid. Probeer alle netwerkkaarten hardwarematig op 10 Mbit HALF DUPLEX te zetten (eigenschappen hardware kan je dat vinden).
Tot zover mijn hersenspinseltjes. Ik gok op het foute subnetmasker :)
  • Mix-o-math-oze
Mix-o-math-oze
Ik zou het niet weten, ik denk van niet.
Want ik heb de server gisteren avond nog eens heropstart, en nu draait het stabiel...
Ik kan op alle clients internetten, terwijl ik alleen de server heb heropgestart
* Mix-o-math-oze is a little bit confused 8)7
Mssn ligt het gewoon aan Win2k3 >:) (of aan mij :+ )
[ Voor 8% gewijzigd door Mix-o-math-oze op 11-08-2003 07:03 ]
  • Mix-o-math-oze
Mix-o-math-oze
Ok, heb nog iets ontdekt.
Als ik TeamSpeak server opstart valt internet weg, zowel op client als op server
Internet is zojuist ook weggevallen, zomaar zonder enige reden (denk ik)
  • Mix-o-math-oze
Mix-o-math-oze
Ga zo meteen eens probeeren 2 andere nics te installeren
Zal jullie iets laten weten... (als het dan nog werkt tenminste :p)
  • Koffie
  • Laatst online: 22:23
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Mix-o-math-oze;
Vriendelijk doch zeeeer dringend verzoek om de edit knop te gebruiken: Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif , in plaats van tig maal te replyen c.. te kicken.
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • MidiMaze
  • Laatst online: 08-09 20:50
MidiMaze
Doe iets goed, of doe het niet
ik heb ook een 2003 enterprise bak, deze wordt denk ik permanent gehaxord ofzo, om de dag gaat ie in de reboot.
zometeen maar es wat security updates zoeken ..... :)
blabla
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
MidiMaze schreef op 12 August 2003 @ 09:13:
Beetje gemiste kans >:) Mischien had je dat eerder kunnen doen en kan je nu beter even opnieuwe beginnen en dan met alle updates :+
  • Mix-o-math-oze
Mix-o-math-oze
Problem Solved
Ik heb ineens Win2003 opnieuw installed met minimale opties , dan nic's erin (2 andere), en dan stilletjes aan de opties installed die ik nodig had. Server draait nu als een zonnetje.
Systeemprutser had het dus bij het rechte eind _/-\o_
Tyvm :*)
Gaaf dat ie werkt :7
Op naar het volgende probleem :)
