[Printer] HP 5150 Hoe inkt erin?
  • Xavier
Het gaat om deze printer:
http://www.hp-expo.com/nl/dut/products/inkjet/c8962a.html
Deze heb ik zaterdag gekocht en ging ik vanavond aansluiten. Maar ik krijg die inktcartridges er niet in.
Iemand die duidelijk kan uitleggen hoe ik het moet doen?
Want dat stalen balkje kan niet weg. En dan plasticke dingetje onderin krijg ik ook met geen mogelijkheid weg.
  • Tranquility
  • Laatst online: 18:35
Ik denk dat je deze vraag beter in het "Overige Hardware" forum kunt stellen.
Maar volgens mij moet je gewoon de stekker in het stopcontakt steken, de klep opendoen en dan moet vanzelf de cartridgehouder uit zijn ruststand naar het midden toe komen. Dan moet je de cartridges erin kunnen stoppen. Zit er trouwens geen handleiding bij een nieuwe printer? Kwestie van RTFM lijkt me ;)
Succes!
[ Voor 19% gewijzigd door Tranquility op 10-08-2003 22:31 ]
  • Xavier
JazzySOB schreef op 10 August 2003 @ 22:27:
Succes!
Wat jij zegt leek mij dus ook.
De Manual heb ik doorgelezen en wat staat erin "Stop nu de cartridges in de printer"
ja duh, vraag is hoe?
  • job
  • Laatst online: 08-10 19:55
job
bij de meeste hp printer moet het op de volgende manier:
printer aan. klep open.
bakje gaat naar het midden.
stop de cartridge er gekanteld in, dat wil zeggen kantel hem een stukje naar je toe.
cartridge erin naar beneden duwen.
als die dan niet meer verder naar beneden kan kantel je hem weer naar achteren.
[ Voor 7% gewijzigd door job op 10-08-2003 22:45 ]
  • Xavier
Hier blijven de cartridges helemaal rechts zitten. Zit ook echt zo een hoekje voor. want er zit links van het beweegbaar gedeelte een balkje.
Als ik hem zou kantelen kom ik er ook niet in.
  • job
job
normaal gesproken gaat het inktbakje naar het midden toe.
druk eens op wat knoppen. help dat niet?
  • Xavier
damster schreef op 10 August 2003 @ 23:03:
Nee dit helpt allemaal niet.
Toen ik hem voor het eerst aandeed. Ging hij heen en weer etc.
Maardaarna meteen dat er geen inkt in zat. En schoof hij helemaal naar rechts.
  • Tranquility
Heb je misschien toch een DOA. Terug mee naar de winkel dus.
  • Xavier
Nou mijn vriendin ging wel even kijken. Alles erin gepropt. Hele ding ging omhoog wat normaal echt niet kon. Maar ze zitten erin. Hij print alleen niet echt netjes vind ik. Maar zij vinden het goed. Rare was dat oen de cartridges erin zaten opeens een stuk plastic omlaag ging en er dus eigenlijk ruimte zat was om ze erin/eruit te halen. We wachten af totdat de cartridge leeg is.
uitlijn calibratie gedraaid?
  • Xavier
Ja al meerdere keren. Maar er blijven lijntjes. Naja ze vinden het totaal niet erg.
  • hannos
  • Laatst online: 10-02 13:54
hannos
pardon me
hmm ik heb alleen nog maar ervaring met de 5550, en dit is de opvolger
bij de HP5550 vond ik ook al dat ze er moeilijk in gingen
aangezien de cardridges van hetzelfde type zijn denk ik dat het mechanisme niet veel zal verschillen
bij de hp5550 moet de klep open en de bakken komen/zijn dan vrij en dan moet je de klepjes (blauw en zwart) naar beneden duwen dan naar je toe trekken en dan wippen ze omhoog dan moet je de cardridges er gewoon recht induwen totdat ze er helemaal in zitten en dan kunnen de klepjes als het goed is weer dicht
  • Strider
  • Laatst online: 22:35
Ik kick heb even, ik krijg mijn inkt er ook niet in 8)7
Er zit zo'n ijzer beugeltje ervoor zodat je hem er niet in krijgt
Edit,
Ze zitten erin maar op wat voor een lompe manier moet je dat plastice klepje er weer op doen, ik dacht de hele handel breekt dadelijk af.
[ Voor 39% gewijzigd door Strider op 14-03-2004 13:58 ]
BlaBlaBla
  • shardphoenix
  • Laatst online: 05-03 12:05
Strider schreef op 14 maart 2004 @ 13:51:
Edit,
ik heb ook een 5150 en ik snap niet wat het probleem is.
- stekker erin
- printer aan
- blauwe/zwarte klepjes naar beneden drukken met wijsvinger (in de op vinger maat gemaakte uitsparing), de onderkant van het klepje beetje met je duim, onder het plastic randje vandaan trekken (duim dus op randje plaatsen onder het cijfer van de kleur)
- de inkcartridges HORIZONTAAL erin schuiven (onder metalen beugeltje door)
plastic klepje dichtdrukken zodat ie klik zegt onder het plastic randje
[ Voor 8% gewijzigd door shardphoenix op 14-03-2004 15:20 . Reden: typo's ]
  • Strider
Ik was een beetje dom bezig :>
Deze printer is overigens wel een voorruit gang tegenover mijn epson c60, wat was dat een miskoop zeg, behalve de printsnelheid de epson c60 was daar een beest in.
Hoe kun je eigenlijk zien wat de status van je inkt is zonder dat je iets uitprint.
[ Voor 101% gewijzigd door Strider op 14-03-2004 18:34 ]
BlaBlaBla
  • shardphoenix
Strider schreef op 14 maart 2004 @ 16:41:
je hebt vaak bij je standaard leverancierssoftware van HP bijvoorbeeld een progje waarin staat hoe het met je inkt bakjes staat maar die progjes zijn niet helemaal betrouwbaar. Ik kijk altijd gewoon naar het resultaat.
