Hoe krijg ik ruis uit mijn signaal
  • icecreamfarmer
  • Laatst online: 15-10 19:36
Ik heb mijn pc aangesloten op mijn versterker (sansui AU D9) en ik hoor constant ruis en dan niet eens zachtjes :( het geleuid komt van zo`n onboard prutsding wat kan ik hieraan doen.
kan ik het er software matig uitfilteren of moet ik een (goedkope) pci kaart kopen.
  • icecreamfarmer
of ligt het mischien aan de kabels
ik heb het uotput volume van de computer al bijna uit staan
[ Voor 48% gewijzigd door icecreamfarmer op 10-08-2003 21:24 ]
  • Timer
  • Laatst online: 03-10 19:13
Aardlus :?
Edit: Je kan ook nog ff kijken naar de stopcontacten, geaard of niet, of de apparaten op een verschillende groep proberen. En even rommelen aan het 3.5mm stereojack die in je pc zit... misschien is er licht contact met je kast.
[ Voor 63% gewijzigd door Timer op 10-08-2003 21:33 ]
  • DaTimMan
  • Laatst online: 13:50
had ik eerst ook maar dat was alleen als ik mijn muis bewoog, dit heb ik toen opgelost door de line in en mic uit te zetten ( te dempen) probeer het eens
  • Timer
Ja klopt, zoiets had ik ook op 'n pc, maar dan op 't ritme van de hdd, toen was 't weg na het dempen van 'CD-speler' bij de volumeregeling.
  • Notna
  • Laatst online: 16-10 18:30
Notna
Where are you?®
Probeer je boxen eens wat verder weg van je pc te zetten met name de versterker. Het kan door magnetisme komen dat er ruis ontstaat..
Xbox Live ID:Notna8310
  • Movinghead
  • Laatst online: 17-09 09:02
Movinghead
ing.
Waarschijnlijk heb je te maken met een aardlus. Het kan misschien helpen door je pc of versterker op een ongeaard stopcontact te zetten dat helpt misschien raad het wel echter af omdat je geen aard mogelijkheid hebt.
Wat je beter kan doen is er een Setje DI boxen tussen leggen hiermee kan je de aarde tussen een bron en een mengtafel/versterker opheffen ik gebruik dit zelf en werkt uitstekend
  • icecreamfarmer
versterker staat naast de pc
en de boxen ieder minimaal 2 meter
mij verergert het ook met bewegen van de muis
  • ViolatoR
  • Laatst online: 02-06 14:10
kijk eens ff of je Line In niet op dempen/mute hebt staan, dat losde bij mij het probleem op.
fotoblog
  • MetalRush
  • Laatst online: 11-09 22:02
MetalRush
PAS OP, HÈ !
TS: heb je geprobeert om met een (el-cheapo) speakersetje op dezelfde poort dit fenomeen te reproduceren? Kortom: weet je zeker of het aan de versterker, geluidskaart danwel speakers ligt?
Keep smiling... it makes people wonder what you're up to :)
  • Stan
  • Laatst online: 16-08-2024
Kan aan vele dingen liggen, maar heeeeel zeer waarschijnlijk 1 van deze 4 (bij mij ook al bij meerdere systemen):
1) Mute de CD-audio / line-in / mic / auxilary en kijk of het dan weg is
2) Verlaag of verhoog de PCI latency in je BIOS
3) Download de nieuwste drivers voor je moederbord (vooral je PCI/IDE chipset)(Ali 4-in-1 bijvoorbeeld)
4) Download de nieuwste drivers voor je geluidskaart
Reserveoplossingen:
5) Hang je IDE devices eens op een andere plek aan de kabels of op andere IDE controller
6) Check je bekabeling of koop nieuwe kortere/betere kabels
[ Voor 1% gewijzigd door Stan op 10-08-2003 23:23 . Reden: foutjes ]
  • icecreamfarmer
line in staat op mute net als mic
het is een onboard geluidskaartje
het is een intel chipset
maar het komt denk ik omdat hij te dicht bij cpu zit
