\system32\config\system, met 256mb ram erbij
Ik krijg de volgende foutmelding als ik 256mb naast mn 512mb prik:
C:\windows\system32\config\system is beschadigdt...
Ik heb de search geprobeerdt maar die leid tot niets... en wat ik wel vind over dit probleem, is als je een dual boot systeem hebt... en dan via de optie recovery van de windows cdrom het moet herstellen...
Microsoft knowledgebase heb ik ook al geprobeerd, en heb al meerdere malen een formatje gedaan...
(ps. het reepje werkt 100%)
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
hoe heb je dat reepje getest :? met memtest86?
zonder reepje doet ie het wel dan?
het reepje heeft altijd gewerkt... voorheen had ik alleen maar 256mb
haal ik het reepje eruit dan krijg ik geen enkele foutmelding
  • SjOuKeS
  • Laatst online: 07-08 08:19
SjOuKeS
HmmmmPie!!!!
Windows 98???
Zo ja dan is d'r een regel voor je system in ini..
Die er voor zorgt dat windows niet meer dan 512 MB probeert te localiseren..
Quote uit ander topic:
ing._Buttje schreef op 10 August 2003 @ 10:41:
Het gaat hier over OSen en met hoeveel geheugen ze om kunnen gaan (zonder probs), dus het is imho minimaal off-topic :D
Win 98 kan zelf maar tot 512 adresseren, maar staat standaard ingesteld dattie gewoon gaat tellen hoeveel RAM er aanwezig is ... als ie dan op een gegeven moment in dat gebied boven 512 komt kan ie vastlopen ... of als ie wel heeft kunnen booten, dattie op de gekste momenten crasht!
De fix:
System.ini
Ga naar: [VCache]
Voeg in: MaxFileCache = 512000
> 512000kBytes equals 512MegaBytes <
... waarin je dus verteld dat ie bij 512 keihard moet stoppen met tellen. En dan draait ie als een trein :) 'k Vraag me alleen wel af of games en andere progsels er nu wel mee om konden gaan, want waarom zou je het anders doen immers?? :?
[ Voor 161% gewijzigd door SjOuKeS op 10-08-2003 19:18 ]
  • Zwelgje
Verwijderd schreef op 10 August 2003 @ 19:14:
1) memtest96 downloaden en op cdrom zetten (of floppy)
2) hier terugkoppelen
dat zijn de te nemen stappen
eventueel stap 3
3) wat voor hardware specs heb je
  • Rafe
  • Laatst online: 27-06-2025
Denk niet dat het aan het reepje ligt, want dit was mij ook al eens overkomen.
128 MB in slot 2 en 512 in slot 1 gaf precies dezelfde problemen die jij noemde, en toen ik ze van geheugenbank omwisselde werkte het wel :)
Rafe schreef op 10 August 2003 @ 19:16:
Nope dat is het niet :(
Slot 1 is niet bruikbaar omdat de 'klem' van de heatsink van de cpu daarvoor zit...
Ik heb ze dus in slot 2 en 3 geprobeerd maar t haalt niets uit ...
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 10-08-2003 19:25 ]
  • SjOuKeS
SjOuKeS
HmmmmPie!!!!
Welk os gebruik je nu???? 98 of XP/2k?
Windows XP
Mobo: asus a7v266c en de fsb is 155mhz (maar dat is het niet..)
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Als je die melding krijgt betekent dat bijna altijd een geheugen fout.
Als je alleen met die 256 boot - werkt het dan ook niet?
Dat is ook weer een grote grap... dan doet ie t ook
Dus als ik 2 modules er in doe dan werkt ie niet... maar beide werken wel appart.
Ik denk dat ik die 256mb er maar uit laat zodat ik @cas2-2-2-5-1CMD kan draaien ;)
  • Rafe
FSB van 155 mhz, heb je overgeklokt? Klok alles eens terug naar standaardsnelheiden en zet je memorytimings op zijn hoogst. Misschien pakt je PC de verkeerde timings en kan het andere reepje die niet aan?
  • WPN
  • Laatst online: 05-09 11:09
WPN
heb je al geprobeert met 1 reepje in elke slot te testen?
dus slot 1 reepje, computer aan, werkt?
dan slot 2 zelfde reepje..... werkt niet?
dan weet je 1 probleem, dan doe je nog eens slot 3 en als die weer werkt does je andere reepje in het andere slot en probeert het dan
Als ik denk zoals ik dacht, dan doe ik zoals ik deed, als ik doe zoals ik deed, dan denk ik zoals ik dacht! Cogito Ergo Sum
