XPde installatie probleem
Ik draai Mandrake Linux 9.1 en ik ben nog al een linux noob dus ik wou XPde eens proberen om te kijken of het wat makkelijker wordt.
Ik heb alles gedaan zo als in de install file stond maar ik weet niet hoe ik het aan de praat krijg. Want ik krijg nog steeds KDE.
Ik heb mischien wel een idee wat ik heb fout gedaan maar ik weet niet hoe ik dat moet oplossen er stond namelijk in de install file :
.....also will copy xinitrcDEFAULT file to your HOME dir, this
file contain the lines you must add to your system to load XPde.
In most cases you just need to rename this file to .xinitrc
ik wist niet hoe ik iets aan mijn systeem kan toevoegen dus heb ik xinitrcDEFAULT gewoon maar naar .xinitrc gerenamed.
maar zo werkt het iig niet. Kan iemand mij mischien helpen ?
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
En wat staat er precies in die .xinitrc die je op dit moment in je homedirectory hebt staan ?
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
  • Blaasvis
  • Laatst online: 10-09 07:05
Blaasvis
Cidora \o/
log je in vanaf de console of kdm ?
.xinitrc wordt volgens mij alleen gelezen door startx en niet kdm ;)
Freedom is everything you need ; <moto-moi|afk> ik verkloot het gewoon nooit :P
dit staat er in mijn .xinitrc :
export LD_LIBRARY_PATH=/opt/xpde/bin
/opt/xpde/bin/XPde full &
/opt/xpde/bin/XPwm
en ik log in via KDM
en als ik nu inlog via console en startx doe dan krijg ik dit :
Fatal server error:
Server is already active for display 0
If this server is no longer running, remove /tmp/.X0-lock
and start again.
When reporting a problem related to a server crash, please send
the full server output, not just the last messages.
Please report problems to xfree86@xfree86.org.
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 10-08-2003 16:27 ]
  • MadEgg
  • Laatst online: 15:45
MadEgg
Tux is lievvv
Bij KDM kan je tijdens het inloggen selecteren welke Desktop Environment/Windowmanager je wil gebruiken. Als daar XPde niet instaat zal je die handmatig toe moeten voegen in KDE's Control Center onder Login Manager.
Tja
  • Wilke
  • Laatst online: 16:25
En als je een 2e X server wilt starten terwijl er al een draait, kun je dat doen met startx -- :1
Maar dat handmatig toevoegen moet ik daar ook nog naar een bestand of dir verwijzen want ik zou niet weten welke dat precies is
Ik heb XPde handmatig toegevoegd bij de sessions maar als ik nu inlog en selecteer XPde dan krijg ik ICEwm. Wat doe ik fout?
  • MadEgg
MadEgg
Tux is lievvv
bij mij (op Gentoo Linux dus) zijn de namen die daar weergeven worden de namen van de sessie-scripts in /etc/X11/Sessions/
Staat daar een script voor XPde? Zo nee, dan zal je daar zelf een scriptje moeten maken die XPde opstart. Deze bestaat voor zover ik weet uit 2 commandos, eentje om de XPde "Startbalk" te starten en eentje voor de desktop. Ik heb XPde op het moment niet geinstalleerd dus wat exact de commando's hiervoor waren weet ik niet, maar ik weet wel dat de desktop als 2e en de startbalk als eerste moet worden gestart.
Misschien kan iemand met XPde geinstalleerd even meer info geven?
Tja
  • M4RTiN
  • Laatst online: 24-11-2024
er staat op het XPDE forum een howto voor mandrake 9.1
OK thnx ik heb em nu aan de praat maar als ik reboot dan moet ik steeds in /usr/share/config/kdm/kdmrc XPde opnieuw toevoegen. Hoe kan ik dit voorkomen ?
  • Wilke
Zoals in o.a. de NOS Policy te lezen is: gelieve topics niet binnen 24 uur te kicken.
Ik denk dat Mandrake je kdmrc automatisch genereert vanuit wat andere files; als dat het geval is staat dat vast in het commentaar bovenin de file. Waarschijnlijk staat er dan ook wel bij waar je het wel moet aanpassen.
Ok bedankt en sorry ik was het even vergeten over de "kick-policy"
/edit
IK kan nix in die file(/usr/share/config/kdm/kdmrc) vinden aan commentaar, Of kijk ik nu helemaal verkeerd?
/edit
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 11-08-2003 15:11 ]
  • Blaasvis
Blaasvis
Cidora \o/
http://xpde.qadram.com/mo...=News&file=article&sid=32
dit was dus even zoeken op de website van xpde ;)
zo veel moeite lijkt me het niet
Ja dat had ik al gevonden en zo heb ik het ook gedaan maar als ik reboot dan gooit ie XPde weer uit /usr/share/config/kdm/kdmrc en als ik dan met XPde wil inloggen moet ik eerst weer met KDe inloggen een entry toevoegen aan /usr/share/config/kdm/kdmrc
en dan weer opnieuw inloggen. maar ik wil meteen kunnen inloggen
  • Blaasvis
Blaasvis
Cidora \o/
/etc/X11/Xsession
moet je dingen aan toe voegen en niet kdmrc ;)
mits daar het verhaal klopt ;)
[ Voor 22% gewijzigd door Blaasvis op 11-08-2003 16:03 ]
ja aan /etc/X11/Xsession moet je Between the lines
if [ -n "$DESKTOP" ]; then
case $DESKTOP in
and
failsafe)
insert the following lines:
XPde)
export LD_LIBRARY_PATH=$HOME/xpde
exec $SSH_AGENT ~/xpde/startXPde &
exec $SSH_AGENT ~/xpde/XPwm
Dat doen en dan moet je in /usr/share/config/kdm/kdmrc achter sessiontypes moet je XPde toevoegen maar bij een reboot gooit ie de toegevoede weer uit
  • Blaasvis
Blaasvis
Cidora \o/
ik vindt wel het exact zelfde probleem met google maar geen oplossing
linkje:
http://www.mail-archive.c...andrake.com/msg72944.html
misschien dat ze je in dit irc kanaal verder kunnen helpen :
irc://irc.freenode.net/xpde
In dat kanaal zit niemand :?
  • Blaasvis
Blaasvis
Cidora \o/
hmmm.... lekker dood project dan :/
post het op hun mailing-list zou ik dan zeggen.
en kick
  • DGTL_Magician
  • Laatst online: 30-08 12:07
DGTL_Magician
Kijkt regelmatig vooruit
Waarom kick je het topic in vredesnaam? Heb je zelf een actie ondernomen? Post dat dan zelf, of roep waarom je kicked. Dit heeft weinig nut zo.
Blog | aaZoo - (Wireless) Networking, Security, DDoS Mitigatie, Virtualisatie en Storage
