Ati Radeon 9700 of 9700 Pro (ik kom er niet uit)
  • pancake82
  • Laatst online: 25-02-2025
pancake82
Groter is beter!
Ik heb een Sapphire ATI Radeon 9700 niet Pro gekocht, en toen ik hem installeerde gaf die aan dat het een Radeon 9700 Pro was.
Ik kan ook niet de Core en Memory snelheden zien met rivia tuner want dat werkt niet.
Heeft iemand dit eerder gehad of heeft men suggesties van hoe of wat je er nou achter kan komen wat voor kaart het nou eigenlijk is.
En iets heel raars is dat ik op D-Sub 15 of DVI in mijn bios zwart beeld krijg... ligt fit aan mijn Iiyama AX3818UTC TFT scherm of aan een instelling op de videokaart.
Het is mij een raadsel. (Ik heb dit niet eerder gehad met mijn Geforce 4 TI 4400 gehad op D-Sub of DVI)
  • GambitRS
  • Laatst online: 13-06-2013
GambitRS
w00t
Op je geheugen chips kijken, de Pro heeft geloof ik 2.86ns geheugen, de non pro 3,3ns geheugen
met powerstrip of rage3d tweak kan je je snelheden aflezen:
http://www.rage3d.com/r3dtweak/
[ Voor 35% gewijzigd door GambitRS op 10-08-2003 04:21 ]
MechWarrior || Monsters Game
  • pancake82
pancake82
Groter is beter!
Thnx... ik ga het ff checken.
Weet je ook hoe dat zit met dat bios verhaal.
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
De drivers (of Windows) geven inderdaad (weleens) aan dat je een Pro hebt terwijl je gewoon een non-Pro hebt. Een vriend van mij had dat ook. Check gewoon de kloksnelheid of kijk naar de geheugenchips zoals GambitRS al zei.
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
  • pancake82
pancake82
Groter is beter!
Het rare was dat ik kocht een Sapphire 9700 Niet pro en in dei doos tot mijn verbazing zat een Built by Ati 9700 in de doos... heel vreemd.
Toen ik deze kaart installeerde gaf die netjes een 9700 aan, maar die kaart liep na 1 minuut elke keer vast met de bijgelverde drivers en de Catylist drivers, na 1 minuut een blauw scherm.
Ik die kaart omruilen en dit keer wel een Sapphire mee gekregen maar deze geeft aan dat het een 9700 Pro is... heel raar.
  • BLACK SPIDER NL
  • Laatst online: 22-07 17:16
t lijkt erop dat je opgelicht ben en dat je een 9700 kaart gekocht heb als een 9700 pro kaart :S
Riva Tuner is voor NVIDIA kaarten. Jij hebt een ATI kaart gekocht. Vandaar dat dat niet werkt ;)
  • djeejdjeej
  • Laatst online: 19-08 17:54
BLACK SPIDER NL schreef op 10 August 2003 @ 05:21:
huh, hij heeft toch een niet pro kaart gekocht ?
  • Ankh
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 20:53
Ankh
.Howdy
tis precies andersom :Y) 8)7 ga naar bed ;) 8)
  • VERINGTENTJE
  • Laatst online: 06-09 14:58
VERINGTENTJE
BtC Hodler since '15
RIVA tuner is wel degelijk ook voor Radeon kaarten , zie de volgende link: http://content.guru3d.com/index.php?page=rivatuner_9x00info
Op deze site valt het volgende te lezen :
Added ATI RADEON 9500 / 9500PRO / 9700 / Fire GL X1 / FireGL Z1 low level support. Now RivaTuner can diagnose and overclock these graphics processors.
Added SoftR9700 patch script for Catalyst 6.200 - 6.255, which allow you to enable software locked 8 pixel pipelines on RADEON 9500 based boards and turn any 128-bit RADEON 9500 into RADEON 9500PRO and any 256-bit RADEON 9500 into RADEON 9700PRO.
Dit komt nooit meer goed. Kale macaroni for life. ®Jaapio Verwijderd69
Hmm, da's nieuw dan :o
1) toen ik hem installeerde gaf die aan dat het een Radeon 9700 Pro was.
2) Ik kan ook niet de Core en Memory snelheden zien met rivia tuner want dat werkt niet.
3) Heeft iemand dit eerder gehad of heeft men suggesties van hoe of wat je er nou achter kan komen wat voor kaart het nou eigenlijk is.
4) En iets heel raars is dat ik op D-Sub 15 of DVI in mijn bios zwart beeld krijg... ligt fit aan mijn Iiyama AX3818UTC TFT scherm of aan een instelling op de videokaart.
1) DriverTweak? .INF edit? Weerstandje eraf gevallen? Je kan het zien hoe hij herkend wordt met: Aida32, GLInfo, SciSoft Sandra etc.
2) Met Aida32, Radeonator, RivaTuner, Powerstrip, Rage3d-Tweak etc kun je de clocksettings bekijken/wijzigen.
Ati 9500 = 4 pipelines, 128bit geheugen. GPU:275MHz, Geheugen:270MHz
Ati 9500Pro = 8 pipelines, 128bit geheugen. GPU:275MHz, Geheugen:270MHz
Ati 9700 = 8 pipelines, 256bit geheugen. GPU:275MHz, Geheugen:270MHz
Ati 9700Pro = 8 pipelines, 256bit geheugen. GPU:325MHz, Geheugen:310MHz
Club3D CGA-9828TVD = 8 pipelines, 256bit geheugen. GPU:324MHz, Geheugen:297MHz
Sapphire 9700Pro = 8 pipelines, 256bit geheugen. GPU:330MHz, Geheugen:310MHz
Ati 9800Pro = 8 pipelines, 256bit DDR2, GPU:340MHz, Geheugen:380MHz
Ati 9800Pro = 8 pipelines, 256bit geheugen, GPU:340MHz, Geheugen:380MHz
Ati 9800 = 8 pipelines, 256bit geheugen, GPU:325MHz, Geheugen:290MHz
Ati 9800SEv1 = 8 pipelines, 128bit geheugen, GPU:325MHz, Geheugen:290MHz
Ati 9800SEv2 = 4 pipelines, 256bit geheugen, GPU:325MHz, Geheugen:290MHz
Club3D 9800SE = 4 pipelines, 256bit geheugen, GPU:380MHz, Geheugen:340MHz
3) zie boven en de PCI (sub)Vendor/(sub)Device ID's, Videobios, positionering van pullupweerstanden óp de corepackage en kenmerken V-Ram modules.
4) Indien alleen op je 2e scherm: Waarschijnlijk staat de TV-out aan in de Bios (en wellicht ook nog op NTSC ook) ipv Dual/TV-out-PAL. Je kan de huidige bios saven (altijd je huidige bios backuppen!) en daarna bewerken (met radedit) om hem vervolgens terug te flashen met de geëditte instellingen.
Indien op allebei (dus ook je primaire D-sub analoge VGA uitgang): dat zou wel heel raar wezen dat een videokaart een EGA/VGA-tekstmodus niet kan weergeven. Boot hij verder wel normaal (indien niet: check voltages)? Zitten er nog meer videokaarten in het systeem? Staat in de Bios wel de AGP kaart als primaire output?
Over je blauwe schermen etc: je hebt toch wel je oude driver eerst verwijderd (evt. DetonatorDestroyer indien de vorige een Nvidia kaart was) ?
Over BBA: sommige merken hadden op een gegeven moment geen voorraad meer, waardoor een aantal BBA's als PBA zijn verkocht. Daarnaast is Sapphire BBA'er geweest.
Andere topics:
- Vreemde ATi Radeon 9700
- radeon 9700 of 9700pro gekregen?
- Heb ik een echte sapphire radeon 9700 pro??? kenmerken?
Hmm, da's nieuw dan
Is al een tijdje, iig zolang ik deze 9500nonpro heb ;)
[ Voor 80% gewijzigd door Verwijderd op 10-08-2003 20:15 ]
  • AnotherFruitcake
  • Laatst online: 26-08 10:28
Ik heb ook zo'n reeds overklokte kaart van Club3D, vorige week gekocht bij Alternate.
Wordt ook herkend als een PRO, met originele drivers. Mem draaide alleen niet op de standaard 270 MHz, maar slechts op 265.
  • posttoast
  • Laatst online: 07:16
AnotherFruitcake schreef op 10 August 2003 @ 10:11:
Ik heb dezelfde kaart bij Alternate gekocht. Dat is dus geen echte pro? Hoe kan ik hem dan weer terug zetten naar non-pro? Of kan ik dat beter niet doen? Ik wil liever een kaart die langer mee gaat dan een stukje meer snelheid...
omniscale.nl
  • AnotherFruitcake
Ik denk niet dat die kleine snelheidsverhoging iets uitmaakt tav de levensduur, het is toch dezelfde core als in de PRO?
Met bv. Powerstrip kun je de instellingen van core en mem aanpassen naar wens, ik weet alleen niet of je de drivers ook nog op NON-PRO krijgt, misschien kan iemand met wat ervaring in die richting je daar meer over vertellen, ik zie het gewoon als een gratis extraatje.
Ik kon trouwens zonder problemen mijn settings op 325/310 krijgen (PRO settings).
  • pancake82
pancake82
Groter is beter!
De core draait op 276Mhz en memory op 270Mhz.
Het is dus een niet Pro.
Dit wil toch zeggen dat de Ati kaarten niet 100% bugvrij zijn... maar de prestaties in 3dmark2001 en 2003 vind ik niet tegenvallen.
Heeft de Ati Radeon 9800 Pro ook van dit soort verschijnselen... anders stap ik daarop over.
  • posttoast
Volgens mij is die Club3D kaart wel Built By Ati trouwens, dus dat is ook wel luxe.
omniscale.nl
