netwerk wil niet werken
ik zit met het volgende probleem:
Ik heb een PC die ik via een crosscable heb aangesloten op m'n laptop.
Het internet delen werkt want dat is nu mogelijk op de lap.
Maar het is niet mogelijk om bestanden te delen omdat de laptop
de PC niet ziet by "network places" als ik klik op "view workgroup computers".
Er komt dan de melding: "Broersoft" is not accessible, you might have not permission to use the network resource.
Ik heb voor de laptop de volgende gegevens:
naam: CLIENT
workgroup: Broersoft
IP Adress: 192.168.0.2
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.0.1
user: Wim (member of Broersoft)
en voor de PC
naam: SERVER
IP Adress: 192.168.0.1
Default Gateway:
user aangemaakt: Wim (member of Broersoft)
Bij "Computermanagement" heb ik de groep "Broersoft" aangemaakt op beide computers evenals een user "Wim" exact hetzelfde aangemaakt.
het vreemde is ook dat de laptop wel de pc kan pingen maar niet andersom. Ik weet niet of dit met het probleem te maken heeft. Beide firewalls staan uit dus dat kan het probleem ook niet zijn. En als ik wel kan internetten zou ik toch ook de laptop moeten kunnen pingen ?
Een klein duwtje in de goede richting of dit nu met de user instellingen te maken heeft zou na vele uren niet verkeerd zijn. Netwerken zijn compleet nieuw voor mij :'(
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 09-08-2003 21:15 ]
firewall ??
zie net dat ie uitstaan, sorry
kan je ze niet gewoon in workgroup zetten ofzo
probeer anders een de computer op computernaam te zoeken
ietsmeer specs zou handig zijn.
Welk O.S bijv
[ Voor 132% gewijzigd door Verwijderd op 09-08-2003 21:18 ]
  • Turkish
  • Laatst online: 20-08 10:56
Turkish
zhé germans
Als je nou eens niks invult bij standaard gateway, volgens mij is dat niet noodzakelijk
'When you're not paying for the product, you are the product!'
Op beide systemen staat XP pro.
Ik moest by default gateway de IP van de Server neerzetten
met als prefered DNS server de IP van mijn provider
net als de alternate DNS server.
Zo heb ik in ieder geval internet werkend gekregen.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 09-08-2003 21:38 ]
Je kan ook gewoon allles op dhcp gooien en dan de wizard van je server draaien
werkt veel gemakkelijker en je kan je netwerk dan wel werkend krijgen
wel de firewal op je netwerk kaart uitzetten
Hoe kan ik alles op dhcp gooien ?
is dit een proxy server programma ?
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 09-08-2003 21:48 ]
bij configguratie scherm-> netwerkverbinden
rechter muisknop eigenschappen en dan de tcp/ip en dan de IP die je hebt ingevuldt verwijderen.
in hetzelfde venster van netwerk verbindingen vindt je ook de wizard draai die even en maak een diskette aan
werkt veiloos
Ook dan werkt alleen internet en kan ik de laptop niet pingen
en als je het eens met die wizzard (beetje n00b achtig :P ) van xp doet, voldoet volgens mij aan jou eisen beetje sharen en internette.
Heb je zo'n OS met prachtige wizzards, gaan ze het nog handmatig doen ook.. 8)7
Maar voor NetBIOS om te werken, heb je clients voor MS Networks nodig, deze install je op beide PC's, naast het TCP/IP protocol natuurlijk. En dan moet je nog op de PC waar je resources staan, die je wil benaderen vanaf je andere pc, een mapje delen of iets dergelijks. Dus je moet FileSharing ook nog aanzetten op de server. En verder, tsja, als je een resource wilt benaderen op de server via de client, zit je nog met het username/password verhaal. Je kan altijd inloggen op de share met de lokale admin account van de server pc. Maar het beste zou zijn, even een usertje aanmaken, en rechten geven op die map. Noujah, succes ermee. B)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 10-08-2003 11:20 ]
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
Verwijderd schreef op 10 augustus 2003 @ 11:19:
de xp netwerk wizard wil nogal eens zeggen "could not be completed. Please run with different settings or try again later", vandaar dat je het zonder wizard doet :)
TS > heb je wel een bestand gedeeld?
en probeer eens \[ip], als het ip van de te bereiken pc intikt doet ie het vaak wel ineens :)
Frag or die schreef op 09 August 2003 @ 21:27:
Euhm, zonder gateway, heb je geen gateway (wat klinkt dat dom :P) en dus ook geen doorvoer van data
Ik zou trouwens sowieso op c en d$ gaan connecten via een mapping, shares zijn nogal (euhm) onveilig.
  • Question Mark
  • Laatst online: 08:53
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Verwijderd schreef op 10 August 2003 @ 12:30:
C$ en D$ zijn ook shares... :) Deze zijn alleen hidden (vanwege de dollars). De gebruiker kan ook zelf een hidden share aanmaken door simpelweg achter de share-name het dollarteken te typen.
De wizard wilt wel voltooien op m'n laptop maar op m'n pc geeft hij een error met de mededeling dat ik het handmatig moet doen.
Volgens mij komen alle problemen doordat ik wel de pc kan pingen maar niet andersom naar de laptop terwijl ik wel kan internetten op m'n laptop via de pc. Er is dus wel degelijk een verbinding anders zou ik ook niet kunnen internetten.
Ik kan dus ook remote desktop gebruiken op m'n laptop maar niet andersom.
er is dus maar 1 richtings verkeer lijkt het wel.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 10-08-2003 23:20 ]
  • tweakduke
tweakduke
Heb je wel een bestand gedeelt op de laptop en heb je simple filesharing op beide pc's aan of uit staan?
In princiepe maakt het niet uit of het aan staat :)
Maar je moet dan wel iets delen anders blokt winxp alsnog je hele pc... (optie kun je vinden bij extra > mapopties
Tweakers Discord
heb je de crosscable al nagekeken is die wel goed
je kan n.l. maar een kant op
terwijl je wel internet hebt.
simple filesharing staat aan op beide computers.
Ik heb er ook al aan gedacht of de kabel misschien wel niet goed is.
Deze is gemaakt (CATe5) naar een crosscable. Ik hoop niet dat het
de kabel is want een leek komt daar niet zo snel achter.
  • Robthebest
  • Laatst online: 07-09 11:47
is het quest account wel enabled op beide pc's?
guest account is enabled op beide pc's.. Maar dan nog zou ik
toch heen en weer moeten kunnen pingen ?
