Problemen met grafische lcd
  • 133 views sinds 30-01-2008
Ik heb de search gebruikt en via google gezocht maar niet kunnen vinden wat ik zoek. Ik heb uit een boordcomputer een (werkend) lcd gehaald. Het gaat over een t6963c. Hij is van het merk data vision en heeft een resolutie van 128 x 64. Datasheet: http://www.datavision.com.tw/table/dgtable/dg12864-12.htm Hu heb ik deze aangesloten volgens dit schema:
Pin 1: 0V
Pin 2: 0V
Pin 3: 5V
Pin 4: 0V
Pin 5: LPT Pin 16
Pin 6: LPT Pin 14
Pin 7: LPT Pin 1
Pin 8: LPT Pin 17
Pin 9: Via schakelaar naar 0V
Pin 10 - 17: LPT Pin 2 - 8
Pin 18: Niet gebruikt
Pin 19: 0V
Pin 20: 5V
Als ik er nu stroom op zet en aansluit op de computer gaat de achtergrondverlichting branden en doet hij verder niks. Als ik nu op reset druk zie je een zwarte lijn en als je hem dan weer los laat gaat die lijn weer weg. Via Powerlcd werkt hij niet. :'( Weet iemand wat ik verkeerd heb gedaan?
Roy
  • PilatuS
probeer eens je LPT instellingen te veranderen, ik heb namelijk een 240x128 lcd en het heeft me heel lang gekost om erachter te komen dat het daar aan lag
  • mydogisgone
  • Laatst online: 14:14
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
ik heb hetzelfde gehad.
met die lpt instellingen.
dus gewoon proberen
Mijn hond is nog steeds echt weg! En die komt ook niet weer. :O
Software:
[rml][ LCD] _Beta_software voor Gfx LCD's (t6963c)[/rml]
[rml][ LCD] Software voor GfX LCD's (t6963c) deel 2[/rml]
[rml][ LCD] Software voor GfX LCD's (t6963c) deel 3[/rml]
Bios instellingen voor je LPT om na te lopen:
EPP, ECP, ECP+EPP, SPP en dat er geen IRQ's/DMA's geshared worden
Voorbeeld instellingen
Bios :
Onboard Parallel Port: 378/IRQ7
- Parallel Mode: ECP+EPP
- ECP Mode use DMA: 3
- EPP Mode Select: EPP1.9
Windows:
- ECP Printerport(lpt1)
- never use an interrupt
- geen legacy plug and play detection
- resources
i/o range : 0378-037F
i/o range : 0778-077B
dma : 3
Heb je DLportIO wel geïnstalleerd?
Pak je wel voor pin 2 (Vss) Ground de signaalground van de LPT poort en niet van de voeding?
Iets anders onlogisch: bij sommige LCD's zitten de pin nr's niet op volgorde: 15, 14, 1, 2, 3, .... 16
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 09-08-2003 23:52 ]
Hoe zit het met je contrast potmeter?
[ Voor 95% gewijzigd door Verwijderd op 09-08-2003 22:20 ]
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Dan zou hij met het resetten ook geen zwarte lijnen krijgen.. Lijkt er inderdaad op dat de instellingen van de LPT poort niet goed staan of dat je PortIO niet geinstalleerd hebt...
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
apen-nootjes schreef op 09 August 2003 @ 21:54:
Bij een grafisch scherm is het normaal dat je zwarten strepen ziet, maar die moeten wel verdwijnen dan.... Ik zie geen potmeter staan dus daar ligt het probleem dat je niets ziet....
Ik heb het schema even bekeken, maar pin 4 VEE is voor het contrast, het scherm heeft negatieve volt nodig.... Je kan proberen de - 12 V van je voeding af te tappen... dan krijg je dus dit:
1 2 3
POTMETER 10K
Pin 1 Ground
Pin 2 VEE
Pin 3 -12
En dan moet je wat kunnen zien.... mits goed aangesloten natuurlijk...
ps. pin benaming zijn de pinnetjes van de potmeter natuurlijk, tis overbodig maar ik vernoem het toch maar even voor alle duidelijkheid.
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 09-08-2003 22:36 ]
Bedankt voor de berichten ik zal morgen de instellingen nakijken. Ik heb dlportio wel geinstalleerd. Ik zal er eens een potmeter bij zetten. Maar dan moet ik toch een negatieve spanning hebben?
Verwijderd schreef op 09 August 2003 @ 22:21:
Zie mijn bericht hierboven ;)
En PIN 18 van je LCD moet je op 5V+ zetten...
Zo ziet ie er dan uit:
Pin 1: GRND
Pin 2: GRND
Pin 3: +5V
Pin 4: --------------middelstepin van de potmeter
Pin 5: LPT Pin 16
Pin 6: LPT Pin 14
Pin 7: LPT Pin 1
Pin 8: LPT Pin 17
Pin 9:
Pin 18: +5V
Pin 19: GRND
Pin 20: +5V Moet wel een weerstand tussen anders gaat je backlight kapot...
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 09-08-2003 22:29 ]
  • Der_Rudy
  • Laatst online: 06-09-2022
Der_Rudy
Thats me....
voor zover ik het kan opmaken uit het data blad moet je ongeveer -5 volt hebben
www.haller.nl nu op een Compaq Proliant DL380 2xPIII 933MHz / 1GB / Smart Array controller / Raid 5 met 8 stuks 36,4 en 4 stuks 18,2 GB schijfjes... en draaiend achter een APC 2200 UPS
Der_Rudy schreef op 09 augustus 2003 @ 23:35:
Die kun je ook vanuit de voeding halen, maar vaak is die -5v net iets te weining en kun jebeter de -12v pakken en je potmeter zorgt voor de juiste doorlating van de spanning....
Eindelijk hij doet het!! :) Het lag inderdaad aan de bios instellingen en aan die potmeter. Maar is de resolutie te laag voor powerlcd. Er past lang niet alles op. Is er nu ook een anders programma waar je de resolutie in kunt stellen?
  • Mammoth
  • Laatst online: 22-09-2019
Mammoth
I am BIG
Probeer dan LCDStudio eens.
Die zou het goed moeten doen.
There could be only one, too bad it wasn't me
maar ik heb windows 98 en daar werkt lcdstudio niet op
  • Der_Rudy
Der_Rudy
Thats me....
mmm XP installeren ?????
kijk wel uit met die potmeter, je mag ten opzichte van de voedingsspanning maximaal -10 Volt aanbieden volgens het datablad.... -12 erop zal wel kort kunnen (wordt dan ten opzichte van de voedingsspanning 17 !!!!!) maar zal resulteren in een DOOD display......
  • OnTracK
  • Laatst online: 15:16
nou ja, als je niet meer info op je scherm wilt kun je de winAMP plugin gebruiken, die ondersteund meer resoluties
http://mp3.schijf.org/
vreet wel CPU :(
[ Voor 9% gewijzigd door OnTracK op 10-08-2003 14:18 ]
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
OnTracK schreef op 10 augustus 2003 @ 14:17:
vreet wel CPU :(
our
Ik weet het niet zeker, maar die werkt met dit formaat alleen maar met de ks0108 controller 128x64...
Als je skins maakt voor powerlcd dan werkt het wel...
Je kunt ook lcdinfo gebruiken.. www.lcdinfo.com
