Compaq voeding, aanknop bypassen
  • Icey
  • Laatst online: 13-10 20:57
Ik heb een compaq presario 5240 van mijn overbuurman hier staan, hij start niet meer op, als je de startknop indrukt gebeurd er totaal niks, spanning erop, eraf heeft ook geen nut.
Ik verdenk dus de voeding, dat is ook het makkelijkste te controlleren.
Ik wou gewoon als bij een atx stekker de groene en een zwarte doorverbinden, dan weet je snel genoeg of hij werkt... enkel, dit is geen standaart atx aansluiting.
En voordat ik veel moeite ga doen om die voeding ergens los vandaan te halen wil ik het toch zeker weten...
Is het mogelijk om de voeding op te starten met de onderstaande gekke aansluiting?
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~icey/got/got1.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~icey/got/got2.JPG
groot foto 1
groot foto 1
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Bovenstaande gekke voedinsconnector lijkt erg veel op een ouderwetse AT-aansluiting...
Misschien eens kijken of daar eenzelfde foefje voor te vinden is...
  • Icey
BredeP schreef op 09 August 2003 @ 18:34:
het is wel en vrij recente computer, dvd speler enzo, en een at bestaat uit 2 rijen pinnetjes, dut zijn er 3 :(
  • Brede P
Nou je het zegt...
Lijkt wel alsof de P1 en P2 connector ala AT zijn, en die P3 die er naast hangt een connector is die je ook op de hedendaagse P4-compatible voedingen ziet.
Heel wazig...
Wat voor CPU zit er in die machine?!?
Ik zie volgens mij toch echt ISA-sloten boven de voedingsaansluitingen zitten...
Misschien een DVD-speler ingekomen omdat die net zo duur zijn als CD-ROM spelers. Doe ik ook vaak, met het oog op steeds meer software op DVD i.p.v. CD.
Nog een keer edit:
De CPU ligt ook plat, zeg maar vast op het mainboard. Lijkt mij toch echt een pentium 1 toe gezien de relatief kleine koeler die er op zit...
Ik gok toch dat het een AT voeding is, ondanks die rare 3e connector er bij.
[ Voor 56% gewijzigd door Brede P op 09-08-2003 18:41 ]
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
de compaq presario 5240 is een AMD 400Mhz k2 cpu systeem, zo recent is dat dus niet, de kans is groot dat het toch een AT voeding is
sterker nog: het is een AT voeding,
  • Icey
Hmm, dan is het dus echt wazige shit..
De pci sloten zitten naast de isa sloten, die kan je dus niet zien, en inderdaad, het is een amd k6 - 2 o.i.d.
Enig idee hoe je de voeding dan aan kan zetten zonder het rest van het systeem?
Het heeft niet zo'n 'startknop' als de echte at voedingen hebben.
  • WEBsel
  • Laatst online: 17:39
De meeste AT-voedingen kunnen alleen maar aan de kant van de 220V~ geschakeld worden. Dan zou je zeggen dat de voeding kapot is. Bijv. een doorgebrande zekering. Openschroeven dus.
Asrock Z77Pro4-M, i7 3770K ; Corsair PC3-12800K CMV8GX3M1A1600C11 x2 ; Zotac GeForce GTX1050 Ti 4GB ; Crucial MX500 500GB; Toshiba DT01ACA300 ; HP M375mw ; Synology DS218j + WD60PURZ ; TP-Asus RT-AC68U asuswrt-merlin 386.10 ; Sony Xperia XZ2 P ; Mazda 323
  • dion_b
  • Laatst online: 21:44
dion_b
say Baah
Dit is een (overigens vrij standaard) AT met losse 3.3V lijn (de derde stekker). Die zijn verdomde lastig te vinden. Misschien is het makkelijker een ATX op deze stekkers te modden (pinouts: AT en ATX - de 3.3V connector is simpel zat- 3x oranje=3.3V, 3x zwart=0V) - alle kabels heb je- je hoeft ze maar aan elkaar te verbinden :)
Oslik, blyat! Oslik!
  • Icey
Ik heb vandaag die voeding maar eens open geschroeft, verder gen verbrande onderdelen gevonden, enkel wat 'smurie' dat leek op een soort van uitgeschoten koelpasta... ik weet niet of dat er hoort...
Ik heb fotos gemaakt, sorry voor de enorme brakheid, ik ben vergeten dat er ook een macro functie opzit.
Mijn idee was een nieuwe voeding te halen bij compaq, toen dacht ik bij mezelf, tja, die compaq vraagt er zoveel geld voor dat ik net zogoed een nieuwe pc kan kopen... dus ik ga en pII mobo + proc + kast ergens kopen, en vervolgens ga ik eens kijken of er iets aan die voeding zelf te modden valt...
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~icey/got/voeding/1.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~icey/got/voeding/2.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~icey/got/voeding/3.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~icey/got/voeding/4.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~icey/got/voeding/5.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~icey/got/voeding/6.JPG
[ Voor 3% gewijzigd door Icey op 10-08-2003 18:06 ]
Die lijm is normaal, dat is tegen vibraties.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Icey schreef op 10 August 2003 @ 18:06:
Ik zie op de 4e foto een zekering staan... meet die even met een multimeter door, kan een hoop verklaren als daar iets mis mee is.
