Ik kom er maar niet uit ... 2 computers in netwerk
  • lawnmower
  • Laatst online: 24-08 14:44
lawnmower
Elvis lives..
Probleem: Kan geen netwerkverbinding tot stand brengen met twee computers, waarbij 1 computer een kabel aansluiting heeft, en die vervolgens weer in thuisnetwerk wil zetten.
Computer1: P200mmx 48mb intern Windows 98se, heeft @home kabel aansluiting d.m.v. netwerkkaart + UTP kabel naar kabel modem. En heeft 2e netwerkkaart(NE2000 compatible) voor thuisnetwerk. Instellingen @home netwerkkaart: tcp/ip protocol, zonder ip of subnetmasker instellingen.
Netwerkkaart 2: Tcp/ip protocol, ip: 192.168.0.1, subnetmasker: 255.255.255.0, verbinding naar computer 2 via UTP.
Computer 2: P133 32mb intern, Windows 98se. Heeft netwerkkaart (Ne2000 compatible) met Tcp/ip protocol. Instellingen: ip: 192.168.0.2, subnetmasker: 255.255.255.0
Computers zitten in dezelfde werkgroep, en hebben verschillende computernamen. Beide computers hebben ‘delen van bestanden/printers’ aangevinkt.
Ik kan alleen met ISP verbinding maken, maar niet met andere computer thuis. We hebben allebei een netwerkkaart die zowel UTP als Coax ondersteunt, maar zowel UTP als Coax werkt niet. Netwerkkaarten werken beiden, want kan via allebei de kaarten ISP bereiken.
Met het programmaatje Winipcfg.exe wat standaard bij windows geleverd wordt kan ik niet kiezen voor mijn NE2000 (thuisnetwerkkaart), maar wel voor de andere ISP netwerkkaart. Kan het hier misschien aan liggen? Hij geeft dus maar 1 netwerkkaart aan bij winipcfg. En hoe kan ik hier iets aan doen?
Moet ik soms een proxie server instellen, met gateway? Of een DHCP server? Of zou het op deze manier moeten werken?
Welke protocollen heb je allemaal geinstalleerd?
  • lawnmower
lawnmower
Elvis lives..
alleen tcp/ip voor beide kaarten
Op woensdag 29 november 2000 20:08 schreef lawnmower het volgende:
zorg dat je deze hebt: netbuie, tcp/ip, client voor microsoft netwerken, bestands en printerdeling voor microsoft netwerken
  • lawnmower
lawnmower
Elvis lives..
volgens mij heb je die andere protocollen helemaal niet nodig, maar goed, die heb ik al eens geprobeerd, maar dan werkt het nog niet. Heeft het niet te maken met dat winipcfg niet eens die ene netwerk kaart ziet?
Op woensdag 29 november 2000 20:12 schreef lawnmower het volgende:
Ehm verwijder die netwerkkaart is en installeer hem opnieuw.
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 24-08 21:59
TrailBlazer
Karnemelk FTW
hoe bedoel je kan van allebei de kaarten de ISP bereiken doe je dit via een ip nummer zo ja dan moet je op je andere bak je dns ff instellen
Waarschijnlijk heb je allebeio de kaarten een ipnr gegeven..
Doe is in de Dos opdrachtprompt:
ping [ipnr van de andere machine]
Als hij een time out geeft dan is er iets aan de hand met je netwerkkaart of kabel..
  • Grenco
  • Laatst online: 11-07 22:34
Is het een cross utp kabel wat er tussen zit ?
test anders eens met je kabel van netwerk kaart naar kabelmodem. die is wel cross
of zit er een hub tussen beide pc's ?
Righty-dokey matey-bloke flap old salty sea-dog amigo skipjack jockstrap piano-tuner, let's see you balls this one up!
Op woensdag 29 november 2000 20:14 schreef ChUcKy2731 het volgende:
Yups... ik denk dat het aan een harware conflict/foute install ligt... Ruk de kaart die niet werd gedetecteerd er es ff uit, en stop hem in een anders slot er weer in. FF drivers installen & kijken of de boel het doet.
zoniet: post hier maar wat je ziet onder apparaat beheer (deze computer>eigenschappen>systeem> en kijken of er conflicten ed. zijn)
mzzls,
Jasper
  • lawnmower
lawnmower
Elvis lives..
Nou ik denk niet dat dat het probleem is. Met het geen wat ik zei over dat ik met beide netwerkkaarten de ISP kan bereiken bedoel ik mee; als ik de kabel van ISP in een andere netwerkkaart stop, en de protocollen meeverander, dan kan ik met die andere netwerkkaart ook mijn ISP bereiken. Dus het lijkt me niet, dat er een conflict is of zoiets dergelijks, beide kaarten werken goed. Het is trouwens een crosscable.
  • Rense Klinkenberg
  • Laatst online: 09-08 19:19
Waarschijnlijk ligt het aan windows. Ik heb ook 2 netwerkkaarten en onder win98 werkt er maar 1.
Probeer het eens onder win2k, bij mij doen ze het dan wel beide.
  • Ronald
  • Laatst online: 23:41
Ik geloof niet dat je op P1's Win2K moet gaan zetten
Win98SE kan wel met 2 netwerk kaarten overweg, onze server draaide ermee (baggertraag)
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Op donderdag 30 november 2000 04:10 schreef freak007 het volgende:
Bull. Hoe denk je anders dat ome Bill ICS wil promoten?
Gooi hem eens uit het raam ofzo >:)
je moet gewoon heel simpel eventjes, win ME op bijde poeters zetten. (je hoefd alleen die kanteklare netwerkwizzards door te klikken en even ICS actieveren KLAAAAR!
lukt zekersweten!!!
het leven is zo simpel !!!
Cross kabel is da word ......
:z
Plus een gateway van 2 naar internal 1
