computers kunnen elkaar niet zien?
hey
ik heb geprobeert een netwerk (PC---Laptop) op te zetten met behulp van de FAQ alleen ik heb een probleem als ik ga kijken Mijn Netwerk lokaties en dan bij ''zoeken naar computers in werkgroep'' ziet i alleen zichzelf :(
Welke protocollen gebruik je ? (TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, enz.)
Wat voor bekabeling gebruik je ? (UTP, Coax, Token Ring, enz.)
Controlleer ook de lampjes en lees:
http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/19#19
PC:
Welke protocollen gebruik je ? ---T CP/IP, IPX/SPX
Wat voor bekabeling gebruik je ? --- Cross
Wat voor OS draai je ? --- Windows XP pro.
Wat voor type netwerkkaarten gebruik je ? --- een Realtek RTL 8139
Wat zit er voor de rest voor Hardware in je netwerk ? (Type Hubs, Switches, Routers, enz..) --- geen
Wat voor overige Software gebruik je ? --- geen
Wat is/zijn de foutmelding(en) die je krijgt ? --- Zie post
Wat voor stappen heb je zelf al ondernomen ? -- de Zoek functie gebruikt maar ik kwam er niet uit.
Laptop:
Wat voor OS draai je ? --- Windows XP SP1 Home
Wat voor type netwerkkaarten gebruik je ? --- een Broadcom 440x
alvast bedankt :)
Kunnen de machines elkaar pingen ? Nee gaat ook niet dan krijg ik een Time-out melding
Zitten de machines wel in dezelfde IP-range ? --- Ja
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 09-08-2003 16:13 ]
Ik ben hier zelf vorige week voor het eerst ook bezig mee geweest en mijn
fout was dat m'n firewall aanstond.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 09-08-2003 16:17 ]
Maar ze kunnen weil zichzelf pingen
en bij netwerklokaties zien ze alleen hun zelf?? 8)7
Verwijderd schreef op 09 August 2003 @ 16:17:
ik heb de firewalls uit gezet
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
geef eens een output van de ipconfig /all
damster schreef op 09 August 2003 @ 16:18:
wat is dat?( ja sorry k ben een newbie :) )
en waar kan je dat zien
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 09-08-2003 16:20 ]
  • job
job
start -> uitvoeren -> cmd, en dan in de dosbox: ipconfig /all
  • Osiris
Verwijderd schreef op 09 August 2003 @ 16:19:
Start - Uitvoeren - cmd - ipconfig /all
:/ Te laat..
[ Voor 7% gewijzigd door Osiris op 09-08-2003 16:21 ]
  • RobertJ
  • Laatst online: 31-08 22:20
en de guest accounts aan?
Life is what you make of it. Always has been, always will be.
  • Anubis801
  • Laatst online: 23-08 17:41
Netbios in tcp/ip aan zetten
=/\= System Status =/\=
Zelfgemaakte kabel? Lampjes die branden garanderen niet dat de verbinding ook echt werkt. Gebruik een kabel waarvan je weet dat die goed werkt.
IP en subnet masker staan goed of gebruik je APIPA adressen? (169.254.x.x)
Netwerklocaties kan nog de werkgroep zijn, maar zorg eerst dat je kan pingen. (start, run \\ipadres werkt altijd)
  • DinX
  • Laatst online: 16-09 09:51
DinX
Motormuis
Zitten ze in dezelfde werkgroep ?
Marokko 2015: Route
Sat Tracker: SpotWalla
Blog: Gone for a ride
DinX schreef op 09 August 2003 @ 16:23:
ja
en hoe post je ookalweer een pic
  • job
job
[img]http://www.urlvandepic.jpg[/img]
maar is het niet handiger om de inhoud van die dosboxen te copy-pasten naar het topic hier.
rechtermuisklik in de dosbox. kies voor markeren. kader trekken met de muis. druk op enter
en hier neer plakken.
[ Voor 4% gewijzigd door job op 09-08-2003 16:29 ]
damster schreef op 09 August 2003 @ 16:29:
Windows IP-configuratie
Host-naam . . . . . . . . . . . .: powerplant
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Ethernet-adapter LAN-verbinding 2:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-50-BF-5D-58-1E
DHCP ingeschakeld:. . . . . . . . : nee
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.150
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.0.0.0
Standaardgateway. . . . . . . . . :
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
PPP-adapter Mxstream:
WAN (PPP/SLIP) Interface
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 213.10.47.69
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Standaardgateway. . . . . . . . . : 213.10.47.69
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 195.121.1.34
195.121.1.66
Kijk ook even of windows zelf zegt of hij verbinding heeft ja of nee.
Start-->Instellingen-->Netwerkverbindingen-->Eigenschappen van lan verbinding ----> pictogram in systeemvak weergeven aanvinken
Zo kun je ff makelijk en snel zien of je verbinding hebt en hoe snel.
Verwijderd schreef op 09 August 2003 @ 16:34:
Jep hij heeft vebinding
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 09-08-2003 16:39 ]
  • job
job
die realtek is de ene pc, en de sis netwerkkaart de ander?
zoja, dan zitten de 2 pc's totaal niet in dezelfde ip range.
  • blackd
Das 1 PC, en de andere? Waarom heeft deze eigenlijk 2 NIC's nodig?
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
idd dat wou ik net vragen damster :), anders heb je wel akelig veel netwerkkaarten in je pc.
damster schreef op 09 August 2003 @ 16:39:
de ip van de
PC:192.168.1.1
Laptop:192.168.1.2
dat is tog goed?
Kun je even de volledige IP-configuratie van je laptop posten??
Verwijderd schreef op 09 August 2003 @ 16:41:
in men PC zitten 2 netwerkkaarten 1 van internet 1 var verbinding met de laptop
das tog niet zo veel :+
  • Animal
  • Laatst online: 14-09 18:44
Subnet hetzelfde?
255.255.255.1
Anders check je kabels eens...
Verwijderd schreef op 09 August 2003 @ 16:42:
Host-naam . . . . . . . . . . . .: POWERPLANT2
Knooppunttype: . . . . . . . . . .: hybride
Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-0B-DB-9C-OF-6B
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
Je hebt gelijk valt wel mee ;), maar je gebruikt dus maar 1 van de 2 netwerkkaarten??
Dan kun je als het helemaal niet wil ook nog ff proberen om hem op de andere aan te sluiten.
Animal schreef op 09 August 2003 @ 16:44:
Subnet hetzelfde?
255.255.255.1
allebij 255.255.255.0
kabel is goed gister gekocht
Ip van je laptop is niet goed dus: 10.0.0.150 moet dan toch 192.168.1.2 zijn ?
Verwijderd schreef op 09 August 2003 @ 16:47:
huh?hoe bedoel je 1 netwerkaart word gebruikt voor internet(ADLS Mxstream)
de andere voor verbinding met de laptop .
ah ok sorry ik dacht dat je er maar 1 gebruikte omdat je vroeg of je wel eens 2 netwerkaarten nodig had. Mijn fout...
Verwijderd schreef op 09 August 2003 @ 16:49:
sorry was een type foutje de ip van de laptop is dus wel 192.168.1.2
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 09-08-2003 16:51 ]
  • job
job
hmm, laatmaar :)
[ Voor 95% gewijzigd door job op 09-08-2003 16:52 ]
maar als ik ga kijken bij mijn(op laptop) netwerk lokaties en dan zoeken naar computer in de zelfde werkgroep dan zie ik mijn PC wel maar andersom Zie ik mijn laptop niet 8)7
en als ik via de laptop mijn pc wil binnen gaan komt er een foutmelding
Powerplant(PC) is niet toegankenlijk u hebbt mogelijk niet de juiste machtegingen voor deze netwerk bron.neem contact op met de netwerkbeheerder van de server op als u wilt wetenof u toegangsmachtegingen hebt.
kan netwerkpad niet vinden.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 09-08-2003 16:57 ]
Mischien bestands en printerdeling niet aan staan op je laptop??
Dan zou pingen het trouwens nog wel moeten doen, probeer eens te pingen op ip en niet op naam.
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 09-08-2003 16:57 ]
Verwijderd schreef op 09 augustus 2003 @ 16:57:
waar kan je dat aanzetten?
Start-->Instellingen-->Netwerkverbindingen-->Eigenschappen van lan verbinding ----> bestand en printerdeling voor microsoft netwerken aanvinken.
En als ie er niet bijstaat dan moet jem ff toevoegen
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 09-08-2003 17:01 ]
Verwijderd schreef op 09 August 2003 @ 16:57:
Microsoft(R) Windows DOS
(C)Copyright Microsoft Corp 1990-2001.
C:\DOCUME~1\SANJAY>ping 192.168.1.2
Pingen naar 192.168.1.2 met 32 byte gegevens:
Time-out bij opdracht.
Ping-statistieken voor 192.168.1.2:
Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 0, verloren = 4
(100% verlies).
C:\DOCUME~1\SANJAY>^C
C:\DOCUME~1\SANJAY>
Als ik het goed heb moet je dan wel pingen naar 192.168.1.1
Verwijderd schreef op 09 August 2003 @ 17:00:
ohw dat ja dat staat aan
  • japaveh
  • Laatst online: 16-09 15:50
japaveh
Jield BV
Als de ping-opdrachten timeouts geven, dan kun je iig ook geen sharing hebben. Er is dus iets niet goed bij het netwerk, je moet eerst zorgen dat pingen werkt. PIng je nu vanaf je laptop of vanaf je andere pc?
[ Voor 14% gewijzigd door japaveh op 09-08-2003 17:04 ]
Solo Database: Online electronic logbook and database system for research applications
Verwijderd schreef op 09 August 2003 @ 17:01:
dan ping ik tog mezelf? maar dan doet i het wel
japaveh schreef op 09 August 2003 @ 17:03:
allebij geprobeert
Nou ff voor de duidelijkheid:
ip nummer pc: 192.168.1.1
ip nummer laptop: 192.168.1.2
dus als je op de laptop naar 192.168.1.1 pingt ping je niet naar jezelf.
  • japaveh
japaveh
Jield BV
en je weet zeker dat je de laptop op die SiS netwerkkaart hebt aangesloten?
Verwijderd schreef op 09 August 2003 @ 17:07:
ja maar dan doet i het niet
japaveh schreef op 09 August 2003 @ 17:07:
ja
Dus je kunt je pc vanuit de laptop wel vinden, maar je kunt hem niet pingen vaag :?
Verwijderd schreef op 09 August 2003 @ 17:19:
ja maar ik kan er niet is want ik heb geen testemming ofzo 8)7 ??
  • MasterMike
  • Laatst online: 24-12-2025
Is er niemand bij jouw in de buurt die hierbij kan helpen?
Juiste netwerk kabel?
Nieuwste driver?
Probeer es de nieuwste drivers...
Probeer ze es een subnet te geven...
Juiste werkgroep?
Bij de netwerkeigenschappen de juiste protocollen?
Ik had ook een keer zoiets soortgelijks. Het vernaderen van de werkgroep naam het het verholpen. :s Net alsof de isntellingen een trap in de kont nodig hadden. :)
Als jij mij pc kan laten zien, krijg je van mij €100!
Pc kan niet zien, heeft geen ogen.. Pff *flauw*
MasterMike schreef op 09 August 2003 @ 17:20:
nee
Verwijderd schreef op 09 August 2003 @ 17:22:
Nieuwste driver?
Juiste werkgroep?
ik zal het probereb
het lukt niet :(
  • stamp
Een kleine opmerking je "nieuwe" cross kabel kan als je er nog nooit verbinding mee gehad hebt nog steeds stuk zijn.
is mij al een paar keer overkomen dat ik er een nieuw uit de zak pak en dat ie DOA is
en kijk ook even naar de snelheden waarop je netwerkkaarten draaien een mix van 10 en 100 mbit gaat niet werken en full en half duplex ook niet moet dus hetzelfde zijn
en om security zooi te omzeilen kan je het beste hetzelfde account op de beiden pc`s gebruiken.
dus zelfde usernaam pass combo
als je al een keer verbinding met die kabel hebt gehad geloof ik het wel
[ Voor 55% gewijzigd door stamp op 09-08-2003 19:06 ]
Then we ate some mescaline and went swimming - Hunter S. Thompson.
weet iemand een oplossing voor deze fout?
stamp666 schreef op 09 August 2003 @ 19:00:
hoe kan ik dat controleren?
maar hij heeft wel 1 keer gewerkt
iemand?
*KICK*
weet iemand misschien waarom ik niet kan pingen?
want als ik dat probeer krijg ik telkens een time-out melding. :(
en als ik de pc via de laptop zien en erin wil gaan dan zegt i
maar dit zou tog niet moeten gebeuren als je een gast account aan hebt
Je moet natuurlijk wel administrator rechten hebben TIJDENS de installatie van je netwerk op beide pc's...........
  • Tripp
  • Laatst online: 16-03-2024
Tripp
Wreah
Ok, je hebt dus 2 netwerkkaarten in de pc zitten. 1tje voor de alcatel speedtouch home(zet hier je subnetmask ook op 255.255.255.0) en eentje voor je lannetje thuis.
Volgens mij onstaat het probleem doordat de PC niet weet waar hij zijn pingrequesten heen moet sturen of waarop hij ze moet ontvangen. Wat ik nog eerder denk en meer waarschijnlijk: je hebt via die andere netwerkkaart verbinding met het internet. Dus als jij daarop een ping uitvoert naar de laptop komt het niet aan omdat de PC dus eerder de neiging heeft om via het internet te pingen.
Andersom misschien zelfde verhaal: het pingen van de lap naar de pc geeft ook problemen omdat de PC alleen het verkeer afhandelt op de netwerkkaart waar de modem aan hangt en niets ontvangt op de andere netwerkkaart.
Of zit ik hier nu totaal wartaal te praten :?. Ik heb zoiets als dit gehad bij mijzelf, ik weet alleen niet of toen wel of niet kon pingen :P.
Installeer eens een internetsharingsprogramma op de pc. Zoals bijvoorbeeld winroute. Ik dacht dat XP zelf ook een sharingprogamma heeft.
Probeer ook eens in windows
Configuratiescherm---> Software --> toevoegen/verwijderen windows onderdelen --> Netwerk services(naar beneden scrollen en deze aanvinken(indien niet aangevinkt), kijk ook even welke onderdelen hierin(ff dubbelklik) zelf zijn aangevinkt. Er is namelijk een soort gateway bij).
[ Voor 14% gewijzigd door Tripp op 11-08-2003 04:40 ]
specs
ik heb nu een nieuwe fout die ik krijg als ik verbinding wil maken met het internet
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/foutj.jpg
hoe kan ik dit mogelijk oplossen?
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 12-08-2003 02:40 ]
