[XP]Windows Netwerk Probleem!(computers zien elkaar niet)
  • Cyrus The Virus
  • Laatst online: 14-09 08:08
Ik heb thuis een Netwerk tussen een WIN XP PRO computer en een WIN XP HOME computer. Maar de computers zien elkaar niet.
De computers zijn aangesloten op I-net Via een hub (kabel internet). Ik heb het windows netwerk via de Wizard Netwerk verbinding gedaan.
Maar als ik dan op de XP Pro computer op de knop "zoeken naar computers in werkgroep" druk krijg ik na een tijdje de foutmelding "Mshome is niet toegankelijk. U hebt mogelijk niet de juiste machtigingen voor deze netwerkbron. Neem contact met de Beheerder (dat ben ik zelf) van de server op als u wilt weten of u toegangsmachtigingen hebt.
De lijst met servers voor deze werkgroep s momenteel niet beschikbaar"
Hoe kan ik dit probleem oplossen ??
Ik heb dit al vaker gehad en soms deed hij het op de een of andere manier.
Ik heb al op verschillende plekken gezocht ook en de FAQ´s
Informatie:
TCP/IP
UTP kabel
Windows XP Pro/Home
Realtek Fast ethernet PCI adapter
5port HUB (sitecom)
Groeten,
Jeroen :)
AMD 5950x || Asus VIII Dark Hero || G.Skill Trident Z Neo 2x16GB C16-16-16-36 || EVGA FTW3 3080 Ultra || 2x WD SN850 1TB || Corsair HX850i
  • noMSforme
  • Laatst online: 10-03-2022
liggen de ip-nummers wel in dezeflde range?
kun je de andere PC wel pingen?
  • jazz
  • Laatst online: 23-08 01:58
en je bent wel ingelogd als sysadmin?
  • eborn
  • Laatst online: 12-09 13:59
Kun je de computer wel bereiken als je onder bijv. Start -> run ... het volgende invoerd:
\\<ip van de andere machine>
  • Cyrus The Virus
Ik ben ingelogd op administrator maar als ik \\<ip van de andere machine> doe zegt netwerk niet gevonden
Doe even start --> uitvoeren --> cmd --> ipconfig /all
en dat op beide pc's en post dat hier ff
  • Cyrus The Virus
  • jazz
zet je IP's op respectievelijk 192.168.0.1 en 192.168.0.2, stel je subnetmasks op beide in op 255.255.255.0 en je gateway op 192.168.1.254 (<< vul daar het adres van je router in) en schakel je dhcp uit, op je clients alsmede op je router..
dns server moeten idd op beide pc's gelijk zijn, die info is verschaft door je isp
owja, workgroup moet ook gelijk zijn
nu zou alles moeten werken :)
[ Voor 31% gewijzigd door jazz op 09-08-2003 17:41 ]
  • blackd
Heb je 2 IP adressen van je provider gekregen?
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • Cyrus The Virus
Jah ze zijn allebij op internet aangesloten dus ik kan die niet veranderen
  • blackd
Cyrus The Virus schreef op 09 August 2003 @ 18:37:
Dan zou het netwerkverkeer tussen beide PC's ook via internet gaan.
Daarom zou ik je niet aanraden om via deze NIC's verbinding tussen beide computers te realiseren. Beter zou zijn een cross cable tussen de computers. Daardoor ontzie je je internetverbinding ook nog eens.
Windows File sharing over internet is geen goed idee, of je moet een VPN verbinding realiseren of een firewall neerzetten die alleen de beide PC's toelaat. Maar dan nog zit je met het probleem dat het verkeer via internet gerouteerd wordt.
  • Cyrus The Virus
en een Firewire kabel of wordt dat te duur voor 10 to 50 meter
  • Cyrus The Virus
Maar het vreemde is dat hij het ooit heeft gedaan
  • Schooltje
  • Laatst online: 26-01-2025
Misschien heb je het vinkje van firewall nog aanstaan...
blackd schreef op 09 augustus 2003 @ 19:48:
Als hij op het internet zit via een hub, dan gaat de verbinding tussen 2 computers echt niet via het internet. Ik heb hier namelijk ook een aantal pc's op een hub, ze zitten allemaal op het internet maar als ik ze benader gaat dat echt niet via het internet.
  • Cyrus The Virus
Maar hoe moet ik dat dan doen
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 11-09 19:45
koop gewoon een fatsoenlijk routerje, als je al niet begrijpt dat de pc's nooit met elkaar kunnen babbelen met deze ip configuratie dan zou ik zeker niet aan een firewall/vpn beginnen.
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
  • blackd
Verwijderd schreef op 09 August 2003 @ 22:40:
En wat voor IP adressen hebben die? Zitten die in hetzelfde subnet?
De hosts die hier aangesloten zitten hebben allebei een IP van de provider, en zitten in een ander subnet. Vertel mij eens hoe die direct contact kunnen krijgen dan?
[ Voor 17% gewijzigd door blackd op 10-08-2003 01:04 ]
blackd schreef op 10 August 2003 @ 01:03:
Oeps blackd je hebt helemaal gelijk, heb dr overheen gekeken. Vergeef me :)
Ik heb hier namelijk geen meerdere ip's van mijn provider, dus dat is een stuk makkelijker.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 10-08-2003 05:38 ]
  • Cyrus The Virus
Hallo
Het is gelukt ik moest wat dingen toegevoegen maar nu is het gelukt :D eindelijk
