snelheids verschil tussen switches
  • Greeg
  • Laatst online: 20-03 19:06
Beste mensen,
Ik heb 2 3com switches,
-3300 XM (24 poorten 100/10 mbit)
-office conect (7 poorten 100/10 mbit)
nu kon ik met die office conect een film copieren in 2 minuten maar een andere computr in eht netwerk.
met die 3300 XM duurt dit dik 2x zo lang..
waar akn dit aan liggen?
de 3300 XM ixs volledig gereset geweest, duz geen evrkeerde instellingen
de office connect si neit manegable.
Is somebody not editing what I'm saying here???
  • tweakduke
tweakduke
Allereerst doe even wat aan je spelling ;)
Wat meer info over welke pc's os etc?
Anders lijkt me het toch stug dat die 24prts langzamer is.
Tweakers Discord
  • Greeg
ik kan nie typen ik weet het:)
de comps waar de verbinding over gaat zijn:
comp1:
p4 2GHz 512 ddr
comp2:
p2/3 400 cel.
512 ddr
maar volgens mij lig het echt een de swithes, want het enige wat ik veranderd heb is de switch die er tussen zit.
als ik nu weer de office connect ertussen zet is de verbinding weer snel.
terwijl dat eigelijk een starters-switch is
en de 3300 XM al wat profesionler is
dan zou je toch denken dat de 3300 XM sneller zou moeten zijn?
Juiste uplink port maybe?
Hoe staan de porten op de switch geinstalleerd? 100 MBPS full of single duplex ?
Bij cisco kan je zo mooi instellen waar de uplink komt van de switch, en welke snelheden de porten per stuk of per groep hebben.
Weet niet of dit ook zo kan bij 3com, maar denk dat je toch ergens naar moet kijken in die richting.
  • tweakduke
tweakduke
Nee ze zouden gewoon even snel moeten zijn. 100mbit blijft 100mbit
Probeer eens andere poortjes? Anders zou ik zeggen dat die switch niet helemaal goed meer is.
Tweakers Discord
  • tweakerbee
  • Laatst online: 04-09 08:53
tweakerbee
dus..?
Is die switch bezig met loggen of een andere (nog intensievere) bezigheid? Als de hardware van de switch niet snel genoeg is om de gegevens te verwerken zal de doorvoersnelheid omlaag gaan.
Probeer even alle "extra's" uit te zetten op die 3300XM.
You can't have everything. Where would you put it?
  • Coen Rosdorff
Je kan mooi per poort de stats zien.
Kijk eens of op 1 van de 2 poorten errors/ collisions enz zijn..
  • Greeg
tweakduke schreef op 09 August 2003 @ 01:48:
datr dacht ik dus ook... andere poorten geven hetzelfe resultaat
wat em op viel is als ik ff een klein bestandje tussendoor wil verzenden dat de snelheid drastisch omlaag gaat
tweakerbee schreef op 09 August 2003 @ 02:00:
nee ook niet, ik had het ff geprobeerd emt alleen die poorten aan, maar snelheid bleef laag. er staatn geen extra's aan heb alles uitgezet wat performens kan kosten.
little_soundman schreef op 09 August 2003 @ 02:39:
hij geeft aan dat er geen errors of collisions zijn (0%)
het overzenden duurt 6 minuten (bij die office connect 2 minuten..
Heeft het misschien iets met de forwarding methode te maken? staat nu op inteligent
[ Voor 52% gewijzigd door Greeg op 09-08-2003 09:44 ]
Op de zaak gebruiken wij HP switches, bij sommige pc moeten we de poorten echt in de webinterface op 100 FD zetten anders zijn ze ook traag.
Wat ook nog een mogelijkheid is flow control uitzetten zo wel op switch als op nic's.
Deze service is niet zo van belang voor thuis.
  • pablo_p
  • Laatst online: 05-04 09:35
Niet manageble switch staat per definitie op auto negotiating / auto sensing (in sommige gevallen).
Manageable switches kan je instellen op auto of fixed. Bij fixed heb je dus 4 mogelijkheden: 10half, 10full, 100half, 100full.
Het belangrijkste is dat de switch en de netwerkkaart hetzelfde staat: dus auto-auto of 100full - 100full. Controleer dus of dat het geval is bij beide connecties naar de switch.
Ik vermoed dat je netwerkkaart op auto staat en de manageable switch op 100 full.
  • Greeg
de switch geeft wel aan dat ie op 100 mbit werkt (groen lampje) hij staat op auto
maar het enige wat verandert in deze situatie is de switch
[ Voor 4% gewijzigd door Greeg op 09-08-2003 12:40 ]
  • jazz
  • Laatst online: 23-08 01:58
Ik heb hier iemand gevonden met een probleem die erg op de jouwe lijkt. Hier worden suggesties gedaan als het updaten van je firmware van de 3300XM naar 2.66. Al geprobeerd?
  • Greeg
Ik heb nu mn switch geupdate met versie 2.70.
vervolgens nog eens geprobeerd een film te copieren,
dit lukte nu binnen een dikke 4 minuten, sneller dan voor de update, maar nogsteeds teveel is vergeleken met die office conect
alvast bedankt tot zover!
misschien iemand nog een idee wat ik nog meer kan doen om m sneller te krijgen?
