HELP netwerkje maken tussen 2 computers (de hardware)
  • 66 views sinds 30-01-2008
Ik heb een vraagje. Ik heb laatst een oude Compaq, pentium gekocht en ik wil daar een netwerkje mee maken. ik heb de tutorial van Mark Timmer gelezen maar ik kom er nogsteeds niet helemaal uit, op de nieuwe computer wil ik een servertje laten draaien dus die computer blijfd altijd aan staan.
Welke hardware moet ik dan kopen om zo goedkoop (`k ben ook maar een arme student) mogenlijk een netwerk te maken (zonder hub)
op internet heb ik dit kaartje gevonden:
PCI NE-2000 ITP WINPNP 10/100MBPS REALTEK + BOOTROM SOCKET
Model: PCI-100MB
http://www.web-gear.nl/shop/detail.asp?ProdID=24808
En dit kabeltje:
UTP CAT5 (RJ45) GROEN 5.0M MET TULE
Model: IB 5705
http://www.web-gear.nl/shop/detail.asp?ProdID=42456
Als ik dat koop heb ik dan een goed werkend en goedkoop netwerkje waarmee ik een paar spelletjes kan spelen op internet kan en een server kan draaien?
totaal: €28,70
Ik ben totaal nieuw hiermee en het lijkt me niet echt leuk het verkeerde aan te schaffen, Ik maak gebruik van Kabel internet en heb geen USB kaart.
Met vriendelijke groet (en alvast bedankt voor de moeite)
Casper van Stempvoort
  • Emmeau
Emmeau
All your UNIX are belong to us
je hebt een cross utp kabel nodig om 2 netwerkkaarten direct met elkaar te verbinden.
If you choose to criticise you choose your enemies
  • Tubbietje
  • Laatst online: 16-09 14:22
Tubbietje
Illegaal!
Als je een netwerk direct tussen 2 pc's wil hebben, moet je geen gewone UTP, maar een Crosslink cable hebben. Of je wil er een hub/switch tussen zetten, maar dat maakt weer meer kosten en heeft in dit geval als enige voordeel dat je later meerdere pc's kunt aansluiten in het netwerk.
Ik word te traag met tikken... Emmeau was me voor :)
[ Voor 14% gewijzigd door Tubbietje op 08-08-2003 23:43 ]
Intel Core i7 4770K + 8x LG 24EB23 | New iPad 16GB WiFi | Xiaomi Mi Mix 2 | Microsoft Surface Pro 3 i5 128GB
  • brokenp
  • Laatst online: 08:50
Je hebt de juiste apparatuur in ieder geval , maar het kan nog veel goedkoper..
check http://www.tweakers.net/pricewatch/cat/310
en is 5m kabel genoeg voor server-werkstation??? Vaak is het goedkoper om je eigen kabels zelf te knippen, dan kan je ze ook zelf cross maken, en op precies de juiste maat afknippen
  • domi235
  • Laatst online: 07-12-2021
domi235
Magic!
En wil je op beide pc's tegelijk kunnen internetten? Van welke kabel verbinding maak je gebruik? Via een USB kabeltje of ook gewoon UTP?
Maar om nou voor 1 kabel zelf zon tang aan te schaffen en weten welke kabeltjes je moet verwisselen? Het kan best maar ik denk dat het handiger is om gewoon een crosslink UTP kabel op internet te bestelle of ff naar de winkel te fietsen :)
[ Voor 69% gewijzigd door domi235 op 08-08-2003 23:48 ]
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.
  • WPN
  • Laatst online: 05-09 11:09
WPN
http://www.web-gear.nl/shop/detail.asp?ProdID=42491 zo'n kabel
http://www.web-gear.nl/shop/detail.asp?ProdID=24809 de kaart die ik zou nemen als je zo goedkoop mogelijk wil doen
verder moet je als je wilt gamen een software pakketje hebben dat NAT route....
zodat je vanaf je netwerkje kan gamen op internet
browsegate bijvoorbeeld
Als ik denk zoals ik dacht, dan doe ik zoals ik deed, als ik doe zoals ik deed, dan denk ik zoals ik dacht! Cogito Ergo Sum
  • Predator
  • Laatst online: 07:59
Predator
Suffers from split brain
Dat is nou toch wel ff iets te basic voor dit forum.
Er wordt van onze bezoekers toch enige basiskennis vereist.
Dat je dat niet hebt is geen probleem, maar dat post je je probleem beter op een meer geschikt forum zoals www.beginnersweb.nl :)
In de FAQ staat ook deze link:
reviews: Thuisnetwerken: een uitgebreide beginnersguide
Daar had je al je antwoord kunnen vinden.
Zie ook deze links:
http://gathering.tweakers.net/forum/faq/forumgedrag
Help Help!!!!!!!
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
