[WC] "My first WC" (PICS)
  • 76 views sinds 30-01-2008
Geld over de balk
Omdat mijn XP2200+ boxxed koeler teveel lawaai maakte, ben ik gaan uitkijken naar waterkoeling. Na wat rondzoeken, heb ik het volgende aangeschaft:
1) BlackIce Pro Micro
Afbeeldingslocatie: http://www.xxlcases.nl/webshop/assets/big/micro200.jpg
Een kleine rad (8cm) maar prima geschikt voor koeling van een normale 2200+ (geen OC)
2) Nextcool W-Tank 800
Afbeeldingslocatie: http://www.xxlcases.nl/webshop/assets/big/wtank800.jpg
Waterresevoir met inline een sicce pomp. Slechte aanschaf, de 1e die ik opgestuurd kreeg was lek, en de pomp is niet echt stil. Daarnaast is het ding dichtgelijmd, dus als de pomp kapot gaat, kan ik het hele ding wegknikkeren. Voorlopig voldoet dit ding, maar ga hem in de toekomst vervangen door een Eheim pomp.
3) Klax Gold AMD waterblok
Afbeeldingslocatie: http://www.xxlcases.nl/webshop/assets/big/goldamd.jpg
Hoewel hij af-fabriek al fijn gepolijst is, heb ik 'm met watervast papier 1200 en koperpoets helemaal glad gepolijst. Af-fabriek zitten er nog hele kleine ribbeltjes in het oppervlak (als je met je nagel er overheen gaat hoor je een hoog geluidje).
Daarnaast de verplichte meuk als Slangen, Arctic Silver III en een soort van water-wetter (alleen dan kleurloos).
inbouwen
Het inbouwen zelf stelde eigenlijk niets voor, dat zou m'n oma nog kunnen. Ik heb het mezelf iets moeilijker gemaakt door de rare uiteinden aan de bevestigingsbeugel van de WTANK er af te slijpen (deze kan ook hangend worden opgehangen in 2x5,25").
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/9009/full.jpg
Daarna de rad vastgemaakt met zelftappende schroeven, en een random fan erop geschroefd. Deze fan zitten 4 blauwe LEDs in, niet omdat ik dat leuk vind of omdat ik de pimp uithang (geen raam), maar omdat MyCom hiero geen zwarte casefans meer had. Dan deze maar..
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/9008/full.jpg
Als laatste het CPU-blok. Dit ging probleemloos, echter in 1e instantie was de temp nog niet zo geweldig. Na nogmaals schoonmaken, nieuwe Arctic-Silver en in totaal 4 extra ringen onder de 'veren' in het klemmechanisme, ging het al beter..
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/9007/full.jpg
Dan nog een groepsfototje:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/9006/full.jpg
Daarnaast heb ik bij de Karwei hiero een binnen/buiten temperatuur-metertje gehaald. Deze heb ik opengemaakt, de 'IN' NTC van het printje afgehaald en met kabels bevestigd, de 'OUT' NTC ontdaan van z'n omhulsel. Omdat ik tenminste 1 van beide IN het water wilde hebben, moest ik ze waterdicht maken. Dit heb ik gedaan door de NTC aan een stukje draad te solderen, en daarna te dopen in nagellak (een keer of 10). Je krijgt dan een soort van ingegoten NTC, en dat werkt prima. De meter zelf heb ik in een 5,25" dekplaat gebouwd, gewoon een gat erin gedremeld en beide zijden erop gelijmd.
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/9012/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/9011/full.jpg
De andere sensor heb ik met superlijm op de ingang van de rad gelijmd. Dit werkt allemaal prima.
toekomst
Ik ga er nog een 2e rad bijkopen (12cm), een north-bridge blokje, een VGA-blokje en een HD-koeler. Aansluitvolgorde wordt dan:
WTANK ---> CPU ---> RAD (micro, 8cm) --> Northbridge --> VGA --> HD --> RAD (12cm) -->WTANK.
resultaat
Ik ben tevreden met het resultaat. Mijn PC is een stuk stiller geworden, en de temp van m'n CPU fors gedaald. Momenteel 'doet' hij 39graden idle, 43 graden stressed. Dat is voor zo'n kleine rad en met een kamertemp van 31 (!) graden, niet slecht!
  • dstyle_nl
  • Laatst online: 27-10 10:31
ja het ziet er leuk uit toch zonder van je radiator en reservoir hoor....
Warzone spelen met andere tweakers? https://discord.gg/EYT3SC9
  • Indigo
  • Laatst online: 14-10 11:25
Indigo
NEE, ik ben niet blauw!
Heb je dan niet het probleem dat de pomp het niet trekt met zoveel koelelementen ertussen. Oftewel stroomt het water dan nog wel met die aanpassingen?
[ Voor 10% gewijzigd door Indigo op 08-08-2003 20:25 ]
De LabVIEW Guru
Van die WTANK wel idd. Ik geef het ding nog even de tijd, hij lijkt stiller te worden. Maar achteraf gesproken had ik toen dit ding niet leverbaar was beter kunnen ingaan op het voorstel om de Eheim pomp te kopen. Da's altijd achteraf geluld..
Radiator zie ik niet in wat daar zonde aan is? Ding doet het prima, en zal ook gebruikt (blijven) worden. Voordeel van deze rad is dat hij klein is. Ik heb een midi-tower en voorwaarde is dat alles intern zit. Met 1x12cm rad trek je niet alle componenten, althans niet voldoende naar mijn smaak. Met die 8cm er tussen wel, en zo krijg ik alles netjes in m'n case.
Dat zal wel meevallen denk ik. Dit blokje en deze rad hebben een lage doorstroomweerstand, en die pomp 'doet' 700l/uur. Dat zou afdoende moeten zijn.
  • Epsilon
  • Laatst online: 15:02
Epsilon
Avatar revival!
je hebt een Spiegelbeeld display gekocht !!! :P
Leuk begin setje :)
Zal het niet veel beter doen dan een goeie luchtkoeling, maar, het is het begin :)
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
Indigo schreef op 08 August 2003 @ 20:24:
uit de first post:
dan gaat t echt wel lukken hoor :)
ziet er iig leuk uit jammer van de rad ik weet zeker dat als je nu een blackice Xtreme (2) had gekocht je er geen 2e meer bij hoeft te hangen.
sommige plaatjes zijn gespiegeld volgensmij bijv die temperatuur :)
De BlackIce Extreme 2 past niet in mijn case (althans, niet zonder zagen). Ik ga er nog een blackice extreme (12cm) bijkopen. Is die alleen voldoende dan gaat de rad+wtank naar de PC van m'n vriendin, is die ook gelijk stil.
Zo'n slechte rad is het niet hoor, voor z'n formaat doet hij het erg goed.
//edit
alle plaatjes zijn gespiegeld.. cheapass webcam software..
klopt, zo moet je het ook zien. Hoewel hij het wel een stuk beter doet dan m'n oorspr. koeling, maar dat was dan ook een boxxed cooler met thermal pad..
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 08-08-2003 20:37 ]
valt er nog een beetje mee te clocken dan?, of begin je daar ni aan :)
Ziet er netjes uit. Maar dat je pompje nu minder lawaai begint te maken, kan dat niet betekenen dat de luchtbelletjes er langzamerhand uit aan het gaan zijn ?
Of moest ie gewoon mechanisch ff inlopen ?
En die rad doet het best wel goed voor zo'n kamertemp 8)7
  • Krankenstein
  • Laatst online: 17-05 12:04
Je zegt dat je het blokje met p1200 geschuurd hebt en vervolgens met koperpoets gepolijst hebt. Maar zou dat niet een ruwer oppervlak geven? p1200 blijft schuurpapier en koperpoets is volgens mij meer een middel om koperoxide te verwijderen, dan om te polijsten. Volgens mij kan je beter polijsten met polijstpasta. Of is het juist goed om microscopische oneffenheden te hebben?
Er zit geen lucht meer in het systeem, nergens luchtbelletjes te zien. Hiervoor ben ik een uur bezig geweest met componenten draaien, hoger of lager zetten, enz. Uiteindelijk had ik al het lucht er uit.
Als ik het pompje 3 keer aan en uit zet, zit er 1 keer bij dat ie 'stil' is. Ik weet niet wat het is, klinkt als een kleine onbalans in de impellor. Misschien dat het slijt...
Qua overclocken.. mijn CPU of geheugen wil niet echt. Veel verder dan 2080 Mhz krijg ik 'm niet, op 1992 (166x12) loopt hij wel stabiel (@1,75 v) , temp wordt dan rond de 50 graden stressed.
Ik heb dit systeem dan ook niet gekocht om te overclocken, alhoewel ik eerlijk moet zeggen dat ik het wel gedaan heb inmiddels :P
Krankenstein schreef op 08 August 2003 @ 20:53:
Een ruwer oppervlakte sowieso niet, omdat dit blok af-fabriek met papier@600 gepolijst is. De door mij gebruikte koperpoets (Brasso) is idd voornamelijk bedoeld om oxide te verwijderen. Het eindresultaat is zo glad als een babybilletje en spiegelt als een gek!
Microscopische onnefenheden wil je niet uiteraard.. misschien dat ik het blok in de toekomst nog wel eens extra polijst, maar ik denk niet dat hij veel gladder zal worden.
[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 08-08-2003 21:01 ]
  • EvilWhiteDragon
  • Laatst online: 11:13
* hint *als je wilt oc'en dan zou je een 1700+ of 2100+ moeten kopen
ziet er netjes uit , ik heb zelf ook een wcset , een klant en klaar ding asetek waterchill ( pic's zie link in sig) en ik krijg mn oc'ed sys niet eens onder de 40 graden
LinkedIn
BlackIntel
  • Palomar
hoeveel heeft je dit nou in totaal gekost?
  • Cyber Spy
  • Laatst online: 03-05-2022
Verwijderd schreef op 08 augustus 2003 @ 20:16:
Mijn eerste post :)
Ik ben dus vandaag mijn nextcool setje op gaan halen bij het postkantoor. De hele avond bezig geweest met het plaatsen en uitmeten van alle onderdelen.
Het eerste probleem was dat de 12 cm radiator niet voorin paste. Om het toch passende te maken heb ik een stukje van mijn harde schijf rek af moeten zagen. Dit is goed gelukt op wat krasjes na dan.
Daarna heb ik het moederbord tijdelijk terug in de kast gezet om alle slangen op de goede lengte te krijgen. Toen was het tijd om te gaan testen, moederbord er weer uit en water in het reservoir.
WTF !! het water liep er net zo hard uit als dat het erin ging 8)7
Ik heb dus gewoon het reservoir opgestuurd gekregen die De Generaal eerst had. Ik neem aan dat hij hem ook bij xxlcases.nl had besteld.
Ik heb toen meteen een email gestuurd naar xxlcases en heb al antwoord terug:
Hi,
Ow, een lekkende Wtank, das niet zo mooi. Wanneer je de Wtank
gefrankeerd en met een begeleidend briefje naar ons opstuurt, sturen we
direct een nieuwe terug. De 5 Euro een gemaakte verzendkosten kunnen we
dan achteraf op uw rekening terugboeken.
Met vriendelijke groet & excuses,
Klaasjan Nijland
XXLcases.nl
Dus ga hem morgen weer terug sturen.
Wel een lange post maar als dit niet helemaal volgens de regels is... zeg het maar.
( Ik bekijk nu al een aantal jaar dit forum maar heb nu toch mijn eigen eens aangemeld :D )
BF2 stats - [RP2M]Snipes
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Mooi setje hoor :9
Dat het pompje ratelt komt doordat de impeller een stuk kan draaien op de magneet, dit zou je vast kunnen zetten met epoxy, op sommige pompjes kun je de impeller ook van de magneet aftrekken en hem er zo opzetten dat ie niet kan draaien op de magneet.
je foto's lijken wel in spiegelbeeld :?
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • ThomasW
  • Laatst online: 05-09 23:35
Verwijderd schreef op 08 August 2003 @ 20:34:
//edit
  • Gody
  • Laatst online: 18-10 08:08
Leuke WC m8! Ik kwam gister nog even langs xxl en zag ook dat reservoir met dat pompje erin. Hij is iig goedkoper dan eheim met n apart reservoir... Wel een beetje pimp, gelukkig zitten er geen lampjes in :+
All clickable
1Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/godyvdb/generaal/1.jpg2Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/godyvdb/generaal/2.jpg3Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/godyvdb/generaal/3.jpg4Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/godyvdb/generaal/4.jpg5Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/godyvdb/generaal/5.jpg5Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/godyvdb/generaal/6.jpg
Geef me even je email dan stuur ik ik je de plaatjes teruggespiegeld....
[ Voor 102% gewijzigd door Gody op 09-08-2003 03:26 ]
  • Steve
  • Laatst online: 06-10 22:56
Steve
Krokodil \o/
Gody schreef op 09 August 2003 @ 03:05:
Dat "pompje+reservoir" is dikke oplichterij. Het pompje is een Sicce Nova (die soms nogal ratelt) en kost ongeveer 20 euro. Je betaalt dus (79-20=)59 euro voor een plastic cilindertje dat je zelf voor een paar euro kan maken. Voor die 59 euro heb je trouwens veel mooiere en grote plexi reservoirs (bv de Tank-O-Matic), als je het dan toch kant-en-klaar wilt hebben.
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Heel fijn allemaal, maar dit is niks bijzonders wat waterkoeling betreft, zeker omdat het kant en klaar spul is. Er gaat dus weinig originaliteit van uit. Als iedereen over z'n eerste waterkoelset een topic in DOC opent, dan staat het hier binnen de kortste keren vol met 'my first wc!' topics. En dat is niet de bedoeling, als er weinig bijzonders/innovatiefs/etc aan de hand is ;)
LinkedIn
Instagram
