Klinkt misschien beetje raar, waarom om een programma beschrijving vragen in programming en webscripting, nou wel SQL dump is het meest bekend onder de mensen die veel met MS SQL werken.
Wat is SQLDump? Sqldump is een programma waarmee je naar je MS SQL server connect. Vervolgens maakt het programma van jouw geselecteerde database een volledige backup inclusief logins etc. (kan je zelf aangeven). De backup wordt volledig in de vorm van SQL gemaakt. Een groot SQL script dus.
Mijn vragen zijn:
1 Waar kan ik dit SQL script uitvoeren in de Enterprise Manager? Waardoor vervolgens de database met de inhoud etc. wordt aangemaakt.
2 Met het programma is het mogelijk om via een batch bestand je database te backuppen. Een voorbeeld:
Dit is dan zo'n beetje alles wat ze aan documentatie geven. Wie weet hoe ik kan backuppen waarbij ik mijn username en password ook moet invoeren?
Het is mogelijk:
Maar hoe ik het ook doe krijg alleen maar fouten. Weet iemand hoe ik dit moet doen?
-alvast bedankt!
URL: http://www.webattack.com/get/sqldump.shtml
Mijn vragen zijn:
| To generate SQL scripts for the `pubs' database, you need to just type the
following command:
C:\>sqldump pubs >pubs.sql |
Het is mogelijk:
| F:\Program Files\SqlDump\bin>sqldump Usage: sqldump [OPTION]... DATABASE [TABLE]... Dumping definitions and data for an SQL Server database. Options: -V, --version Show version information and exit -F, --force Force overwriting of existing file -h server, --host=server Connect to server. -u login, --user=login User to log on as (if not the default sa.) -p password, --passwd=password Password to use when connecting to server -D, --add-drop Add a 'drop table' before each create. -t, --no-defn Don't write table creation info. -d, --no-data Don't dump table data. -w cond, --where=cond Dump only select records. -g, --no-logins Don't dump logins. -s, --no-procs Don't dump stored procedures. -v, --no-views Don't dump views. -l, --list-servers List registered SQL Servers and exit. -o file, --output-file=file Dump output to file instead of stdout. -y, --no-udts Don't dump user-defined datatypes. |
-alvast bedankt!
