USB hardware / thin client / Win2k3 TS
  • 167 views sinds 30-01-2008
Heeft iemand ervaring met het aansluiten van USB apparaten op een Thin client? (Compaq Evo T30) Het gaat om een thin client die is aangesloten op een Windows 2003 TS Server. Voorbeelden van apparaten die ik wil gebruiken via de thin clients zijn:
-Camera
-PDA synchroniseren via Activesync
-Scanner
Een search op dit forum leverde niets op, zeker niet in combinatie met Win2k3.
Iemand enig idee hoe deze en andere USB apparaten gebruikt kunnen worden in een TS sessie via een Thin client?
Mocht het helemaal niet gaan via USB, hoe kan ik dan de PDA laten synchroniseren via een seriele kabel op de thin client? Com-poort mappen op de server?
Alvast bedankt,
  • Robbeke
  • Laatst online: 29-12-2018
via USB gaat niet, download de laatste remote desktop software (5.2) en je zal merken dat alleen printers, diskdrives en seriele poorten gemapt kunnen worden.
Wat dus wel kan is via seriele poort ipaqje synchroniseren
http://www.tweakers.net/gallery/sys/2314
  • Equator
  • Laatst online: 01-09 13:18
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Com poort mapping kon ook al op windows 2000 met het RDP protocol versie 5.
In Windows Server 2003 zit het RPD protocol versie 5.2 ingebakken. Deze ondersteund o.a. Client drive mapping, true color, en nog wat verbeteringen.
Je PDA zal ja alleen via de serieele port kunnen syncen.
Maar dat wat jij op een thin client wilt zetten is lijkt mij juist het spul waarom je voor een thick client zou kiezen :?
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
http://support.citrix.com...=1458&fromSearchPage=true
At this time Citrix does not support USB devices that require low-level port redirection. Due to the large number of USB-based devices that are available and the somewhat proprietary nature of each manufacturer’s implementation of USB, it has not been possible to date to make a generic USB port redirection solution available as a standard part of the MetaFrame product. Citrix is, however, investigating the possibilities for creating USB solutions for particular devices at the high-level device redirection as previously described. Please contact Citrix Systems for the possibility of creating customized solutions for such products, or for information on future support for them within the standard product.
Zelfs Citrix ondersteunt het niet.
  • Blacksnak
  • Laatst online: 07-07-2024
Ik ga deze even van onder het stof halen. Heb zelfde (ongeveer) probleem aan de hand.
Ik zou een kaartlezer op een thin client moeten aansluiten. (HP t5300) De kaartlezer heeft enkel een usb-aansluiting en m'n thin client enkel usb-poorten. Server werkt op Win 2003 Server met TS derop.
Weet er iemand of dit op dit moment al mogelijk is om een een usb-poort te mappen? Bovenstaand verhaaltje is immers al weer meer dan een jaar oud...
Ben zelf al een paar uurtjes aan't zoeken op het net maar kan der niks over terugvinden. Hopelijk kijk ik er ergens over want dit moet echt opgelost hier :s
[ Voor 6% gewijzigd door Blacksnak op 19-11-2004 14:39 ]
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
kan nog steeds niet, er is immers ook nog een SP voor 2003 geweest :)
  • bigfoot1942
kickje:
ik heb hetzelfde probleem.
Echter heb ik wat bij microsoft gezocht, en het volgende gevonden:
Port Redirection
Terminal Server supports port redirection in Windows Server 2003. Using port redirection, applications running within the Terminal Server session have access to ports on the client, enabling you to use devices like bar code readers or scanners with Terminal Server. Test your devices for use with Terminal Server before deploying your solution in the production environment.
By default Windows Server 2003 Terminal Server enables LPT, USB, and COM port redirection. If you are not planning to enable these types of peripherals, you might want to disable them so that the client computer is not vulnerable to security threats that could access your computer through those ports. You can disable LPT and COM port redirection by using Terminal Server Group Policy or TSCC. For more information, see "Designing the Terminal Server Configuration" later in this chapter.
By default, Terminal Server does not allow redirection of FireWire ports with Windows XP and Windows 2000 clients. However, you can enable FireWire port redirection on these clients by enabling all ports to be redirected by using the following procedure to modify the registry on the client computer.
Volgens mij zegt Microsoft dus dat het mappen van een USB poort wel mogelijk moet zijn.
Weet iemand nog iets wat ik kan proberen?
bron: http://www.microsoft.com/...en-us/sdcce_term_ppxp.asp
  • Blacksnak
ola, begint interessant te klinken. Als ik de volledige tekst lees lijkt het me echter wel dat dit enkel kan met winXP en win2k clients. Vermits ik hier zit met winCE zou dit wel jammer zijn.
Ik ga der in ieder geval terug achter zoeken, in tussentijd mij toch even aansluiten bij bigfoot1942: heeft er iemand meer info hierover?
