[Win2K] Ik geraak niet ingelogd op mijn domein...
  • codemann
  • Laatst online: 13:43
Gisteren is mijn hdd uit herstelling teruggekomen en heb ik mijn server (AD en IIS) opnieuw geinstalleerd.
Ik heb eens een cursus Windows 2000 Server gevolgd dus ik mijn cursus erbij om de AD opnieuw te installeren. Nu geraak ik echt niet meer ingelogd op mijn domein. Ik heb al zitten zoeken hier en ik heb al wat zitten proberen maar ik vind de oplossing maar niet...
Even een situatieschets :
Deze error krijg ik als ik wil inloggen op het domein :
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/codemann/error.jpg
Ik heb al op die website die daar staat zitten lezen maar ik volg het niet 100% allemaal, de cursus is wat te lang geleden denk ik :( Maar dit is een webserver waarop ik develop dus ik zou die morgenvroeg graag terug online hebben. En momenteel kan ik totaal niet aan de server via file sharing, das vrij vervelend dus :(
Mijn instellingen op de client pc :
- ip = 192.168.0.2
- dns = 192.168.0.10
- bij system properties zie ik full computer name : [voornaam].[achternaam].local, als ik dan daar properties neem dan staat er computer name : [voornaam] en bij more staat als primary dns suffix [achternaam].local en netbios name is [voornaam]
Dit lijkt mij allemaal juist te zijn...
Mijn instellingen op de server :
- dns instellingen :
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/codemann/server1.jpg
Als ik op o.a. de FAQ hier ga kijken zie ik in forward lookup zones in het eigen domein altijd een aantal dingen staan met zo'n _ voor, o.a. _udp enzo, en ik meen mij te herinneren dat dat vroeger ook zo was, misschien ben ik daar iets vergeten?
En moet ik iets in Reserve Lookup Zones zetten? Toen ik marijn toevoegde heb ik "create associated pointer (PTR) record" gekozen, maar daar gaf hij een fout op.
Voor de rest heb ik bij de properties van mijn server (W2KS) de 2 dns servers van telenet ingegeven bij forwarders, als ik bij monitoring test dan werkt dat ook (2x PASS).
Bij de properties van schops.local heb ik nog gevonden in mijn cursus heb ik ook nog gevonden dat je best "allow dynamic updates" op yes zet. Voor de rest staat daar WINS en Zone Transfers beiden af.
Het ip staat natuurlijk vast ingesteld (192.168.0.10) en als DNS server staat er bij de netwerkinstellingen 127.0.0.1, dit gebeurt ook automatisch.
Euhm ik denk dat het dat zowat is... Ik ga eens proberen beide machines te rebooten in de hoop dat dat iets helpt en anders weet hopelijk iemand hier raad. Mijn excuses als ik niet lang genoeg gezocht heb op het forum, probleem is dat ik het graag tegen morgenvroeg opgelost zou willen hebben. Alvast bedankt!
  • codemann
mea culpa, het werkt nu wel, heel raar wel, maar ik ben toch gelukkig! Het zal de warmte geweest zijn ;)
Mocht iemand nog commentaar of ideeën hebben op mijn huidige configuratie dan is die altijd welkom, mijn excuses voor de nutteloze thread....
  • DaRealRenzel
  • Laatst online: 12:07
DaRealRenzel
Overtuigd Dipsomaan
Aan je Domain info te zien heb je echter geen AD specifieke records in je DNS ZOne zitten... Wijst de Server wel naar zichzelf voor DNS INfo ? (Netcard - TCP/IP Properties - DNS Server zet op Server IP als primary, 127.0.0.1 als secondary).
Nothing is a problem once you've debugged the code
  • mutsje
  • Laatst online: 04-09 15:28
mutsje
Certified Prutser
Codemann,
Ik raad je aan om in de FAQ > WOS > dns tips/tricks te lezen. Hier staan ook aantal voorbeeld plaatjes in hoe DNS wel eruit moet zien dus met alle _ folders in DNS die Active Directory aanmaakt. Deze kun je achteraf nog eenvoudig aanmaken.
  • codemann
DaRealRenzel schreef op 08 August 2003 @ 02:35:
Ik heb gewoon 127.0.0.1 als primary staan, ik dacht dat dat tijdens de les indertijd en tijdens mijn vorige installatie ook zo was...
Bedoel je met AD specifieke records die dingen als _udp ?
  • codemann
mutsje schreef op 08 August 2003 @ 08:13:
Codemann,
Ik heb die FAQ doorlezen en daar viel het me idd op dat ik ze niet had staan. Kan ik deze dan gewoon manueel aanmaken???
