Axis NPS 530 Print server in defult mode terug zetten!
  • DjCasemod
  • Laatst online: 01-10 09:22
Ik heb via een bedrijf deze print servertjes gratis gekregen :D ben al een poosje bezig maar blijf na lag prutsen erop hangen dat ik ze niet in de defult modus krijg, heeft iemand een idee of ervaring ermee?
Ik krijg er dus op geen enkele manier er verbinding mee! de opstelling is als volgt ovrigens Router -> switch -> Computers + printservers (router en switch sweex). :P
Question
When I move the Axis unit to another network segment I can't see it even with NetPilot. I read something about refreshing the route tables but I don't know how.
Answer
Refreshing the routing tables pertains to hubs, routers, switches or the like that the Axis unit was originally connected to. You will need to see if there are designated ways to refresh the tables. With some routers it is powering off then on again, but check the manuals before doing this.
You should first try to put the Axis unit back in the original location and change the IP, default router, and subnet mask addresses to the new settings. Try to see if that works. Also do a factory default of the print server. Directions are in Appendix A or B of the manual. If neither of these things work then try refreshing the routers.
http://www.axis.com/techsup/prtsrv/nps_530/
Het is niet mogelijk om ff naar het bedrijf terug te gaan omdat de systeem beherder daar weg is :'(
[ Voor 5% gewijzigd door DjCasemod op 08-08-2003 01:02 ]
  • DjCasemod
Heeft er echt niemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
  • Emmeau
Emmeau
All your UNIX are belong to us
email axis?
en probeer eens (als er een is) de reset button ingedrukt te houden met uit en aan zetten?
[ Voor 82% gewijzigd door Emmeau op 10-08-2003 01:23 ]
If you choose to criticise you choose your enemies
  • DjCasemod
Jepo das gelukig nu gelukt, al werken doet het nog steeds niet maar hopelijk komen we erwel!
Hoi, ik heb op dit ogenblik hetzelfde probleem. Heb jij het uiteindelijk nog kunnen oplossen (resetten van de printserver?).
