[CM] Ruimte onder de kast om voldoende lucht aan te zuigen
  • Cheezus
  • Laatst online: 09:59
Ik ben bezig een custom case te bouwen van hout.
Aan de voorkant is alles gestealth (dvd/cd-rw/baybus met alles switches en LEDs enzo) dus daar wil ik geen fan in.
Nu heb ik 1 120mm fan gemaakt in de bodem die een beetje frisse lucht voor de HDD's aan moet voeren (ik weet dat dit veel stof zuigt maar goed, dat haal ik er dan maar regelmatig uit).
Ik heb geen behoefte aan een halve meter ruimte tussen m'n case en m'n bureau/grond/whatever maar ik neem aan dat 1cm. hoge buffetbuffers (zoiets noemt gamma het :P) een beetje aan de krappe kant zijn.
Hoe hoog moeten de poten van de kast ongeveer zijn om ervoor te zorgen dat de fan voldoende lucht aan kan zuigen?
Het gaat dus om een 120mm dan (zo'n enermax met potmetertje eraan e.d.)
Er komt ook nog een fan in de zijkant die lucht voor de CPU/VGA aanvoert, dit is de hoofdzakelijke intake, die in de bodem is meer voor de warmere dagen enzo.
  • Chiron
  • Laatst online: 23-10 12:34
Chiron
Moderator Discord / TFV & AWM
zorg wel voor filters en bedenk ook dat al het ander loslopend spul zoals insectjes e.d. ook meegezogen kan worden je kast in :P
ik denk dat je het op een cm of 5 moet houden, minimaal 3 als je een beetje doorvoer wil hebben.. nadeel van als je het kleiner maakt is dat ie namelijk ook wat meer herrie gaat maken.
  • Cheezus
Ener-G schreef op 07 August 2003 @ 22:32:
Ach, insecten e.d. komen die kast wel binnen als ze willen, laat ze lekker :P
5 CM lijkt me nogal veel (komt zeker niet ten goede voor de looks van de kast).
3 is nog acceptabel.. hij draait dus erg langzaam rond (regelbaar van 5 tot ~10 volt en uit) dus hij is nauwelijks hoorbaar.
  • blackangel
  • Laatst online: 25-10 18:12
totale oppervlakte van de fan moet aan de onderkant de mogelijkheid hebben om aan te zuigen lijkt mij :+
bij een 120mm fan is de doorsnede dus 60mm, oppervlakte is dus 11307 mm2. De omtrek van de 120mm fan is 377. 11307/377 = 34mm
wiskundig:
(120/2)2 * [pi]
------------------ = 11307/377 = 34mm
120 * [pi]
[edit]
bij een 80mm fan levert dat dus 20 mm hoogte op, wat natuurlijk veel voordeliger voor de look is, alleen minder voor het geluid ;)
[edit2]
Dan wordt de lucht met dezelfde kracht aangezogen als dat het de fan wordt ingezogen, korter kan meestal wel dus, vooral als je het niet op 12V laat draaien ;)
[ Voor 35% gewijzigd door blackangel op 07-08-2003 22:47 ]
  • Cheezus
blackangel schreef op 07 augustus 2003 @ 22:42:
wiskundig:
(120/2)2 * [pi]
120 * [pi]
Allright.. 3/3,5 cm is dus voldoende.. thanx :)
  • Paradox
  • Laatst online: 25-10 21:33
er staat 34 mm :P dat is dus 0,3 cm als je 0.5 cm ruimte houd is dat dus al genog .. laat staan 1 cm :) :P
[ Voor 53% gewijzigd door Paradox op 07-08-2003 22:50 ]
  • Cheezus
G4E-PARAD0X schreef op 07 augustus 2003 @ 22:48:
op welke school heb jij gezeten? :P
Ooit wiskunde gehad op de basisschool Paradox?
  • Paradox
OMG IK GA DIRECT NAAR BED VOOR STRAF
sjees dat ik moe was wist ik na 12 uur werken maar dat ik oowk nog zoow dom was :x:x
het is dus idd 3,4 cm |:( |:(
Verwijderd schreef op 07 August 2003 @ 22:53:
Neej .. ik had op de basisschool "rekenen" :P
[ Voor 35% gewijzigd door Paradox op 07-08-2003 23:08 ]
Je kunt van die bureaustoel wieltjes onder je kast maken van de doe het zelf zaak. Dan is de kast meer mobiel en heb je je ruimt onder de kast om je fan goed zijn werk te laten doen!
Je kunt ook je kast iets hoger bouwen, en dan zo'n afvoerpijpje met een hoekbochtje gebruiken... dan maak je de ene kant van het pijpje aan de achterkant van de kast bijvoorbeeld en de andere kant maak je de fan aan vast in de tweede bodem... een dubbele bodem zeg maar... :)
  • u_nix_we_all
Verwijderd schreef op 08 August 2003 @ 11:52:
LOL , kun je hem gelijk als stofzuiger gebruiken :P
FF een stofzak achter je outlet van je voeding en gaan......
/me begint te zingen: Iwant to break free .....
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
  • SnakeMind
  • Laatst online: 17-09-2025
SnakeMind
Silence...
Het dubbele bodem idee is op zich niet zo slecht, mits je dan alsnog niet het effect hebt van een fan ONDER de case... kun je het net zo makkelijk achterin de case maken...
Er zijn in de diverse speciaalzaken van die luidspreker piramides te koop van ongeveer 35 mm. Deze lopen in een punt uit en op deze manier hou je ook nog eens alle resonantie tegen van je kast (en het staat nog kewl ook :)
Still Cripple as Hell
  • Sine
  • Laatst online: 26-10 12:09
Zorg dat ie genoeg ruimt heeft om aan te zuigen anders gaat ie veel herrie maken en verplaatst ie bijn geen lucht meer.
je kunt dit makkelijk proefondervindelijk bepalen
gewoon je fan steeds korter boven je tafelblad houden totdat ie lawaai begint te maken, als je zorg dat je boven die afstand blijft zit je altijd goed.
Repareren doe je zo.
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
Of je zet wieltjes onder je kast, geeft je een cm of 4-5 ruimte en is imo niet lelijk. Is ie nog verplaatsbaar ook :)
Bnet pindle#2913
porn schreef op 08 August 2003 @ 18:11:
Leuk als je het hele topic ook doorleest... zo groot is dit topic toch niet? Dit is allang genoemd... :+
Maar over die dubbele bodem: het was toch de bedoeling dat er geen lelijke blowhole in de kast zat? En die fan zit btw in de tweede bodem...
Ik zou toch altijd 2 cm aanhouden, als het kan meer. Maar kijk eens naar de intakefans in de gemiddelde kast : die moeten hun lucht ook aanzuigen door een kleine opening in de onderkant van het front. Het is niet ideaal, maar zoals je zelf al aangeeft dient de fan alleen voor echt warme dagen en hoeft de luchtverplaatsing niet zo heel groot te zijn.
Verder is het testje dat Sine voorstelt wel interessant voor je, je kan misschien dezelfde test ook eens op 5 of 7 volt uitvoeren ( een 120 mm verplaatst dan nog zat lucht).
Je kan ev. ook het front door laten lopen tot op de grond, zodat het niet opvalt dat de kast hoog op zijn poten staat. Hangt een beetje af van hoe ie moet komen te staan of dat mooi is.
  • Cheezus
@sine test
Dit werkt idd uitstekend :)
Als de afstand kleiner dan 3,5 cm wordt hoor je dat ie harder gaat draaien en voel je minder lucht.
@ het dubbele bodem idee, m'n case is al bijna af, er moeten nog zijkanten en een achterkant aan (+voetjes dus :P) en dan is ie klaar dus om nu weer een nieuwe bodem te maken enzo.. vind ik geen goed plan.
@ wieltjes, in principe vind ik wieltjes niet echt geweldig staan maar als m'n kast toch minimaal 3,5 cm van de grond moet komen zal ik eens kijken of er wat mooie wieltjes zijn.
Eind volgende week hoop ik m'n case af te hebben ('k heb nu eindelijk vakantie) dus dan zien jullie wel hoe het geworden is :)
