Switchen tussen connecties (Lan en firewire)
  • OverSoft
  • Laatst online: 16-09 10:46
Ik heb nu het volgende:
PC:
Via lan op HUB
Via firewire op laptop
Laptop:
Via lan op HUB
Via firewire op PC
Als ik nu iets wil kopieren, gaat dat via LAN, wat trager is dan firewire.
Is er niet een mogelijkheid om ervoor te zorgen dat als firewire is aangesloten, NETBIOS via firewire loopt en als die los hangt dat ie via LAN loopt (dus als ik bijvoorbeeld in de tuin zit met de laptop via WiFi)
Ik loop namelijk nog wel eens rond met mijn laptop (goh) en de firewire kabel is niet echt lang.
NL: 3x Victron Multiplus II 5000VA, 1x Victron SmartSolar MPPT RS 450/200, 50kWh (3x Yixiang v2 met EVE MB30's) | IT: Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, Deye BOS-G50 Pro (51,2kWh HV)
ik weet dit niet zeker, maar als je nou eens 2 aparte netwerkbruggen maakt, en dan de firewire als eerste installeert?
  • OverSoft
ik ga et proberen, thnx
//edit:
Hmh, geprobeerd, op het eerste gezicht werkt het goed, maar zodra ik de firewire kabel eruit trek zien ze elkaar niet meer, ook niet na rebooten (wat sowieso niet echt de bedoeling is)
//edit 2:
Nou zitten ze allebei in dezelfde netwerkbrug
Nu kan ik kabels eruit trekken wat ik wil en het blijft werken, MAAR:
als ik kijk naar verzonden pakketen tijdens kopieren, zie ik dat de LAN alles doet, ook als firewire erin zit, het werkt pas goed als ik lan eruit trek, maar dan heb ik geen internet meer
HOH, irritant
[ Voor 126% gewijzigd door OverSoft op 07-08-2003 19:35 ]
  • Fish
Fish
How much is the fish
OverSoft schreef op 07 August 2003 @ 19:19:
//edit 2:
HOH, irritant
mmz tcp wel enabled op die vuurdraad ? wellicht even het ip adres van de firewire connectie op de van de server als gateway kiezen,
Iperf
  • LordMorgoth
LordMorgoth
Valar Morghulis!
Zet de firewire verbinding in je netwerkinstellingen op een hogere prioriteit.
Valar Morghulis! All men must die -- Jaqen H'ghar
  • OverSoft
instellingen nu:
lan op pc en laptop: ip automatisch verkregen (van router met gateway 192.168.0.1)
firewire op pc: 10.0.0.1 (subnet 255.255.255.0)
firewire op laptop: 10.0.0.2 (subnet 255.255.255.0)
ik ben nou niet thuis, dus ik kan hier niets doen
maar, ik heb geen instelling gezien voor hogere prioriteit of iets dergelijks, waar kan ik dat vinden?
  • OverSoft
net thuis, heb ff gezocht, maar kan niet over prioriteiten vinden
  • laurens0619
  • Laatst online: 22:58
dat heb je ook niet gevonden omdat het ook niet bestaat :
ik zou zo ook niet weten hoe je het zou moeten instellen, bijvoorbeeld firewall instaleren dat je laptop al het verkeer van 192.168.0.x (x ip van pc) blockt en dus alles over 10.0.0.1 gaat gooien :)
  • tweakduke
  • Laatst online: 23:52
tweakduke
Mwah lijkt me maar 1 oplossing voor (als die werkt)
Gewoon de boel handmatig instellen
Ip firewire 192.168.0.1 range
IP LAN 10.0.0.1 range
gateway wat je gebruikt nu voor internet
dns ook
zelfde werkgroep (duh)
En dan moet het werken denk ik dan :)
als je dan wilt kopieren via firewire lijkt het me een kwestie van \\192.168.0.1 en gaan.
[ Voor 6% gewijzigd door tweakduke op 09-08-2003 01:06 ]
Tweakers Discord
Prioriteiten (metrics, hops) kun je bij statische routing opgeven.
Cq. als je het zo kunt spelen dat je op de machines voor de firewire en voor LAN statische routes definieert geef je de firewire de laagste metric en je NIC een hogere.
Een OS zal dan altijd proberen eerst via de firewire te connecten en daarna pas via je NIC.
Dus PC:
Firewire: 10.0.0.1
NIC: 10.0.0.2
ROUTE ADD /p 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1 1
ROUTE ADD /p 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2 2
Kijk ook eens in de help naar het ROUTE commando.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 09-08-2003 03:03 ]
