router + wlan = ombereikbaar
  • Zym0tiC
  • Laatst online: 19:46
Vandaag heb ik een wlan set gehaald (AP + PCMCIA)
Alles geinstalleerd en als volgt aangesloten:
op de router zitten 2 pc's via een lan aangesloten + de AP.
Op de router zit ook @home
De AP zou via een tooltje of via 192.168.1.1 te zijn benaderen, maar dit lukt dus niet. pingen werkt ook niet.
Het lijkt wel of de router alles tegenhoud. Aangezien de ledjes ook niet aangeven dat er een aansluiting is.
There is no such thing as innocence, only degrees of guilt | Flickr!
Zym0tiC schreef op 07 August 2003 @ 16:32:
Misschien kan je wat specifieker zijn, meer specificaties.
Als er zelfs geen ledjes branden dat er verbinding is lijkt het me eigenlijk dat er ergens een kabel niet goed zit.
  • Zym0tiC
hum ik zie net dat ze een crossover kabel hebben bijgeleverd en volgens mij moet tussen een router een AP gewoon een straight kabel zijn.
correct me if i;m wrong
Bij mij zit er inderdaad een straight kabel. Straight in de uplink. Cross in een "gewoon gat" zou ook moeten werken volgens mij.
Bij mijn linksys setje moet de PC trouwens wel een IP in de 192.168.1.x hebben om het AP aan te kunnen spreken.
[ Voor 79% gewijzigd door Verwijderd op 07-08-2003 17:00 . Reden: Oeps, vergeten. ]
  • Zym0tiC
Verwijderd schreef op 07 August 2003 @ 16:45:
he dat kan het idd ook zijn eens even proberen
  • Willem2
  • Laatst online: 10-09 07:49
Willem2
Ω is futile
poep in mijn ogen
dubbel op... :)
[ Voor 92% gewijzigd door Willem2 op 07-08-2003 17:24 ]
en nee, ik houd niet van voetbal... :)
  • Zym0tiC
ff een update:
de router deelt ip adressen uit in de range van 192.168.0.x
de wlan heeft een ip van 192.168.1.1 en deelt ip's uit in een range van 192.168.1.x
alleen nu snap ik ff niet hoe ik alles moet instellen, ik wordt ff niet goed van al die ip nummers. Moet die router nu static komen te staan en alle pc's een ip hebben van 192.168.1.x?
even alleen AP en 1 computer aan elkaar hangen allebei in 192.168.1.x. Dan kan je het ip van het AP veranderen in 192.168.0.x en later ook dat van de computer weer op DHCP zetten.
  • Zym0tiC
ok ik heb nu alles op de 192.168.0.x range staan.
router = 192.168.0.1
wlan = 192.168.0.4
maar ik krijg tussen de AP en via mijn pcmcia kaartje geen verbinding.
SSID heb ik op bijde gelijk ingesteld zoals de handleiding zegt maar ze zien elkaar niet
  • The Deaken
  • Laatst online: 15-02 17:48
The Deaken
Nexus
Je moet eerst op je computer inschakelen dat je automatisch een ip adres krijgt.
Dan ga je naar Start-->run en daar typ je CMD[enter],
dan typ je ipconfig (je krijgt al de info over je ip, subnetmask enz)
dan typ je ipconfig/release,
dan typ je ipconfig/renew
Je ziet nu dat je een nieuw ip adres (in de 192.168.0.x range) hebt gekregen.
dan open je je browser en typt daar in de adresbalk: 192.168.0.1 en dan krijg je toegang tot je router.
(volgens mij is dit wel alleen bij Windows XP en NT, de rest zit ietsje anders in elkaar)
succes
Panta Rei "Alles stroomt en niets is blijvend;alles vergaat en niets blijft ooit hetzelfde."
  • Zym0tiC
The Deaken schreef op 07 August 2003 @ 18:46:
succes
dit werkt allemaal al, het probleem is dat de PCMCIA kaart de AP niet ziet
  • FlipFluitketel
  • Laatst online: 19:44
FlipFluitketel
Frontpage Admin
Je zou natuurlijk even Netstumbler kunnen draaien en kijken of dat progje wel een AP vindt.. Mocht deze er wel een vinden, dan heb je toch een instelling verkeerd staan..
There are only 10 types of people in the world...those who understand binary and those who don't.
Jeremy Clarkson: It’s, um, a mobile phone holder, or as Richard Hammond calls it, a seat!
  • Zym0tiC
FlipFluitketel schreef op 07 August 2003 @ 19:51:
netstumbler herkent mijn PCMCIA kaart niet. Ik ben maar begonnen met een verse windows installatie aangezien zelfs mijn gewone netwerk niet meer werkt :(
in principe hoeft toch alleen mijn SSID nummer gelijk te zijn met de AP en PCMCIA kaart? Verder heb ik WEB uitstaan.
Ssid hoeft volgens mij niet gelijk te zijn, je pc of klapjap die de wlan gebruikt moet het AP zo "zien". Heb je op je AP wel Broadcast Ssid aanstaan?
  • Zym0tiC
ik heb het probleem gevonden, hij moest toch op ad hoc staan.
Ik dacht dat dat alleen was tussen 2 wlan nics |:(
  • Zym0tiC
aarggh leuk de verbinding valt weg en is niet meer terug te krijgen.
en nu er weer achter komen wat er fout is
Heb je toevallig een linksys setje?
  • Zym0tiC
Verwijderd schreef op 07 augustus 2003 @ 23:46:
het is een concepttronic setje
  • Zym0tiC
hum wierd. nu kan ik de accespoint wel zien met mijn laptop. Als ik ga connecten zegt ie fijn dat ie connected is maar vervolgens krijg ik geen signaal sterkte te zien in dat icoontje in je systray
  • Zym0tiC
ok volgens mij zit er iets fouts in de ip/gateway/dns gebeuren.
Hier ff een overzicht:
Router:
IP: 192.168.0.1
AP:
IP: 192.168.0.4
Gateway: 192.168.0.1
Laptop
IP: 192.168.0.2
Gateway: 192.168.0.4
DNS: 192.168.0.1
Probeer bij DNS eens gewoon de DNS van je provider
  • Zym0tiC
Verwijderd schreef op 08 August 2003 @ 19:21:
nope heleaas, dit werkt ook niet.
Er is gewoon iets dat ervoor zorgt dat ik geen AP kan zien. Ik heb wel verbinding maar als ik ga kijken naar AP's in de buurt dan zie ik niets. Zou dit aan de AP PCMCIA of aan de softeware kunnen liggen voor de wlan.
ik krijg het gevoel dat ik beter een andere Wlan set kan kopen :(
  • mhofstra
  • Laatst online: 16-09 00:29
Voor je connectie tussen het pcmcia wlan kaartje en het wlan acces point maken de ip instellingen eerst ff niet zoveel uit. Zet gewoon je ap-wlan op 192.168.0.1 en je wlan kaartje op 0.2. Nu moet je het ap gewoon kunnen pingen als alle wlan instellingen gelijk staan....
Heb je wel Broadcast Ssid aanstaan op je AP zoals ik al vroeg in een vorige post? wanneer je dit niet aan hebt staan kan je hem idd niet zien. En je ip-filter staat deze uit?
  • Zym0tiC
broadcast ssid staat aan.
ipfiler :? bedoel je niet mac filter? die staat iig uit
  • Predator
  • Laatst online: 21:32
Predator
Suffers from split brain
Graag in het vervolg je post edit'n als je wat extra wil zeggen met Afbeeldingslocatie: http://images.tweakers.net/forum/templates/got/images/icons/edit.gif ipv 3x na elkaar te posten :)
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
