"De ouwe Tom Bombadil is een vrolijk kwastje,Zijn laarzen zijn geel en knalblauw is zijn jasje, Want Tom, die de meester is, heeft geen ooit gevangen, Zijn liedjes zijn sterker en zijn benen zijn langer". (LotR)
Als iemand eens een keer zo slim was om na te gaan (danwel te vragen) wat voor chips er op die HyperX gevallen zitten kunnen we hier iets mee. Anders is het onmogelijk om hier iets zinnigs over te zeggen omdat Kingston vaak binnen een enkele reep van chip wisselt, en het wel degelijk de chips zijn die compatibility bepalen
Oslik, blyat! Oslik!
Gewoon de CL naar 2 schoppen van die 3700 modules. Meestal kunnen die HyperX modules flink overclocken, dus zou dat geen probleem mogen zijnbombadil schreef op 07 August 2003 @ 16:23:
Ook heb ik nog een tweede vraagje, ik heb hyperX 3700 CL 3 in bestelling staan maar HyperX 3500 is CL 2. Is dit de juiste keuze tussen de 2 modules geweest? Uiteraard wil ik overklokken.
Krijg je onstabiliteit bij hoge OC, dan kun je hem alsnog terug zetten op 3.
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL == DRIVER_IRQL_IS_SUPERIOR :)
Omhoog kwa fsb toch of ook met CAS? Ik koos voor PC 3700 omdat dat wat recentere modules zijn en ik dus geen prpblemen met canterwood en springdales verwacht.Delta2 schreef op 07 August 2003 @ 19:33:
Ik las op Anandtech op een vraag van iemand anders het volgende:
enare you planning on running 1:1 or 5:4?
if you are planning 1:1 then you're gonna need some pc4000 to pc4200
but if youre running 5:4, then pc3200 to pc3500 will be just fine for you
but like someone said before, it all depends on how high your processor goes....
13 x 250 = 3250 running 1:1 - ram = 250 mhz
13 x 261 = 3400 running 1:1 - ram = 261 mhz
see what i'm getting at? i dunno how many companies make ram that can run ddr522 w/o a vdimm voltage mod (i know the a-data stuff can do crazy speeds but you need like 3.4+ vdimm volts)
let's say your chip is capable of 3500 mhz
13 x 270 = 3500 running 1:1 - ram = 270 mhz ... at this point, youre in trouble!!!
13 x 270 = 3500 running 5:4 - ram = 216 mhz -> which pc3500 will be just fine for you
even
13 x 277 = 3600 running 5:4 - ram = 222 mhz -> pc3500 should be fine here as well....
so you have to plan ahead...
Dat zou dan juist weer wijzen dat ik PC 3500 CL moet kiezen. Kwa prijs maakt het weinig uit. Pffff moeilijk.Be aware that running 1:1 with the slow timings required to do so (typ 3-4-4-8) is no faster (often slower) than running 5:4 with fast timings. You spend a bunch more $$ for little to no gain in actual performance.
[ Voor 17% gewijzigd door bombadil op 07-08-2003 20:42 ]
