debian kernel 2.4.18bf24
  • 40 views sinds 30-01-2008
ik heb debian 3.0rc1 maar ik krijg de netwerk niet te zien ik heb het ingesteld al eth0 maar ik kan wel pingen naar de static ip wat ik heb gegeven aan mijn eth0 maar ik kan niet pingen naar de andere computers op het netwerk.
normaal geeft mij router een ip address af maar dat doet het ook niet.
dor dit probleem kan ik ook niet op het internetr komen
weet iemand wat het probleem is ik heb deze netwerk kaart er in een sys900 ; Cpu 2.66 ghz sound card ; game theater xp (chipset:Crystel cs4630) 1 gb geheugen ddr 120 gb harddisk en mainbord asrock pe-pro-ht
ifConfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:6E:32:DC:E1
inet addr:192.168.0.70 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
Interrupt:11 Base address:0xdc00
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:1126 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1126 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:92665 (90.4 KiB) TX bytes:92665 (90.4 KiB)
route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
localnet * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
default 192.168.0.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
lsmod
Module Size Used by Not tainted
keybdev 1664 0 (unused)
usbkbd 2848 0 (unused)
input 3072 0 [keybdev usbkbd]
usb-ohci 17472 0 (unused)
usbcore 48032 0 [usbkbd usb-ohci]
cat /proc/interrupts
CPU0
0: 57211 IO-APIC-edge timer
1: 933 IO-APIC-edge keyboard
2: 0 XT-PIC cascade
3: 0 IO-APIC-level usb-ohci
5: 0 IO-APIC-level usb-ohci
8: 3 IO-APIC-edge rtc
11: 0 IO-APIC-level eth0
12: 43712 IO-APIC-edge PS/2 Mouse
14: 211582 IO-APIC-edge ide0
15: 6 IO-APIC-edge ide1
NMI: 0
LOC: 57162
ERR: 0
MIS: 0
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 07-08-2003 16:11 ]
  • bredend
  • Laatst online: 10-09 09:58
Vaag, heel vaag.
Je post dan....
Als je je probleem wat duidelijker formuleerd kunnen we er wat mee :) (als het al een probleem is, en niet simpel iets niet weten...)
het probleem is ik kan het net niet op wel met een oudere kernel maar ik heb deze kernel nodig voor de sounddriver mmaar wat ik wou weten is wat heb ik verkeerd gedaan dat ik het net niet op kan komen ik heb alles geprobeerd wat ik weet maar
:) wat als ik niet kan pingen naar de router toe kan ik ook niet het net opkomen of met samba dingen van het netwerk downen
[ Voor 82% gewijzigd door Verwijderd op 07-08-2003 16:15 ]
  • bredend
Zou je niet eens zinnen gaan posten ipv nederlandse woorden op een rijtje :? (lees de FAQ ff!)
Heb je jezelf al gepingt? 127.0.0.1 dus?
ja die doet het ook 127.0.0.12
  • bredend
Nou, dan is het toch niet zo moeilijk? Controleer de kabels, stel de IP adressen goed in: klaar.
  • KompjoeFriek
  • Laatst online: 02-01 05:18
KompjoeFriek
Statsidioot
Ik heb hier de zelfde kernel, en het zelfde probleem
ik doe (voor de RTL8139 Chipset van NIC):
modprobe 8139too
ifdown eth0
ifup eth0
en hij pakt 'm.
Tijdens het booten geeft hij ook aan dat hij een IRQ conflict heeft op IRQ 5
(bij oudere kernel niet :? )
met die commando's hierboven zet hij 'm bij mij op IRQ 10
[ Voor 4% gewijzigd door KompjoeFriek op 07-08-2003 17:30 ]
WhatPulse! - Rosetta@Home - Docking@Home
  • blaataaps
Zelfs na 3x lezen van je beide posts snap ik nog steeds niet helemaal wat je probleem is.
Je hebt een nieuwe kernel en je nic doet het niet ofzo?
Je mag wat mij betreft een nieuw topic maken, met daarin duidelijk wat je probleem is, hoe je denkt dat het komt en wat je al geprobeerd hebt om het op te lossen, liefst met interpunctie en coherente zinnen.
