[XP] Geen één setup wil nog draaien...
  • 442 views sinds 30-01-2008
  • Arjan A
  • Laatst online: 17:06
Arjan A
Cenosillicafoob
Ik heb het probleem dat geeneen setup.exe nog wil starten bij mij.
Het gebeurt onder windows XP. Ik start setup.exe op, het zandlopertje komt even en dan gebeurt er niets meer. Als ik in de taskmanager kijk, zie ik wowexec.exe en setup.exe staan, ingesprongen en er staat geen mem-usage bij.
Als ik deze processen wil afsluiten (die komen dus steeds als ik een setup.exe wil starten), krijg ik het bericht
"The request to end the selected 16 bit task has times out. The Win 16 Subsystem may be unstable. Press OK to terminate the Win 16 Subsystem or Cancel to leave it running."
Een 32-bits setup.exe over de 16 bits kopiëren helpt niet, het werkt gewoon niet.
Het gebeurt niet bij windows 3.11 applicaties oid, maar gewoon bij nieuwe software.
Wat is er met de setup.exe's gebeurd, dat ik die niet meer kan uitvoeren???
PS even nieuwe drivers installeren is er dus niet bij, want setup.exe werkt in de meeste gevallen niet.
Ik zou zeggen, doe een keer in de bios, load setup defaults en probeer het opnieuw. :)
  • Arjan A
Arjan A
Cenosillicafoob
BIOS?!? Waar heb je het over? Wat heeft dit met de bios te maken :?.
  • momania
  • Laatst online: 21:54
momania
iPhone 30! Bam!
Verwijderd schreef op 07 augustus 2003 @ 01:43:
Nee, dat helpt. |:(
Gooi eerst je temp dir eens leeg, misschien blijven er files hangen die de dezelfde naam hebben , maar niet overschreven kunnen worden..
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
ja bios ja, het kan een geheugen probleem zijn, of een fat probleem..... maar blijf maar lekker door kutten als je tijd genoeg hebt :)
  • Arjan A
Arjan A
Cenosillicafoob
Ik gebruik geen FAT, en het geheugen wordt door 16-bits applicaties echt niet rechtsreeks van de BIOS gevraagd hoor. Daar zitten nog heel wat OS-laagjes tussen.
  • Arjan A
Arjan A
Cenosillicafoob
momania schreef op 07 augustus 2003 @ 01:47:
Nee, dat helpt. |:(
Helpt ook niet, virusscanners uitzetten en alle residente proggies uitzetten helpt overigens ook niet...
  • Allochtoon
Allochtoon
bakhar
Ik krijg het idee dat je windows goed vern**** is. Je hebt dit alleen bij setup.exe's? Is het een fresh install, en zo nee, wat heb je voor veranderingen aangebracht dat hij nu weigert?
  • RMYuma
  • Laatst online: 30-09 18:55
RMYuma
The disguise is complete!
Kijk eens of je de laatste versie van Windows Installer kunt downloaden op de Microsoft site.
http://download.microsoft...0/NT45/EN-US/InstMsiW.exe
| Specs Aurora24 | My music |
  • Arjan A
Arjan A
Cenosillicafoob
The_Prince_of_Mu schreef op 07 augustus 2003 @ 01:59:
Ik krijg "Wrong OS or OS version for application"
Ik draai win XP professional Engels legaal.
  • RMYuma
RMYuma
Vreemd, aangezien deze versie standaard al in XP (Home & Prof) zit. Tevens geschikt voor NT4 en Win2k.
Kun je niet een restore doen van de systeembestanden?
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Is nu ik het beter door heb (tss, 't is 2 uur geweest :P ) mer een Windows Operated Systems topic.
*moved*
+ kleine titel edit
  • Arjan A
Arjan A
Cenosillicafoob
momania schreef op 07 August 2003 @ 02:08:
*moved*
+ kleine titel edit
Ik weet niet of de move goed is.
Het gaat om 16-bits Installshield setup.exe bestanden.
  • RMYuma
RMYuma
Ja, move = goed. Installshield is een onderdeel van je besturingssysteem.
  • Arjan A
Arjan A
Cenosillicafoob
OK, ik ga nu naar bed, ik kijk morgen wel of er nog nieuwe ideeën zijn.
Deze: http://support.microsoft....2/9/75.asp&NoWebContent=1 helpt iig niet
Deze: http://www.annoyances.org/exec/forum/winxp/t1054636967 ook niet
En deze (zucht) ook al niet: http://consumer.installshield.com/kb.asp?id=Q108497
help
  • Arjan A
Arjan A
Cenosillicafoob
Mag ik deze even onder de aandacht van de ochtendploeg brengen?
  • Jester
  • Laatst online: 12-09 20:21
Gewoon booten van de cd, en vanaf daar installeren? ?
- hardware always changes.. -
  • Arjan A
Arjan A
Cenosillicafoob
Het gaat niet om Windows XP, maar setup.exe's van andere paketten.
  • Gophlin
  • Laatst online: 16:06
Ik heb ooit ook eens iets dergelijks gehad. Heb je in het verleden wel eens gebruikt gemaakt van compatibilibiliteits programma's om een setup.exe te draaien? (of de ingebakken functie van XP?)
Windows probeert vervolgens alle setup's die je vervolgens nog wil starten met die compatibilibiliteits mode te draaien. Ik zal vandaag nog ff verder voor je zoeken hoe ik het toen heb opgelost.
  • antimute
  • Laatst online: 09-10 09:11
antimute
Developer
Gaan andere exe-bestanden wel goed???
i9 9900K, ASRock B365 Phantom Gaming 4, 32GB DDR4, EVGA RTX3070Ti XC3 ULTRA GAMING
  • Fire69
  • Laatst online: 01:36
heb je al eens gescanned?
Ik heb namelijk hetzelfde probleem gehad door 1 keer Kazaa te gebruiken! :(
  • Arjan A
Arjan A
Cenosillicafoob
Ik heb zeker gescanned :). Kazaa heb ik niet (noch enig ander P2P-prog).
Ik heb nog geen andere EXE's kunnen ontdekken die het niet doen, behalve de 16 bits setup.exe van InstallShield (waarom wordt die nog gebruikt eigenlijk? De meest moderne software wordt nog geinstalleerd met een 16 bits setup |:()
Het je het alleen bij bestanden met het bestandsnaam setup.exe??? Maakt niet uit of het winRAR of Office is?
  • its_Muppet
  • Laatst online: 11-07 16:46
Heb ik ook ooit eens bij een klant gehad. Uieindelijk kwam dit door een SQL Dbase proggie Pervasive 2000 ?
Het meest vage probleem wat ik ooit heb gezien. Na de patches voor deze applicatie was er niets aan de hand, maar na de client te verbinden met de Database op de Server kreeg ik exact hetzelfde probleem. Windows installer gaf de fouten 1601 en 1607. Dit had tot gevolg dat de Office Apps ook niet meer werkte. Dit gebeurde op zo'n beetje elke PC in het bedrijf. Met diverse OSsen.
Dit hebben we toen opgelost door in een andere volgorde te installeren.
Dus.....
Heb je een soortgelijk proggie draaien?
Wat is het laatste dat je geinstalleert / geconfigureert heb voordat dit probleem optradt?
"Assumption is the mother of all f#ckups" Travis Dane (Under Siege 2: Dark Territory)
  • Allochtoon
Allochtoon
bakhar
its_Muppet schreef op 07 August 2003 @ 11:03:
Dus.....
Geloof me dit gebeurd echt niet alleen met alleen dat progje, het irritante is dat je niet weet wat er precies fout gaat, en waarom. Op de een of andere manier corrupteert de boel :/
  • Beaves
  • Laatst online: 09-10 15:40
Beaves
Usque ad Finem
Probeer eens Systeembestandscontrole (sfc.exe) uitvoeren, waarschijnlijk helpt dat een boel problemen om zeep.
Schotlandofiel | Godzijdank ben ik atheïst
Canon 7D / 20D / 300D + glas | Just Light | Flickr
ik zou je temp directories eens leeg gooien, ook in
c:\documents en
settings\username\local settings\temp
  • Arjan A
Arjan A
Cenosillicafoob
Beaves schreef op 07 augustus 2003 @ 13:45:
Die ga ik vanavond een suitproberen.
De tempdirectories heb ik *allemaal* al 10 x leegegooid :).
  • Arjan A
Arjan A
Cenosillicafoob
Arjan A schreef op 07 August 2003 @ 16:33:
_O_ HULDE _O_
sfc uitgevoerd en:
Het werkt nu weer!!!
Mijn dank is zeer groot!
  • Beaves
Beaves
Usque ad Finem
Arjan A schreef op 07 August 2003 @ 23:56:
_O_ HULDE _O_
sfc uitgevoerd en:
Dat is al de vierde ofzo die dit soort problemen door sfc te draaien oplost. Een hoop mensen beginnen meteen met het advies om Windows maar opnieuw te installeren en dat is dus helemaal niet nodig meer. MS heeft genoeg tools ontwikkeld om de meeste problemen zonder herinstallatie op te lossen.
Misschien een FAQ stukje waard?
  • RMYuma
RMYuma
The_Prince_of_Mu schreef op 07 augustus 2003 @ 02:07:
[knip...]
Zoals ik dus al halverwege dit topic vermeldde. :)
Windows systeembestanden kunnen soms overschreven worden door installaties van andere programma's. In zo'n geval kan dit soms leiden tot problemen met versie's van dll's of andere files.
  • cpkiller
  • Laatst online: 19-08 21:26
Geachte GoT-leden,
Ik zit met hetzelfde probleem, voor mij helpt de temp-mappen weggooien en sfc.exe uitvoeren niet. En ja, ik heb door dat jullie voor het laatst in 2003 hebben geantwoord, maar ik zit nu iig bij het goede topic :D
  • wjjkoevoets
  • Laatst online: 09-10 10:41
wjjkoevoets
Brabants Gedrocht
Niet goed geleden NVM
[ Voor 78% gewijzigd door wjjkoevoets op 28-12-2012 23:17 ]
Of all tyrannies, a tyranny sincerely exercised for the good of its victims may be the most oppressive.
