Hardware "power-on-after-power-failure"
  • EMP
  • Laatst online: 30-09 11:57
EMP
Krulloos!
Ik woon in een huis waar nogal eens de stroom uitvalt, en dus mijn server valt ook geregeld uit. Geen probleem opzich, echter gaat hij wanneer de stroom er weer op staat niet meer uit zichzelf aan.
Mijn vraag is: wanneer ik de groene en een zwarte draad van een (ATX) voeding aan elkaar verbind gaat de voeding aan, maar als ik dat aansluit op het moederbord gaat de computer dan ook aan? en kan het kwaad wanneer de voeding aangesloten op het moederbord is en continu de groene met de zwarte draad verbonden heeft?
Voor de volledigheid, het gaat om een ECS K7S5A moederbord met, waar ik vier verschillende biossen op gezet heb om een "power-status-after-power-failure" optie te vinden, helaas zonder succes dus...
Verbouwblog van mijn Schrootjespaleis uit 1925.
My anime addiction.
  • ^Ripper
  • Laatst online: 20-07-2025
De draad continue doorverbinden lijkt mij geen strak plan.
Denk maar eens aan wat er normaal gebeurd als je de powerbutton 4 seconden vasthoud.
Dus je pc aan, na 4 seconden uit, weer aan, uit etc etc.
Is er geen optie in het bios voor als de stroom eraf is geweest?
Het moet als het goed is onder 'powermanagment' staan.
Heb net even de online manual van je moederbord bekeken.
Er ontbreekt idd een optie in het bios.
Ook iets van een jumper op het moederbord is er niet.
[ Voor 23% gewijzigd door ^Ripper op 06-08-2003 23:08 ]
  • Jelmer
  • Laatst online: 21:11
Misschien dat een geïnverteerd relais (als zoiets bestaat) op de 5v lijn werkt? Dus als de 5v van de voeding op het relais wordt gezet (en de pc dus aan staat), verbreekt ie de verbinding tussen de groene en een zwarte draad.
  • DirkT
DirkT
toet
is al een keer voorbijgekomen dit topic maargoed gewoon een kleine condensator op de twee contact punten zetten en gassen :)
iRacing profiel - FanaLEDs voor je racesimulatie displays en meer!
  • Sine
  • Laatst online: 26-10 12:09
SantjeS schreef op 06 augustus 2003 @ 23:06:
Jup
ff kijken wat plus en min is en daar een 10uF condensatortje over hangen
Repareren doe je zo.
  • EMP
EMP
Krulloos!
Jup
Op de twee pinnen waarop je normaal de powerbutton hangt bedoel je?
En ik had inderdaad wel verwacht dat het al ergens langsgekomen zou zijn maar na een half uur searchen en googelen werd ik er een beetje moedeloos van, vandaar mijn bericht :)
My anime addiction.
  • DirkT
DirkT
toet
jup gewoon op die twee pinnen
  • EMP
EMP
Krulloos!
Ga ik doen thx ^_^
My anime addiction.
  • KifArU
Of ergens een UPS opduikelen? Is in ieder geval beter voor je hardware.
  • FiXeL
  • Laatst online: 12-02 18:22
of een ander mobo nemen dat wel "boot on power loss" ondersteund :) ECS is nou niet het top of the line merk.... maar das natuurlijk jouw keuze.
Mn 3D printer blogje..
  • LiquidSmoke
  • Laatst online: 26-10 16:06
maar toch is het misschien makkelijker om het zo te doen een condensator van een duppie en draaien maar! (of ups icm boot on power loss / condensator, misschien ook eens bij mijn server gaan doen... (als mijn moeder weer de stoppen deruit knalt met der wasmachines)
  • Kawaii
Uit welk jaar is jullie wasmachine?
  • Ethnocentrix
  • Laatst online: 22:56
Ethnocentrix
Rijkserkend prutser
Is het niet handiger om de oorzaak op te zoeken en dat te fixen?
Het lijkt mij niet horen dat de stroom steeds uitvalt.
You know you're an engineer if you have no life & can prove it mathematically.
  • bartvl
  • Laatst online: 23:13
bartvl
Vlieg! Kan ik niet. Te laat...
Ik zit hier met een Aopen AK 77 PRO, en daarbij is het in te stellen in de bios, het zoiets als: boot after power-shutoff, of zoiets, het werkt echt, ik weet alleen niet of elk MoBo deze feature ondersteund.
Life is not about specs, it is about joy!
