Playstation voeding ombouwen naar 12V (oude serie)
  • 330 views sinds 30-01-2008
  • Primera
  • Laatst online: 09-01-2022
Hoi ik heb nog de eerste playstation die nog geen aansluiting heeft voor 12V
nu wil ik dus me playstation aansluiten op 12 Volt maar aangezien
me voeding is doorgebrandt kan ik em helaas niet meer doormeten
De voeding is uiteraard 230 volt en wordt uiteindelijk door een trafo-tje omgezet naar 5 adertjes die naar het mobo gaan van de PS
Afbeeldingslocatie: http://www23.brinkster.com/chrizzload/DataFile.asp?FileID=66
Wie kan me helpen THX O-)
plaatje doet het niet: http://www23.brinkster.com/chrizzload/DataFile.asp?FileID=66
upload hem naar theforumisdown oid. dan kan ik even kijken.
Ik neem aan dat je de voedingsaansluitingen wilt weten van dit model supply van de PSX classic?
Afbeeldingslocatie: http://ozshop.ecn.net.au/images/image2.jpg
$35.00 / Replacement Power Supply for all 1xxx , 5xxx , 7xxx and 9xxx Machines . This works in all models both 240 Volt and 110 volt.
(29 euro bij http://www.happy-com.nl/)
Uit mijn hoofd gezegd zitten er in ieder geval normaliter een GND, 7,6V en een 3,5~3,6V aansluiting op.
In dat geval zou je dus aan een voedingsadapter als de onderstaande wat hebben, nu alleen nog de juiste pinouts/colors voor de verschillende voedingslijnen... ;)
Afbeeldingslocatie: http://www.narx.net/~mike/projects/psxadaptor/img/schematic.jpg
[ Voor 121% gewijzigd door Verwijderd op 06-08-2003 23:43 ]
  • Primera
owww lekker, de server is over zn download limiet, naja goed vanaf me eigen server dan maar :P
Afbeeldingslocatie: http://www.arjanprins.nl/psx.jpg
Dit is idd de oude klassieker ja, versie scph-9002 PAL
[ Voor 4% gewijzigd door Primera op 06-08-2003 22:53 ]
Gevonden:
Afbeeldingslocatie: http://narmi.net/psx/images/powersupply.jpg
1 Brown +7.6VDC
2 Red Ground
3 Green +3.6VDC (orange)
4 Yellow Ground
5 White Reset (pull low to reset)
Bron: http://narmi.net/psx/ps.html
Als pin5 low is (bijv. door hem te verbinden met GND) dan gaat de logic resetten.
en dat zonder m'n PSX te openen ;)
Volgens mij heb je nu alle benodigde info om hem in je PC in te bouwen.
Indien je nog je oude PSX powersupply wilt debuggen: http://www.geocities.com/psxrepair/powersupply.html
Als je de PSX uiteindelijk op de 12V van je PC had willen aansluiten had je het topic ook in CME kunnen openen (indien PC gerelateerd is aldaar de policy nl.)
[ Voor 68% gewijzigd door Verwijderd op 06-08-2003 23:10 ]
  • Primera
whaaaaaa ja thhhhhhhhhhxxx die zocht ik!!! onwijs bedankt!
alleen nu ff kijken hoe ik aan die spanningkies ga komen
ow okee, naja srry
[ Voor 16% gewijzigd door Primera op 06-08-2003 23:08 ]
Zie ook mijn eerdere reply voor een kant-en-klaar schema. ;)
Afbeeldingslocatie: http://www.stndev.btinternet.co.uk/psu.gif
De 3.5V is het belangrijkste dat die stabiel is. Deze wordt voornamelijk door de gevoelige IC's en (originele Sony) geheugenkaartjes/controllers gebruikt.
> "ow okee, naja srry"
Niet dat het zo fout is, maar dat verhoogt je kans op goede antwoorden. Al is dat een beetje boter na de vis omdat het nu toch al opgelost is. Zie het meer als een tip voor de volgende keer :)
[ Voor 72% gewijzigd door Verwijderd op 06-08-2003 23:28 ]
  • Primera
idd! morgen maar ff de electronica zaak ff lastig vallen
owww en btw het is niet voor een computer voeding, maar ik ga em in me auto aansluiten op me accu en monitor :P
[ Voor 222% gewijzigd door Primera op 06-08-2003 23:17 ]
  • Primera
hmmm krijg ik dan geen gezeik met me dynamo? echt helemaal zuiver is die 12V nou ook weer niet (teminste zolang me motor niet draait)
Op de ingang van een LM kan wel meer als 12V staan (35V ofzo?), hij zal alleen dan wel een stuk warmer worden (het verschil tussen ingang en uitgang verstookt hij in warmte). Kwestie van een iets groter koelvoetje monteren en uitgaan van een hoger ingangsvoltage (13-17V ofzo).
Aan de uitgang van de LM zou ik wel ontstoringscondensatoren zetten. Neem dat schema mee naar je electroshop en hun begrijpen precies wat ik bedoel.
Afbeeldingslocatie: http://www.qsl.net/ok1duo/obr/lm317.gif
Typisch voorbeeldschema van een LM317 met onstoringscondensatoren (100nF op ingang / 1uF op uitgang).
Je offsite icoon: http://home.wanadoo.nl/arjanprins/kikker_speed.gif is zwaar irritant :(
[ Voor 64% gewijzigd door Verwijderd op 06-08-2003 23:57 ]
  • Primera
ik heb het al uitgeprint :d
  • Primera
Goed ik heb het in elkaar gezet, printje is mooi gelukt, krijg ook de 7,6 volt, maar de 3,5??
had gelukkig nog ergens een klein omvormdingetje gevonden die voor 7,5 volt kon zorgen dus dat kwam wel goed uit
Heb dus 2 voedingen 1 van 3,5 volt (zelfgemaakte alleen 820 ohm vervangen met regelbare weerstand en zo afgesteld om 3,5 precies) en 1 vaN 7,5 volt,
Me playstation wil starten maar het enigste wat er gebeurt is dat de laser een paar keer omhoog gaat, maar de cd wil niet afspelen
nu heb ik dus onder belasting de spanning gemeten, maar die van 3,5 zakt terug naar 1,1!
de 7,5 volt blijft gelukkig wel goed die zakt ietsje af naar 6,9 volt
Schema dus niet goed voor de playstation??
Nou, dat is niet waar... Het schema is wel goed, alleen je werkwijze niet:
Je moet namelijk altijd een voltageregelaar belast afstellen.
Wat je dus doet is het volgende: je neemt een fietslampje / vermogensweerstand (of je playstation indien je vaste handen hebt) en stelt dan terwijl de voeding belast is de 2 uitgangen af op 3,5V en 7,6V.
In de schema's hierboven is de ingang van de 3,5V afhankelijk van de output van de 7,6V - om deze reden moet je dan ook eerst de 7,6V afstellen - en daarna pas de 3,5V.
De opmerking over vaste handen slaat op het afstellen van de potmeter, het is een beetje lastig als je te ver uitdraait en er komt daardoor teveel volt op de uitgang, met gevaar voor je playstation...
Ik hoop dat je er nu uitkomt, laat ook even weten als het gelukt is - dat is handig voor de volgende bezoeker van dit topic.
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 08-08-2003 09:25 ]
