Ik ben sinds enige tijd met het programma Resource Hacker bezig om het inlogscherm van Windows XP (Prof NL, SP1) te verbouwen. Een longhorn-theme met een hel blauw XP inlog scherm is natuurlijk niks
Dit is heel aardig gelukt (al zeg ik het zelf) maar ik heb nog een probleempje:
Het bestand wat bewerkt moet worden om het inlogscherm aan te passen is logonui.exe (normaliter in de windows\system32\ dir te vinden). Via Resource Hacker vind je hierin netjes gegroepeerd de verschillende te vervangen bestanden. Ik heb bijna alle bmp's inmiddels vervangen en een deel van de code in de String Table aangepast.
In de UIFILE\1000\1043 staat na enig scrollwerk een hele lap tekst. Ook hier heb ik enige dingen weten te wijzigen, met name de transparantie van verschillende onderdelen van het inlogscherm.
Als laatste moet ik nu de bmp's 113 en 119 aan gaan passen. Dit zijn de omrandingen van de afbeelding die naast de inlognaam staat. Deze is wit (wat opzich wel kan bij mijn theme) maar deze wordt geel omrand bij aanwijzen cq. selectie van de inlognaam. En dat past dus niet. Ik heb tot nu toe geen problemen ondervonden bij het veranderen van bmp's maar als ik (een van) deze verander, krijg ik net voor het laden van het inlogscherm een aantal keer een foutmelding. Deze geeft aan dat in regel 602 een error zit. Na een paar ok-klikken komt windows met het 'oude' inlogscherm, waarna ik gelukkig gewoon kan inloggen.
Het betreft (volgens windows) dus regel 602:
Dit zou kunnen want in de regels die volgen worden de betreffende bmp's ook genoemd:
En verder hier nog:
Ik heb geen idee waar die foutmelding nu door komt. Ik zie niks staan wat het vervangen van deze bmp's tot een probleem kan maken. Dit zijn de enige regels waar deze bitmapjes in worden genoemd. Weet iemand te verklaren waarom ik deze bitmaps niet gewoon kan vervangen
| logonaccount [selected] |
(regels 603-625)1
alpha: 255;
element [id=atom(pictureframe)]
background: rcbmp(113,7,255,0,0,1,0);
borderthickness: rect(5,5,5,5);
margin: rect(0,0, 7rp,0);
element [id=atom(pictureframe)] [mousefocused]
background: rcbmp(119,7,255,0,0,1,0);
margin: rect(0,0,7rp,0);
alpha: 255;
element [id=atom(pictureframe)] [selected]
alpha: 255;
En verder hier nog:
(regels 687-692)1
