P4P800 temps
  • 52 views sinds 30-01-2008
  • aMaZeR
  • Laatst online: 21-12-2025
Heej mensies,
Ik weet dat deze topic wel weer als overbodig gezien gaat worden (zeker omdat het buiten nogal warm is), maar is het normaal dat mijn cpu (P4 2.8c) 58 graden word na het spelen van bijvoorbeeld MOHAA en dat het moederbord "maar" 42 graden word?
Alles is hier lucht gekoeld (misschien eerder luchtverwarmd), maar 58 is toch een beetje hoog ofnie?
Idle zijn de temps cpu 40 en mb 40
i7-7700K @ 5GHz (wc) | ASUS Maximus IX APEX | 2x8GB G.Skill Trident Z | Asus 1080 ti | Seasonic 750w PRIME
  • boots
  • Laatst online: 25-10 09:27
ik heb hier een 2.4 c OC'ed op 3.12 luchtgekoeld, en die word ongeveer even warm als die van jou, als jij hem dus niet OC'ed vind ik het vrij warm.
  • aMaZeR
maar dan ga je me toch niet vertellen dat deze met de standaard koeler van intel deze temps bereikt?
  • Sick Nick
  • Laatst online: 01-11 21:00
Sick Nick
Drop the top!
hmmm, ik heb een p4p800 deluxe, het bord zelf word ongeveer 45 a 50 graden (zeker met deze temps buiten). Er hangt een P4 2.8c op, die word maar 40 idle en 43 stressed. Dit is met de stock intel retail koeler en asus Q-fan op 11/16 (laagste stand).
heb wel de koelprut van die koeler afgehaald en er zelf spul tussen gedaan (zwarte sticker eraf, zilverprut eronder)
  • boots
Met welk programma meet jij je temps? als je dat met asus probe doet zou ik het eens proberen met MBM....
mijn cpu blijft idle zo rond de 34/35 graden hangen terwijl mijn mobo zelf constant 45 graden is met dit weer, ik heb wel 2 extra casefans en deze dagen mijn zijkant eruit, ik ben zelf van plan binnenkort een zalman 7000cu te gaan halen, ik lees vrij vaak dat het tussen de 5 en 10 graden scheelt.
de p4 c is prima overklokbaar, maar worden wel vrij warm....
  • BJD
  • Laatst online: 11-09 01:50
BJD
Bij mij zijn de temps ook zoals jij (P4P800 Deluxe + 2,8c)
Maar ik denk dat je met wat zoekwerk er ook uit had kunnen komen.
  • Sick Nick
Sick Nick
Drop the top!
da's met mbm, asus probe en sisoft sandra allemaal gelijk dus maakt niet uit waarmee ik meet. Heb er 1 casefan in hangen, die draait zachtjes voor m'n hd's. Verder hangt er een passief gekoelde gf4 ti4200 agp8x onder dus die stookt de zooi ook lekker op door die dikke heatsink :D
  • aMaZeR
MBM slaat helemaal op tilt als ik um install. Geeft zelf 88 graden aan. Q-fan lijkt ut wel goed te doen. Had ik disabled (dacht dat ie daardoor dus gewoon fullspeed zou draaien)
eerst ff spelletje doen en dan horen jullie meer.
  • Sick Nick
Sick Nick
Drop the top!
Als je q-fan uit zet dan draait ie constant op volle toeren ja
  • aMaZeR
dus toch.......dus enable-en is dus niet goed...............zie net dat na ff spelen er niet veel is veranderd.........toch maar ff heatsink bekijke of ie wel goed zit.........
  • sjorremans
  • Laatst online: 08-08 22:27
opzich is 58 graden niet echt iets om je zorgen over te maken. mijn amdtjuh draait op nu met dit warme weer 48 - 52, normaal tussen de 42 - 45.
je zou maybe je boxed koeler kunnen vervangen, hoor van meer mensen met intels en amd's dat ze niet al te super zijn
  • Hertog_Martin
  • Laatst online: 31-10 21:32
wat raar die temps van de mobos hier
Heb een amd tb 850 en mn cpu word 75 graden en mn mobo is met dit weer gewoon 34 graden max
  • BJD
BJD
Je mobo temp is de Northbridge temp.
Als je die bij een Asus (p4p800) omlaag wil halen dan moet je een 40mm coolertje op de NB zetten dat werkt beter als 2 casefan`s.
  • Sick Nick
Sick Nick
Drop the top!
de northbridge op de p4p800 (eigenlijk alle intel 865 borden) stookt rond de 10 watt op, dat is een stuk meer dan de meeste. Komt bij dat asus voor een passieve oplossing heeft gekozen. Dit geeft wat hogere temps. Op zich geen probleem en als je het echt lager wilt kan je inderdaad een fannetje erop plakken.
Maar eh, 75 graden voor een tb850 is echt ranzig hoog man :D
  • Kadance074
  • Laatst online: 09-02 18:21
aMaZeR schreef op 06 augustus 2003 @ 22:00:
Ik heb een P4C800. Ik meet mijn CPU temp door Winbond diode 2 in MBM5 in te stellen. Misschien dat het ook wel werkt bij jouw P4P800.
Intel Core 2 Quad Q9550 @ 3.20GHz, Gigabyte GA-EP35-DS4, 4GB OCZ PC2-6400 (4-4-4-15), 600 Watt ZM600-HP, Scythe Mugen 2, Sapphire HD5770, 120GB Intel 510 SSD.
  • aMaZeR
Hmmm....zou ik eens kunnen proberen.....
Maar als je kijkt in die tabel naar wat de max.temps mogen zijn van diverse cpu's, staat er dat de P4 max 70 zou mogen hebben (ASUS Probe geeft ook 70 als kritiek punt) Als ik mijn pc'tje opstart geeft ie 50 graden aan en zakt dan naar 40.....als ik dan ga MOHAA-en loopt ie op naar 58....als ik dan weer stop, zakt ie weer gewoon naar 40.......18 graden verschil tussen idle en stressed is voor een P4 toch een beetje overdreven? En ook dat je maar 12 graden van dat kritieke punt afzit.
Ik weet dat deze temps voor AMD's normaal zijn, maar voor Intel?
[ Voor 13% gewijzigd door aMaZeR op 07-08-2003 12:01 ]
  • boots
Ik heb ook dezelfde config in MBM aangehouden als de p4c800, en ik heb de p4p800 dus dat werkt iig.
en ik zie dat http://mbm.livewiredev.com/comp/asus.html hier de p4p800 ook al bij staat.
  • lucky me
  • Laatst online: 31-10 20:52
lucky me
Otaku
Op mbm heb ik op sensor 1 Winbond 2 Diode (CPU) en op sensor 2 Winbond 1 (moederbord) ingesteld. Ik krijg de volgende waardes:
Sensor 1: 27 graden
Sensor 2: 34 graden
Hoe kan nou m'n CPU koeler zijn dan m'n moederbord? Via Bios geeft hij bij CPU 36 graden aan en moederbord 34 graden. Verklaring?
i7 3770K, 24 GB RAM, Asrock Z77 Extreme 4, Asus Strix GTX970 OC, Samsung Evo 840 250GB, Samsung 320 GB 7200rpm 16MB, WD green 2 TB, Asus DVD-writer
  • Voutloos
Senpai Cid schreef op 08 oktober 2003 @ 01:44:
Sensor 1: 27 graden
Sensor 2: 34 graden
Wat zegt Asus Probe B) ? (ik weet het, MBM kan meer, maar Probe pakt tenminste altijd meteen ed goede sensortypes)
En verder was dit topic best oud, plus dat alle softwarematige temp programma's brak zijn.
{signature}
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Ga er maar van uit dat je BIOS het bij het rechte eind heeft ;)
Maar als je een beetje verder had gezocht had je kunnen weten dat PC Probe en MBM wel eens foute waarden kan geven.
Beetje onnodig om daarvoor een oud topic omhoog te kicken
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • Abbadon
  • Laatst online: 23:13
Ik sluit me bij de twee heren hierboven me aan: best wel oud topic :+
