Samba als PDC en nu, weet ik het niet meer....
  • Four
Four
I void warranty
Aangezien deze dicht was:
Samba, Wie heeft nu echt een Samba PDC draaien.
Ik krijg het niet voor elkaar met een samba 2.2.4 als pdc te laten werken met computer genaamt p120. Sterker nog, hij vind niet eens een PDC. Ik heb deze pc wel in de wachtwoorden lijst weer gegeven met
/usr/sbin/useradd -g 100 -d /dev/null -c "machine nickname" -s /bin/false p120$
passwd -l p120$
smbpasswd -a -m machine_name
Hier is mijn SMB.CONF:
[global]
workgroup = mydom
netbios name = SMURF
server string = %h server (samba %v)
interfaces = eth0 127.0.0.1
bind interfaces only = yes
log file = /var/log/samba/log.%m
max log size = 1000
syslog = 0
security = domain
encrypt passwords = yes
socket options = TCP_NODELAY
local master = yes
preferred master = yes
passwd program = /usr/bin/passwd %u
domain logons = yes
domain master = yes
time server = yes
logon drive = H:
os level = 255
passwd chat = *Enter\snew\sUNIX\spassword:* %n\n *Retype\snew\sUNIX\spassword:* %n\n .
logon home = \\SMURF\home\%U\Win-profile
logon drive = h:
logon script = %U.bat
logon path = \\SMURF\home\profiles\%U
domain admin group = root joris administrator
<edit> wins support yes </edit>
[netlogon]
comment = Logon scripts and policies
path = /home/netlogon
create mask = 0644
directory mask = 0755
[profiles]
comment = Roaming profiles directory
path = /home/profiles
read only = No
create mask = 0600
directory mask = 0700
Suggestie op wat ik zou moeten veranderen zijn meer dan welkom.
[ Voor 3% gewijzigd door Four op 06-08-2003 23:06 ]
dwyslexy != luiheid !! Taalpuristen sla uw slag
  • Guru Evi
  • Laatst online: 21-08 16:35
je interfaces staan op eth0, 127.0.0.1 waarom je localhost enkel laten binden? Kun je ook niet erbij zetten vb. 10.0.0.1 misschien dat dit helpt.
Hoe zien je log files eruit?
[ Voor 10% gewijzigd door Guru Evi op 06-08-2003 19:03 ]
Pandora FMS - Open Source Monitoring - pandorafms.org
  • Psychops
  • Laatst online: 06-09 10:21
jups je bind hem alleen maar aan 172.0.0.1, je moet die dus vervangen voor het ip van je NIC
of bind interfaces only weglaten
[ Voor 17% gewijzigd door Psychops op 06-08-2003 19:04 ]
tik een 'testparm' in om je config te testen, waarschijnlijk klaagt ie dan sowieso over je bind interfaces.. maar misschien over meer (heb verder niet gekeken)
  • Four
Four
I void warranty
Nou, ik heb ip veranderd, maar nee, er gebeurd nog niets. Als ik inlog met een 2000 client, krijg ik de melding dat het domein niet bestaat.
  • hbokh
  • Laatst online: 07-09 17:38
hbokh
Unox: the worst OS!
Deze werkt. Kijk en vergelijk / rip / leen :
http://bok.xs4all.nl/~hbokh/smb.conf.txt
Op FreeBSD met Samba 2.2.8a
Is je logon script ook in DOS-mode (converten met "unix2dos") ?
This is my sick nature.
  • Four
Four
I void warranty
Het heeft te maken met me nmdb denk ik. Als ik smbclient -L mydom doe krijg ik de volgende error:
wins_srv_died() : Could not mark WINS server 127.0.0.1 down.
Adress not found in server list.
connection to mydom failed.
[ Voor 3% gewijzigd door Four op 06-08-2003 20:03 ]
Klopt, er staat in je smb.conf niets over eens winsserver, en dus staat die uit...
En ik zou nog maar eens goed een howto doorlezen, want als ie een winsserver op 127.0.0.1 zoekt zie ik ook alweer problemen onstaan
  • hbokh
hbokh
Unox: the worst OS!
Hint: /etc/hosts EN (ergens) lmhosts
127.0.0.1       localhost
  • Four
Four
I void warranty
Hmmm, ik ben toch wel benieuwd naar die winsserver op 127.0.0.1 problemen waar je het over had. Wand idd, ik kom toch daar tegen aan geloof ik. Localhost staat idd goed in me /etc/hosts. Dus dat is wel ok.
Als ik het commando smbclient -L mydom geef krijg ik het volgende:
added interface ip=10.0.0.1 bcast=10.255.255.255 nmask=255.0.0.0
wins_srv_died(): Could not mark WINS server 127.0.0.1 down.
Address not found in server list.
Connection to mydom failed
Dus volgens mij is het idd toch problemen met die wins server.
Hopen dat iemand me net weer een klein stapje kan geven.
  • hbokh
hbokh
Unox: the worst OS!
Voor de goede orde: "smbclient -L" doe je naar een host, niet naar een domain of workgroup!
Als ik "smbclient -L localnet" ingeef, krijg ik dit:
added interface ip=192.168.0.1 bcast=192.168.0.255 nmask=255.255.255.0
error connecting to 192.168.0.255:139 (Permission denied)
Error connecting to 192.168.0.255 (Permission denied)
Connection to localnet failed
Als ik "smbclient -L localhost" ingeef, gaat het goed:
Password:
Anonymous login successful
Domain=[LOCALNET] OS=[Unix] Server=[Samba 2.2.8a]
    Sharename      Type      Comment
    netlogon       Disk      Network Logon Service
    cdrom          Disk      CD-ROM-drive
    tmp            Disk      Temporary file space
    IPC$           IPC       IPC Service (Samba Server)
    ADMIN$         Disk      IPC Service (Samba Server)
    Server               Comment
    BOK                  Samba Server
    Workgroup            Master
    LOCALNET             BOK
Ik vond dit:
http://lists.samba.org/pi...2003-February/042446.html
na dat even snel te hebben doorgelezen kwam ik weer uit op je 'interfaces' tag. Volgens mij klopt deze nogsteeds niet. Hier een relevant stukje van mijn smb.conf:
#Server Settings
hosts allow = 192.168.0.
hosts deny = all
interfaces = 192.168.0.1/24
os level = 65
socket options = TCP_NODELAY SO_SNDBUF=8192 SO_RCVBUF=8192
read raw = yes
veto files = /Network Trash Folder/TheVolumeSettingsFolder/lost+found/
#PDC Settings
domain logons = yes
security = user
unix password sync = yes
domain admin group = @adm
logon script = ScriptLogic.bat
add user script = /usr/sbin/useradd -d /dev/null -g machines -s /bin/false -M %u
unix password sync = true
passwd program = /usr/bin/ %U
passwd chat = *Changing password for user %U* \n *New UNIX password:* %n\n *Rety
pe new UNIX password:* %n/n *passwd: all authentication tokens updated successfu
lly*
passwd chat debug = yes
log level = 100
deze werkt dus wel als pdc/winsserver
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 07-08-2003 11:50 . Reden: Bold kan niet in de code-tag :( ]
  • hbokh
hbokh
Unox: the worst OS!
I believe this problem exists in Samba 2.2.2, 2.2.4, 2.2.5 and 2.2.7a
Aha! Ik vond het al vreemd dat het mij onbekend voor kwam ;)
Upgraden naar versie 2.2.8a dus (draai ik ook zonder dit probleem) !
