Windows partitie in linux
  • 39 views sinds 30-01-2008
Hai,
ik heb 2 HD's in mijn pc zitten en op de ene heb ik RedHat 9 geinstalleert en op de andere staat Windows2000 Advanched Server.
Nu staat op de windows partitie nog allemaal mp3's enzo die ik als het *kan* in linux af zou willen spelen.
Is er een manier om die Windows HD te mounten ofzo zodat ik in de mp3 map kan komen?
Xer
  • Acropia
  • Laatst online: 23-04-2019
Acropia
Dunno
# mkdir /mnt/hdX
# mount -t ntfs /dev/hdX /mnt/hdX
Waarbij hdX voor de hd + partitie staat, als Windhoos op je 2e schijf staat, en op de eerste partitie, dan zal het zeer waarschijnlijk hdb1 zijn...
ff aangepast n.a.v. reply van Shadow3333
[ Voor 16% gewijzigd door Acropia op 06-08-2003 14:48 ]
It's what it is...
  • ritsjoena
  • Laatst online: 16-06-2024
Twee regels uit mijn /etc/fstab
Let op dit is FAT32 ik heb begrepen dat NTFS niet zo eenvoudig was.
/dev/hda1 /mnt/c vfat auto,gid=501,uid=501,mode=664
/dev/hda5 /mnt/d vfat auto,gid=501,uid=501,mode=664
http://linux-ntfs.sourceforge.net/info/redhat.html#down
even de goede versie voor je kernel downloaden, installeren..
mount -t ntfs /dev/<partition> /mnt/ntfs_drive
mja is ntfs dus dan kunnen die 1e 2 posts niet ? of wel?
die kernel zal wel het supporten van ntfs toevoegen zeker dan :) maar even downen
  • Acropia
Acropia
Dunno
nu wel, na mijn edit...
It's what it is...
hmm wil je die file downloaden opent hij hem steeds in de browser zelf met allemaal vage text :|
  • IcE_364
  • Laatst online: 08:12
Rechter muisknop -> save as
of
# wget http://server/bestand
welke moet je hebben?
  • MrScratch
  • Laatst online: 09-09 16:43
MrScratch
I am rubber, you are glue
Save link as.... gebruiken werkt ook niet? Dat is vaak de oplossing. Je browser ziet de extensie niet als een binaire package en gaat hem zelf proberen te openen. Heb ik ook wel eens met tar.gz files gezien/gehad.
Look behind you! A three headed monkey!
oke ik heb dat .o bestand nu maar hoe installeer ik een .o?
  • Reptile209
  • Laatst online: 17:08
Reptile209
- gers -
volgens mij (* Reptile209 graaft in geheugen) is dat een object-bestand dat nog met de juiste (lokale) libraries gelinkt moet worden. Dus iets als link woei.o <lib1> <lib2> etc. Geen readme erbij?
Zo scherp als een voetbal!
You must be root for the rest of the commands. The examples will continue as if you downloaded kernel-ntfs-2.4.18-14.i686.rpm. Next install the rpm:
rpm -ihv kernel-ntfs-2.4.18-14.i686.rpm
Preparing... ############################### [100%]
1:kernel-ntfs ############################### [100%]
There should be no errors, just #'s.
This is the only command we actually needed, but we'll go on and test what we have done. Remember, you may have to change the commands slightly for your kernel version.
Next load the kernel module
/sbin/modprobe ntfs
There should be no output. If there are a lot of error messages see the when things go wrong section.
dmesg | grep NTFS
NTFS driver v1.1.22 [Flags: R/O MODULE]
dat staat er bij instructions.
ik had dus een rpm gedownload en een .o
die rpm heb ik geinstalleerd.. die was helemaal goed gegaan
dan ging ik verder met die /sbin/modprobe ntfs
maar dan zegt hij:
modprobe: Can't locate module ntfs :|
tis al gelukt ik heb even wat dingen manual installed ipv de installer zelf :) tnxz all!!
oke het is me gelukt om die hdA te mounten, maar nu het volgende probleem.
Ik kan alleen op de eerste partitie komen van die HD :)
dus hoe kan ik nu de 2e partitie mounten?
ik probeerde maar hdA2 uit want bij de vorige was het hdA1 maar dit werkte niet.
ooh heb het al :) dat was hdA5 :)
  • Reptile209
Reptile209
- gers -
En anders klik je op Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif in plaats van 4 posts achtereen :)
  • Wilke
  • Laatst online: 16:25
En anders lees je de volgende keer eerst de NOS FAQ: Hoe kan ik mijn (windows-)partities benaderen onder Linux?, waar dit allemaal letterlijk in staat.
+wat Reptile209 al zegt - gebruik graag de editknop in plaats van hier een MSN chat-stijl te hanteren :)
