Geen ping tussen twee PC's achter hub in LAN...
Allereerst een plaatje :
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~seven73/zooi/LAN.gif
Het probleem is dus dat ik vanaf pc1 niet naar pc2 kan pingen en vice versa. Vanaf de laptop kan ik beide pc's wel gewoon benaderen, file sharing, remote desktop, alles. Vanaf de pc's kan ik ook de laptop benaderen.
De instellingen van pc1 :
Host Name . . . . . . . . . . . . : Courage
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Nowhere LAN:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : 3Com 3C900B-TPO Ethernet Adapter (Generic) #2
Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-DA-E2-F1-47
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.0.0.6
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.0.0.2
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.0.0.2
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.0.0.2
Lease Obtained. . . . . . . . . . : woensdag 6 augustus 2003 12:09:03
Lease Expires . . . . . . . . . . : dinsdag 19 januari 2038 5:14:07
De instellingen van pc2 :
Host Name . . . . . . . . . . . . : Eustace
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
Description . . . . . . . . . . . : Realtec 8139 nogwat
Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-DA-E2-F1-48 of wat erop lijkt
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.0.0.5
Bij beide pc's staan de services 'Server' en 'Computer browser' aan, en File and Printersharing staat aan, simple filesharing staat aan. Ook staat bij pc1 en bij pc2 de snelheid op 10mbps halfduplex, aangezien ze achter een hub hangen (:?)
Ik heb de search nagekeken, geprobeerd om plaintext password aan te zetten, tevergeefs natuurlijk want ze zien mekaar niet eens bij de ping.
Het gekke is dat zowel pc1 als pc2 wel internet heeft via de ADSL router.... :?
Ik heb het gevoel dat ik iets vergeet om in te stellen maar ik weet niet wat. Zien jullie het misschien ? :)
Op alle machines staat WinXPSP1.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 06-08-2003 13:22 ]
  • Dikke Foaf
  • Laatst online: 14-07 20:17
In Winxp zit standaard een firewall, die meestal opstaat en icmp paketten niet doorlaat, je kan dus niet pingen, kijk even of die firewall afstaat.
Vergeten te melden, ik wist het (;)), die firewalls staan dus inderdaad overal UIT. :)
  • Dikke Foaf
Dan is het een weird probleem ja, kan zo direct niet zeggen wat het kan zijn hoor.
Probeer eens een crosscable te leggen tussen de 2 pc's en ping dan eens...
kunnen die pc's zichzelf pingen?
Bij mij staat het knooppunttype op gemengd, ik geef dat hier mee met de dhcp opties op m'n server (0x08 geef ik mee), maar ik weet begod al niet meer waarom dat nu juist was.
[ Voor 34% gewijzigd door Dikke Foaf op 06-08-2003 13:44 ]
jep, met een crosscable zien ze mekaar wel..... het moet dus iets met die hub te maken hebben lijkt me, maar wat :?
en node type, dat kan het volgens mij niet zijn want
The method that a client system will use to resolve NetBIOS names to IP addresses relies on what is referred to as its node type.
Ik kan de IP-adressen niet eens pingen, dus..... :)
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 06-08-2003 14:37 ]
En als je vanaf PC1 is een tracert 10.0.0.5 doet, wat is dan de uitkomst?
En plak is de ipconfig /all van de laptop als je wilt, aangezien het daarvandaan wel werkt.
En.. en dan hou ik op, probeer eens \\10.0.0.5 vanaf PC1, werkt dat wel?
Misschien filtert die router wel ICMP paketten eruit ;)
ipconfig /all vanaf laptop :
Ethernet adapter Wireless Network Connection:
Description . . . . . . . . . . . : ASUS 802.11g Network Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-0C-7E-24-26-11
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.0.0.9
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Wednesday, August 06, 2003 2:50:43 PM
Lease Expires . . . . . . . . . . : Tuesday, January 19, 2038 5:14:07 AM
En tracert en \\10.0.0.5 werken allebei ook niet.... :)
Kunnen die pc's de laptop pingen?
en kan die pc zichzelf pingen?
De configuratie lijkt allemaal goed :)
tracert moet denk ik toch wel iets laten zien.
Hoe ver kom je, tot aan de router?
Verwijderd schreef op 06 augustus 2003 @ 15:03:
ja en ja :)
Verwijderd schreef op 06 augustus 2003 @ 15:05:
tracert geeft allemaal * -jes en timeout :?
Ik zal zo nog even me in tracert verdiepen, want je kunt vast meer ermee. Maar ik moet nu heel even weg. :)
is ff idd belangrijk om te weten of je tot die router kan komen .. anders ga ik sterk twijfelen aan die hub van je ..
kun je die hub nog configgen alszijnde straight of cross?
(zit er een knoppie op welke je kan indrukken ja of nee?)
nou ja ik kom dus nergens vanaf pc1 en pc2.... niet tot de router, nergens.
vanaf pc2 :
C:\DOCUME~1\ADMINI~1>tracert 10.0.0.5 <-- dit is pc2
Tracing route to eustace [10.0.0.5]
over a maximum of 30 hops:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  eustace [10.0.0.5]
Trace complete.
C:\DOCUME~1\ADMINI~1>tracert 10.0.0.2 <-- dit is router
Tracing route to 10.0.0.2 over a maximum of 30 hops
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  10.0.0.2
Trace complete.
C:\DOCUME~1\ADMINI~1>tracert 10.0.0.6 <-- dit is pc1
Tracing route to 10.0.0.6 over a maximum of 30 hops
  1     *        *        *     Request timed out.
  2     *        *        *     Request timed out.
  3  ^C
en ik kan niets instellen aan de hub. geen enkel knopje aanwezig, tis een simpel ding :
Afbeeldingslocatie: http://www.ktinet.com/Images/ke-5t.jpg
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 06-08-2003 17:26 ]
Het lijkt er op dat verkeer vanaf die hub-port1 niet naart hub-port2,3,4 kan en visa-vera.
Maar wél naar de hub-uplink poort.
En je kan kan wél via hub-uplink port (laptop kan dat) richting alle ports.
Dus onderling kunnen de ports niet communiceren, teminste zo lijkt het.
Ik ben bang het een retourtje richting de MyCom wordt voor een nieuw simpel hubje.
29 euro zie ik net:
Afbeeldingslocatie: http://www.mycom.nl/f2/images/products/34041mcl.jpg
Je kan zeker niet die pc's rechtstreeks in je router/switch krijgen?
  • Guru Evi
  • Laatst online: 21-08 16:35
Gebruik je per ongeluk geen crossed cable tussen uw hub en de pc. Zelfs als dat zou 'mogen' maw autosensing is het beter een goede kabel te gebruiken. Iig zie ik ook dat IP routing op uw 2de pc afstaat:
Check dat allemaal eens na. Branden er ook statuslichtjes op hub & netwerkkaart? Zet es alles op manueel...
Pandora FMS - Open Source Monitoring - pandorafms.org
  • jwpmzijl
  • Laatst online: 21-06 09:07
Sowieso zou ik eens proberen of er verschil is als je de kabels op de switch/hub verwisseld. Dat is in ieder geval de manier om te ontdekken of er wellicht een bepaalde poort defect is. Ook zou het kunen helpen als je de stroom van het apparaat afneemt en a.h.w. een reset uitvoert.
Hans van Zijl
Ik gebruik geen crosscables, nergens. Maar als dat het geval zou zijn, zou ik volgens mij ook geen internet op die pc kunnen hebben toch ?
De statuslampjes branden. Ik heb meerdere poorten al geprobeerd. Ik kan inderdaad maar 1 van de 2 in de switch krijgen, anders moet ik kabels gaan bijtrekken namelijk. Switch staat in de meterkast beneden, hub en 2 pc's zijn op zolder :)
Ik zal eens gaan kijken naar dat IP routing..... bedankt allemaal zover :)
Ik denk ook eigenlijk steeds meer dat je moet gaan denken aan een nieuw hubje, tenzij je nog wat uit je ip routing kan halen. (Wat volgens mij niks uit mag maken, maar goed, u never know .. )
