Problemen dvd op tv
Ik heb een Marantz dvd speler (dv4100 OSE) maar als ik deze mbv een scart kabel aansluit op mijn Sharp tv krijg ik in het instelmenu wel beeld maar zodra de dvd begint te spelen en ik kom in het dvd menu springt de tv uit.
Ik moet dan de stekker van de tv eruit halen en opnieuw erin stoppen. Vaak doet hij het dan wel weer. Ik denk dat het probleem met pal ntsc te maken heeft of heb ik dat verkeerd?
Iemand die kan helpen??
  • DasHMauL
  • Laatst online: 01-10 11:32
Ligt eerder aan je tv, mischien brakke SCART poort? Probeer eens een andere scartkabel of zo.
  • Michael Knight
  • Laatst online: 11-10 22:46
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
1-bij WAT VOOR EEN DVD`s heb je dit probleem?
3-ondersteund jouw tv de meeste instellingen pal/secam/ntsc 50/60 hz?
2-wat heb je zelf al gezocht?
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
  • Fire69
  • Laatst online: 19:05
Heb je al eens een andere kabel geprobeerd?
Scart heeft namelijk ook een signaal-lijn om te tv te "besturen", AV-kanaal kiezen en zo.
Misschien gaat er daar iets fout?
spuit 11
[ Voor 11% gewijzigd door Fire69 op 06-08-2003 12:57 ]
  • Bigfoot
  • Laatst online: 30-08 12:37
Op het moment dat de film begint wordt er vaak geschakeld naar een ander beeldformaat, misschien dat je TV daar niet tegen kan?
Ik heb een IXos 162 scart kabel geprobeerd en daarna de standaard kabel die bij de speler zat. Bij beiden hetzelfde probleem. Het rare is alleen dat wanneer ik de dvd laat lopen en daarna de tv weer inschakel dan krijg ik wel gewoon beeld. Heeft het niets met RGB te maken???? Zou dat kunnen?
  • Vlugge Japie
  • Laatst online: 10-05-2023
heb je de search functie gebruikt, ik herinner me een draadje van een paar dagen geleden over een Marantz dvd speler...
Erg vreemd dat je tv zomaar uitvalt. Zit je tv in een geaard stopcontact?
heb search gebruikt maar kon niets vinden.
Hij zit via een niet geaarde stekkerdoos zou dit uitmaken???
Ik ga het zometeen even proberen.
Geaard of niet maakt niets uit. Zou het kunnen liggen aan de overschakeling van het beeld, dus als je van menu naar dvd enz. gaat?
En iemand enig idee hoe dit op te lossen is???
  • Janoz
  • Laatst online: 12-10 17:39
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Een TV heeft nooit een aarde stekker. Als dit wel het geval zou wezen zou dit problemen kunnen veroorzaken door een mogenlijk potentiaal verschil tussen de aarding van het stopcontact en de cai aansluiting.
nee oke das waar. Maar ik heb verschillende stopcontacten geprobeerd enz. T maakt allemaal niet uit. Iemand die raad weet?
  • Bigfoot
Ik denk dat je TV gaar is, dat ie vastloopt als de bron switch naar een ander beeldformaat.
