Nuendo 2 crasht erg vaak
  • TheLemon
  • Laatst online: 01-07 13:56
TheLemon
daddy cool, crazy like a fool
Ik heb Nuendo 2.01 (+ de update dus) geïnstalleerd, maar hij crasht (loopt vast)om de haverklap. Opstarten gaat nog wel, maar als ik bijv. mijn multitrack settings wil instellen ofzo loopt hij gewoon helemaal stuk. Zijn er meer mensen met die ervaring?
Specs:
- Athlon 2500+
- 1024MB mem
- Asus A7N8X (nForce2) met nieuwste bios + drivers
- Windows XP sp1
- RME HDSP9652 geluidskaart met nieuwste bios + drivers
Ik heb al een aantal dingen van de site van RME en Steinberg gedaan (ACPI uitgezet, Waves plugin verwijderd) maar niets helpt.
Verder loopt mijn systeem trouwens extreem stabiel. (install is ook nog redelijk vers)
  • Hillie
  • Laatst online: 10:57
Hillie
Poepen = ultieme ontspanning
Hier staat nog een tipje van RME. Het kan zijn dat Nuendo dus crasht wegens een of ander gek HW foutje, of een gekke OS instelling. Persoonlijk heb ik met Steinberg apps meer geluk gehad in Intel systemen, maar ja, er kunnen zoveel dingen fout gaan. Ze zeggen ook iets over 3Com netwerkkaarten, dat die wat meer PCI bandbreedte claimen. Heb je zo'n kaart erin hangen?
Misschien is het handig een complete lijst van je systeem te geven (hoe gek het ook klinkt, alle HW in de kast noemen kan soms handig zijn :)) en even te kijken wat je allemaal hebt draaien. Ik neem aan dat je al die grafische zut van XP uitgezet hebt?
Ik zag dat er zowel op het Nuendo forum als bij RME melding gemaakt wordt van Promise controllers (alleen RAID?), dus misschien ook handig om even naar te kijken. Als je een RAID opstelling gebruikt voor je audio, kijk dan eerst even of het nodig is. :)
Succes!
Liefhebber van schieten en schijten. Ouwehoer en niet-evangelisch atheist.
Daniel36: Dat zeg ik(?) Nee, dat zeg ik niet, je hebt gelijk.
  • TheLemon
TheLemon
Aha ok, die bios-instelling van p&p OS heb ik nog niet gedaan. Ik had hem wel al op 'standard pc' gezet. Voor de volledigheid overige hw:
- Onboard realtek 10/100 NIC (nForce2).
- Onboard realtek sound (nForce2).
- 80GB Maxtor Diamondmaxplus9 8mb cache Harddisk, gewoon IDE, geen raid. NTFS.
- Lite-On CDRW.
- Club3D Radeon 9700 met twee 19" CRT's.
- 2x512MB Kingston ValueRam op 333MHz en SPD timings. (Dual Channel)
Ik zal ook nog ff checken of hij na die bios-instelling nog zijn IRQ deelt met iets anders.
Gebruik jij 2.0 al en zo ja wat zijn je ervaringen t.o.v. 1.6 ?
[ Voor 10% gewijzigd door TheLemon op 06-08-2003 17:58 ]
  • Dr. RiPsaw
Heb je al eens de uitgebreide ASIO tests gedaan? Via de ASIO Multimeda Setup (staat als het goed is in je startmenu) kun je bij de advanced options je buffers en sync etc uitgebreid testen. Misschien dat je hier een fout kunt vinden met een ASIO probleem o.i.d.
  • TheLemon
TheLemon
Hmm, niks werkt :( , alle ASIO tests gaan prima t/m de laagste buffersettings. (Wat wil je met zo'n mooie kaart ;) ) Ik heb geprobeerd die IRQ toewijzing van Windows te stoppen, maar dat wil niet echt met mijn mobo. Anyway heb ik de USB-controller die de IRQ deelt mijn met RME-kaart uitgeschakeld, maar het blijft knudde. Op een willekeurig moment (wel vrij snel al) freezed hij, dan na een minuut ofzo bouwt hij zijn scherm opnieuw op en lijkt hij het te doen, maar dan loopt hij helemaal vast of vliegt hij er gewoon uit naar mijn desktop.
  • Hellhound
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 09-05 10:53
Dongle misschien kapot ?
Geloof maakt meer kapot dan je lief is | I rock [H]ard! |
  • Dr. RiPsaw
Je pc als Standaard PC instellen wil vaak pas echt werken met een verse installatie... windows kaal installeren terwijl de geluidskaart eruit ligt, windows instellen op Standaard PC en dan kaart er weer in... wil nog wel eens werken. Soms kun je het al automatisch voor elkaar krijgen bij een verse install door in de bios te gaan rommelen, maar dat hangt van het moederbord af...
Heb je de kaart al in een ander PCI slot gehad?
Welke crack gebruik je? :*)
Grapje,dit is typische Steinberg om de eerlijke eerste kopers als betatesters te ge(mis)bruiken,vraag maar aan de eerste gebruikers van bv Halion,LM4 of SX. :r
  • TheLemon
TheLemon
Nou om eerlijk te zijn heb ik zeg maar ff een 'trialversie' nu (wel de volledige cd overigens, dus geen vage rip ofzo), wil eerst zien wat het kan en of het zijn geld waard is. €1200,- of in die buurt geef ik niet ff uit zonder iets eerst goed getest te hebben.
Ander PCI-slot nog niet gedaan, maar ik heb wel de gedeelde bron uitgeschakeld zodat de kaart een IRQ helemaal voor zichzelf had.
Ik zal eens proberen die rme eruit te halen en gewoon op de onboard Realtek kaart te draaien.
  • Hellhound
Aangezien Nuendo met een USB dongle wordt geleverd zegt het dus nix als je een ISO of zo hebt (qua testen dan), de dongle wel niet goed gekraakt zijn dus.
  • djazete
  • Laatst online: 07-02-2020
djazete
steel
mijn ervaringen met de 'trial' versie zijn eigenlijk precies hetzelfde: vooral bij het doen van instellingen aan je geluidskaart, of veel sporen open zetten gaat ie op zn bek. Bv het maken van meer output bussen of het monitoren van meerdere sporen..
Erg irritant, en het gaat dus niet werken om het nu al in een functionele omgeving te gebruiken..
Ik heb het idee dat het geen externe factoren zijn, ook gezien de vele meldingen op het nuendo forum.. dus nog even wachten op 2.1 ofzo..
Dr. RiPsaw schreef op 07 augustus 2003 @ 22:05:
"Standard PC" install is idd een pre. Zo heb ik mijn Hoontech DSP2000 ook aan het werk gekregen.
succes !
  • TheLemon
TheLemon
Ok, dan w8 ik geduldig af. Iemand al wel fatsoenlijk gewerkt met Nuendo 2 en wat de ervaringen?
Nuendo 2 loopt perfect hier :) Gelukkig maar want het is een duur pakket.
Kun je mischien je error log eens posten ? Daar valt vaak wel wat mee uittehalen. Verder kan een verkeerde plugin (meestal freeware) enzo, een stabiel SX/Nuendo onderuit halen. Rename je pluginfolder eens en kijk of nuendo dan wel goed werkt. Verder lijkt het me beter als je je probleem in het neundo forum post aangezien daar veel meer mensen zitten die serious met dit programma werken. Nou suc6.
Handige links
Nuendo Forum
Cubase/Algemeen Forum
Nuendo 2.01 Update
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 08-08-2003 19:28 ]
Oh ja nog iets, als je het registratie kaartje hebt opgestuurd dan kun je ook telefonisch contact met steinberg krijgen :), ze hebben me al 2x met iets geholpen. 8)
  • djazete
djazete
steel
wat voor soundkaart en platform gebruik jij dan xeno??
  • TheLemon
TheLemon
Ok hier (een gedeelte van) het log:
29
30
31
32
33
34
35
36
Nuendo2.exe Version Version 2.0.1 Build 99 - 6.8.2003 21:56
Timestamp is 3f1585c4 (Wed Jul 16 19:05:08 2003)
C:\Program Files\Steinberg\Nuendo 2\Nuendo2.exe
Exception code: C0000096 PRIV_INSTRUCTION
Fault address:  032011F5 01:000001F5 C:\Program Files\Steinberg\Nuendo 2\piiiap.opt
Registers:
EAX=00000200 ECX=00000200 EDX=9fcde09d EBX=09fcfeec ESI=00000000 EDI=  9fcde89d
EBP=09fcff14 EIP=032011f5 ESP=09fcfeb0 CS= 0000001b SS= 00000023 Flags=00010206
DS= 00000023 ES= 00000023 FS= 00000038 GS= 00000000
Float Save:
Control Word=  ffff027f Status Word=   ffff3020 Tag Word=ffff0fff
Error Offset=  032011d6 Error Selector=0154001b
Data Offset=   09fcfeb8 Data Selector= ffff0023
Cr0NpxState=   00000000
Bytes at CS:EIP:
0f 29 02 0f 29 42 10 83 c2 20 3b d7 72 f2 8b 6c
24 10 3b c1 0f 8d 81 00 00 00 8b d1 2b d0 83 fa
Call stack:
Address   Frame
032011F5  09FCFF14  0001:000001F5 C:\Program Files\Steinberg\Nuendo 2\piiiap.opt
00437AAD  09FCFF2C  0001:00036AAD C:\Program Files\Steinberg\Nuendo 2\Nuendo2.exe
00C57305  09FCFF40  0001:00856305 C:\Program Files\Steinberg\Nuendo 2\Nuendo2.exe
00CA4BD6  09FCFF58  0001:008A3BD6 C:\Program Files\Steinberg\Nuendo 2\Nuendo2.exe
00CFE335  09FCFF7C  0001:008FD335 C:\Program Files\Steinberg\Nuendo 2\Nuendo2.exe
00CF2FB1  09FCFF94  0001:008F1FB1 C:\Program Files\Steinberg\Nuendo 2\Nuendo2.exe
00CF2D39  09FCFFA0  0001:008F1D39 C:\Program Files\Steinberg\Nuendo 2\Nuendo2.exe
00CF2A69  09FCFFAC  0001:008F1A69 C:\Program Files\Steinberg\Nuendo 2\Nuendo2.exe
00F48CE6  09FCFFB4  0001:00B47CE6 C:\Program Files\Steinberg\Nuendo 2\Nuendo2.exe
77E5D33B  09FCFFEC  RegisterWaitForInputIdle+43
Misschien kun je hier iets mee?
  • TheLemon
TheLemon
Update: Ik heb alle plugins (VST en DX) ff weggehaald en hij lijkt het perfect te doen :*D
Ik zag dat ik nog een Waves Reverb erbij had staan en de rest allemaal Steinberg spul, dus dat zal de boosdoener wel zijn, ga ik zo mee verder, maar Djazete, probeer dat ook eens.
Idd een rotte plugin ergens dus.
@DJazete Ik draai zelf Nuendo op het systeem hieronder in de specs, op windows xp+sp1, RME digi 96/8
Verder werken die waves plugins hier wel gewoon normaal.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 09-08-2003 12:54 ]
  • djazete
djazete
steel
waves heeft de waveshell 4.01 uitgebracht die als het goed is problemen oplost met NU2. Zijn nou je problemen ook weg mbt veel kanalen record enablen, extra output bussen maken en dat soort dingen.? Of had je daar sowieso geen last van?
Ik vind trouwens de midi editor van NU echt vele malen onhandiger dan logic... maar goed dat komt nauturlijk omdat ik logic gewent ben, maar dan nog mis ik wat handige dingetjes..
ach... voor audio is het iig superieur.
ik zal ook eens proberen met de plugs disabled.
--xeno,
in de laatste SOS stond een interresante benchmark wat betreft raid en audio. Daar kwam vaak uit dat raid minder snel was dan single drive oplossingen, maa rhoe het precies zat weet ik niet (en het was getest met logic audio dus misscien dat dat voor nuendo niet opgaat) maar ik zag in je specs dat je raid had, dus vandaar dat ik het even meld.
[ Voor 27% gewijzigd door djazete op 10-08-2003 11:39 ]
  • TheLemon
TheLemon
Nee ik heb nog niet verder geprobeerd met veel inputs enablen en extra bussen ed, omdat ik echt niet verder kwam dan 3 min. venstertjes schuiven enzo.
Ik gebruik nauwelijks midi (alleen om ff drums onder nummers uit te proberen), maar vind je Nuendo beter voor Audio dan Logic? Ik wil Logic ook nog een keer gaan proberen namelijk.
Die Waveshell had ik idd gelezen en dus ook geïnstalleerd.
btw: ik zag op de site van Waves dat je al hun Plugins *gratis!!* kan downloaden, ik dacht dat je die moest kopen.
  • djazete
djazete
steel
euh, gratis..? Dat zal wel eoa demo zijn dan lijkt me..
anders zouden ze ook niet gekraakt worden natuurlijk. :+
Nou ja logic is opzich ook wel relaxed en je kunt er ook alles mee wat nuendo kan opzich alleen soms met een aantal omwegen enzo, maar sinds 5 is dat ook erg verbetert. maar zeker met het zicht op dat logic 6 alleen nog maar voor mac ontwikkeld wordt is sowieso de overstap wel het overwegen waard voor mij.
lol, gratis, waves zijn een van de duurste plugin pakketten :P
$2,100 MSRP for Native (Mac and PC) and $4,200 MSRP for TDM (Mac/PC)
:P :P
Verder weet ik niet je een gekraakte versie bezit. :? Nou zit zon dongle zo diep in Cubase/Nuendo geprogt, dat warez versie nooit 100% goed kunnen werken. Ik had ook rare dingen totdat ik beide (sx/neundo) legaal had, crashes ? nooit van gehoord. Maar goed dit is geen discussie over legale software dus hier laat ik het bij, probeer alleen te zeggen als je er serious mee gaat werken, dat dit wel iets is om over na te denken ;)
Verder moet he alleen de plugins installen die je daadwerkelijk gaat gebruiken. Deze progs laden alle dll's in bij het opstarten, zit daar 1 verkeerde tussen dan is het gedaan met de stabiliteit. Stick dus met de grote namen, en blijf af van freeware/shareware plugins mits ze een goede naam hebben. :)
Verder ken je deze site ? gebruik die tweaks eens. B)
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 11-08-2003 15:09 ]
  • TheLemon
TheLemon
Erg interessante link, maar ik heb er nu nog weinig aan, omdat ik geen dedicated DAW heb. Ik gebruik de pc ook om te gamen, surfen, etc.
Die Waves is inderdaad helaas een demo, maar je zag het bijna niet. Pas toen ik hem geïnstalleerd had en daadwerkelijk aan de knopjes ging draaien, stond er 14 days remaining.
  • djazete
djazete
steel
nou ja heb je iig veertien dagen plezier van goeie eq's, compressors en galmpjes :)
kan je gauw wat tracks afmixen ;)
