nForce installshield wizard knalt er telkens uit
  • 131 views sinds 30-01-2008
  • apa
  • Laatst online: 11-08 09:42
apa
Run Forest, ruuuuuuuuuunnnnn!!
De installshield wizard die de nForce drivers installeert knalt er bij mij telkens uit net na het initialiseren.
Ik gebruik WinXP SP1 en het is een clean install. Ik heb de installatie geprobeerd met de nForce 2.45 drivers (int'l install van de nVidia site) en met de drivers die op de install-CD zaten bij het mobo (een A7N8X-VM trouwens).
Ik heb reeds geprobeerd de compatibility voor de SETUP.EXE te zetten op Win2k, maar dat hielp niet. Dit is een gekend probleem; heb het al opgezocht en gevonden op een aantal fora, maar nergens heb ik er een fix voor gevonden die bij mij werkt. Overal wordt die compatibility mode aangeraden, maar dat werkt bij mij dus niet.
Iemand enig idee?
PC: R5-2600X | X370-Pro | 2x8GB | 960Pro 512GB | WD 4TB | GTX 660 | Eizo CX240 | Steinberg UR22MkII | JBL LSR305
  • TromboneFreakus
  • Laatst online: 01-08-2023
Is je kaart al herkend als een Nvidia? Zo ja, dan is het wellicht een idee om hier eerst een standaard VGA van te maken en daarna pas Nvidia te installeren. Keurig rebooten tussendoor ook.
Wellicht werkt dit...
  • Pearl
  • Laatst online: 02-09 10:57
En handmatig vanuit apparaatbeheer?
Misschien eerst uitpakken in een dir.
Eventueel de inf. file kopieeren naar de inf.dir
Bestaande drivers erafgooien en herstarten, pakt ie misschien de nforce inf, moet je alleen nog verwijzen naar de uitgepakte drivers?
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • Compubiter
  • Laatst online: 21-08-2023
Compubiter
Think again
-> Software Algemeen, het gaat in principe om een los programmaatje ;).
En heb je toevallig een virusscanner draaien ofzo?
  • apa
apa
Het gaat 'm om de nForce UDP, niet specifiek de Detonators. Aangezien de drivers nog niet geïnstalleerd werden, werd het mobo dus nog niet herkend als zijnde een nForce2 bord.
Dat zou moeten kunnen, maar ik heb geen idee welke devices ik precies moet/mag installeren op dit bord. Ik weet bv. wel dat er geen SoundStorm op zit, maar weet niet zeker welke NIC drivers ik moet installeren... Ik gebruik dus liefst de install-shield.
Welke INF? De SETUP.INF? Daar staat ver niks in en die dient, bij mijn weten, enkel voor de configuratie van de InstallShield (een programma dat door http://www.installshield.com ontwikkeld werd en standaard bij Windows verdeeld wordt). De SETUP.INF is identiek bij de nForce UDP als bij de Detonators behalve wat betreft de "Title". Ik vermoed dus dat dit niet veel zal helpen. Voor de rest zijn de enige INF-files die ik vind, deze die horen bij de aparte drivers...
Er zijn nog geen drivers geïnstalleerd. Het is een volledig clean install van WinXP Pro, met daarna een installatie van Service Pack 1. That's it...
Geen virusscanner neen...
  • Pearl
"Welke INF? De SETUP.INF? Daar staat ver niks in en die dient, bij mijn weten, enkel voor de configuratie van de InstallShield (een programma dat door http://www.installshield.com ontwikkeld werd en standaard bij Windows verdeeld wordt). De SETUP.INF is identiek bij de nForce UDP als bij de Detonators behalve wat betreft de "Title". Ik vermoed dus dat dit niet veel zal helpen. Voor de rest zijn de enige INF-files die ik vind, deze die horen bij de aparte drivers..."
Dat bedoel ik, deze kun je ook kopieeren naar de inf. dir en de drivers naar de driver dir, voor ( bijna ) elke chip een driver.
Je kunt ook vanaf de inf. files installeren, en daarna de volledige setup proberen.
Maar als die installshield niet wil is er toch iets anders aan de hand, dacht ik zo.
Mis geschoten is nooit raak. :?
[ Voor 14% gewijzigd door Pearl op 05-08-2003 23:28 ]
  • TromboneFreakus
En toch... als je de kaart eerst forceert als Standaard VGA-adapter en daarna pas de software erop zet??
  • Remy
  • Laatst online: 15-08 09:43
Remy
I usually get 100% accuracy
De 2.45 drivers voor nForce2 doen een beetje moeilijk ja. Ik heb het zelf voor elkaar gekregen door eerst in mijn configuratiescherm de nForce drivers te verwijderen, en uit C:\windows\system32\ alle *.nvu bestanden te deleten. Dan een reboot, en dan de setup draaien. Werkte bij mij iig, in tegenstelling tot het 'compatability' idee :)
edit: TromboneFreakus, het gaat hier dus niet om videodrivers, maar drivers voor het hele mobo, waar de nForce2 chipset op zit ;).
[ Voor 17% gewijzigd door Remy op 05-08-2003 23:39 ]
LinkedIn
Instagram
  • apa
apa
Ik zal eens kijken... Maar vrees dat ook dit mij niet verder zal helpen. Er staan namelijk nog geen drivers geïnstalleerd op dat systeem. De 2.45 doen het idd niet, maar ook niet de 1.16 die meegeleverd worden op de ASUS CD-ROM.
Ik had reeds eens over de problemen bij jou gelezen in een andere thread, maar ook daar werd verwezen naar die "Compatibility".
Het gaat 'm dus inderdaad niet over een VGA kaart aangezien er zelfs geen aparte VGA kaart in steekt ;) En voor de geïntegreerde GF4MX heb ik nog geen drivers geïnstalleerd; dus voor de die zijn de "Standard VGA" drivers nog steeds in gebruik.
  • apa
apa
Niemand?
Ik ga nu meteen eens proberen wat ReemF aanraadde (alle files wegvegen voor zover al zouden zijn en dan opnieuw proberen). En dan heb ik ook nog een hele reeks oudere drivers die ik eveneens wil uittesten. Misschien werkt een oudere release wel?!
Aanvulling 1:
Ik heb beide werkwijzen nu eens uitgeprobeerd, maar helaas zonder succes. Nu installeer ik de drivers manueel en zie wat er uit de bus komt... Hopelijk lukt dit. Ik ben er nu nagenoeg zeker van dat de fout bij de Install-script zit die nVidia geschreven heeft voor de UDP. Wat er precies mis gaat weet ik niet aangezien ik geen enkele mogelijkheid heb gevonden om een log te laten genereren.
Aanvulling 2:
HET IS ME EINDELIJK GELUKT! Ik had eerst een aantal drivers manueel proberen installeren, maar dat ging niet al te best. Daarna heb ik een de BIOS settings terug naar default gezet en opnieuw geprobeerd de SETUP.EXE te runnen. Deze keer is het dus wel gelukt en is de hele installatie zeer vlotjes verlopen. Hopelijk kan ik anderen hiermee helpen...
Aanvullingen
[ Voor 69% gewijzigd door apa op 06-08-2003 21:02 ]
  • Asprine
  • Laatst online: 10:13
Roep dit topic weer even tot leven,
Heb hier hetzelfde probleem en de manier waarop het jou gelukt is werkt het niet bij mij.
Heb me cmos ge reset en ook een keer alles op default gezet maar bij allebij blijft de wizard crashen.
er zijn geen .nvu bestanden te vinden...
asus a7n8x deluxe rev2.0
iemand nog andere mogelijke oplossingen?
  • Asprine
ben er al uit.
Voor mensen die hetzelfde probleem krijgen/hebben hier de oplossing:
- tijdens opstarten F8 system restore. Kiezen voor D, default instellingen.
- doorstarten naar winhoos. Daar hem laten uitrazen hij gaat alles op nieuw installeren (drivers dus)
- opnieuw opstarten, NOG NIET video kaart installeren eerst nforce(2) drivers installeren.
- opnieuw opstarten videokaart installeren.
Succes
