Monitor geeft geen beeld
  • Yemoke
  • Laatst online: 27-10-2024
Ik heb een probleem,
Ik heb een oud pc'tje staan, dus ik denk die wil ik weer laten draaien, nou doe ik hem aan maar ik krijg geen beeld :?.
Als ik mijn pc opstart gebeurt er gewoon niks met mijn beelscherm, dit is de 3e al die ik probeer, meerdere grafische kaarten geprobeerd, alleen er veranderd niks.
Ik heb natuurlijk wel de search gebruikt, maar niks gevonden :(
Hopelijk heeft iemand er een oplossing voor _/-\o_
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
start de pc wel door?
geeft hij geen beeps of wat dan ook?
bios al eens gereset?
welke specs heeft je gebakkie?
  • megaleo
  • Laatst online: 20-08 17:25
megaleo
Special member
Wat voor videokaart. En idd specs.
En wat bedoel je met 3e? Beeldscherm.
  • Yemoke
Of hij doorstart week nie, er zit een kale hdd in, hij geeft geen beeps, bios resetten nog niet geprobeerd.
idd 3e beelscherm
specs:
pentium 266 MHz
mobo: Spacewalker
voodoo3
maxtor hdd
zoiets?
  • IJnte
  • Laatst online: 03-09 20:01
Kun je eens luisteren of je 2 klikjes hoort. De eerste moet een harde knal zijn, dat is van de degausser, oftewel de demagnetiseerder. De 2e klik moet een zachte klik zijn, dit is de flyback die inschakelt. Deze zorgt voor de hoogspanning van je monitor. Gaat het groene lampje wel branden, of blijft ie op standby staan?
Exploring the world by bicycle! cyclingsilk.wordpress.com
  • igg
  • Laatst online: 29-10-2025
igg
waar een wil is ben ik weg
Wanneer je zowel meerdere videokaarten als monitoren hebt geprobeerd, zou ik even deze faq lezen
NUON: sponsored by igg (xp2600+, xp1600+, dual duron1000, dual pI, pII, 3x celeron)
  • Yemoke
Hij blijft naar mijn weten op standby staan, als ik het scherm aan en uit doe, dan heel even groen daarna weer oranje :?
En nee die klikjes hoor ik op geen van de schermen die ik eraan heb gehad.
[ Voor 25% gewijzigd door Yemoke op 05-08-2003 20:43 ]
  • Spockz
  • Laatst online: 03-09 20:41
Spockz
Live and Let Live
dan heeft ie geen signaal, kan dus ook zijn dat je vid kaart brak is of de kabel ertussen
C'est le ton qui fait la musique. | Blog | @linkedin
R8 | 18-55 IS | 50mm 1.8 2 | 70-200 2.8 APO EX HSM | 85 1.8
  • IJnte
dan denk ik dat je probleem in je video versterker ligt van je monitor. Deze detecteerd namelijk de signalen. Als er wel signalen zijn vanaf de pc dan detecteerd de videoversterker deze en dan schakelt deze de monitor in. Het kan dus zijn dat gewoon er een elco kapot is door ouderdom. Dit is namelijk vaak het probleem.
[ Voor 21% gewijzigd door IJnte op 05-08-2003 20:49 ]
  • IJnte
ow ik zie net dat je er al meedere hebt geprobeert:p
Tja je zou nu toch es moeten gaan kijken naar je cpu ofzo, kijk eens of je fan draait enzo. Je hebt al uitgesloten dat het de monitor is en de videokaart, dus je zou et in je mobo moeten gaan zoeken.
[ Voor 67% gewijzigd door IJnte op 05-08-2003 20:46 ]
  • GeforceDDQ
  • Laatst online: 06-04 12:22
Pic_Art schreef op 05 augustus 2003 @ 20:42:
IJnte schreef op 05 augustus 2003 @ 20:44:
dan denk ik dat je probleem in je video versterker ligt van je monitor. Deze detecteerd namelijk de signalen. Als er wel signalen zijn vanaf de pc dan detecteerd de videoversterker deze en dan schakelt deze de monitor in. Het kan dus zijn dat gewoon er een elco kapot is door ouderdom. Dit is namelijk vaak het probleem. Wat je kan doen om uit te sluiten dat het de comp is, is er natuurlijk gewoon een andere monitor aanhangen. Het kan zo zijn dat de pc gewoon het niet meer doet he 8) .
Lezen, we hebben al 3 beeldschermen en videokaarten geprobeerd.
IJnte schreef op 05 August 2003 @ 20:45:
net te laat ;)
[ Voor 12% gewijzigd door GeforceDDQ op 05-08-2003 20:47 ]
301SQN
  • IJnte
misschien je voeding??? je kan dit testen door je voeding te belasten met een weerstand van 8ohm 5watt op de 5volt. Dan weet je zeker dat je voeding belast is, want dit is nodig bij een pc voeding. sloop gewoon je voeding er es uit, en laat alleen de grote moederbord stekker zitten. Dan schakel je gewoon je pc aan met je aan/uit switch en dan kan je kijken/meten of ie et doet. Kan ook weer zo zijn dat er een elco door ouderdom inmiddels kapot is.
  • Yemoke
Het is wel een kut werk om een pc'tje te laten draaien ;)
Ik zal wel even kijken wat ik ermee kan.
Iedereen alvast bedankt voor de reacties :*)
  • IJnte
Pc's, als ze et doen is alles goed, maar zo niet dan zit je ermee!! Ik werk sinds kort bij een bedrijf dat al dit soort dingen fixt, en idd af en toe zit je met je handen in et haar! tzijn vaak elco's die stuk zijn, maar soms ook domme dingen zoals draadjes ed. sccs ermee zou ik zeggen :*)
