[PHP + MySql] Query met slashes
  • DRAFTER86
  • Laatst online: 06:54
Ok kort vraagje, ik heb de volgende query:
SELECT Rechten FROM adminpages WHERE Page = '/admin/Admin.php';
Als ik deze uitvoer in phpMyAdmin werkt hij perfekt, echter als ik hem met php uitvoer geeft hij geen result...
Ik denk zelf dat het in die slashes zit maar ik kan er niks over vinden.
Iemand een idee?
  • supakeen
  • Laatst online: 09-09-2025
Misschien moet je ze escapen :?
  • DRAFTER86
Hoe? ik heb ze al ge-doubled en vervangen door \/
Geef je source eens alstublieft, zo kunnen wij niet weten wat we moeten doen!
  • DRAFTER86
Nou het is heel simpel:
$result = mysql_query("SELECT Rechten FROM adminpages WHERE Page = '/admin/Admin.php';");
echo $row["Rechten"];
Werkt niet, maar als ik de query gewoon in phpMyAdmin draai krijg ik keurig een record eruit.
  • Helmet
  • Laatst online: 21:17
en iets als dit werkt niet ?
PHP:
$sql = "SELECT Rechten FROM adminpages WHERE Page = '" . addslashes('/admin/Admin.php') . "';";
Icons are overrated
  • DRAFTER86
Jep die zocht ik! Txs (slotje)
Je fout was die ; in je query..
  • creative8500
  • Laatst online: 18-10 12:42
creative8500
freedom.
Verwijderd schreef op 05 August 2003 @ 19:13:
Waar slaat dát op? 8)7
  • Grijze Vos
  • Laatst online: 21-02 23:50
je kunt ook eens kijken naar "magic quotes". Die add die zooi voor je ;)
Op zoek naar een nieuwe collega, .NET webdev, voornamelijk productontwikkeling. DM voor meer info
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
/ is helemaal geen teken dat geescaped hoeft te worden...
en ook addslashes doet er niks mee, je zult toch ergens anders wat fout hebben.
Test het voor de gein eens zonder die ; ?
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
ACM schreef op 05 August 2003 @ 20:46:
opzich moet dat er ook niks mee te maken hebben, ik sluit mijn query's (uit gewoonte) ook af met een ; nooit problemen mee gehad.
Een foutmelding had handig geweest in dit geval :P
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Nou... bij php denken ze daar anders over, zie de note bij
mysql_query() sends a query to the currently active database on the server that's associated with the specified link identifier. If link_identifier isn't specified, the last opened link is assumed. If no link is open, the function tries to establish a link as if mysql_connect() was called with no arguments, and use it. The result of the query is buffered.
Note: The query string should not end with a semicolon.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
ACM schreef op 05 August 2003 @ 20:50:
hmm, vaag, ik zal ze in de toekomst dan maar weglaten, maar tot dusver werkte het bij mij gewoon altijd :D
  • Apache
  • Laatst online: 19-10 19:09
Apache
amateur software devver
Ja, de classe die mijn queries opbouwt sluit ze ook altijd met ; dus die kans lijkt me heel klein.
If it ain't broken it doesn't have enough features
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
't Hangt geloof ik van je mysql-library af, maar de / is sowieso niet fout, dus dat kan iig geen problemen veroorzaken.
Die ; eventueel wel en verder kunnen we niks bedenken met de summiere uitleg van de topicstarter :)
  • marty
  • Laatst online: 27-03-2023
tip aan de TS: gebruik mysql_error als je wil weten waarom je query mislukt
DRAFTER86 schreef op 05 August 2003 @ 19:07:
Als dat je code is, ben je volgens mij een stapje vergeten.
$row = mysql_fetch_array($result);
  • jan-marten
  • Laatst online: 20-10 09:51
PHP:
$sql="SELECT Rechten FROM adminpages WHERE Page = '/admin/Admin.php' LIMIT 1";
$query = mysql_query($sql) or die("foutje");
$row = mysql_fetch_array($query);
Aangezien jij maar 1 record kan hebben er een LIMIT in gezet (anders moet je de fetch in een while-lus zetten)
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
jan-marten schreef op 06 August 2003 @ 12:35:
PHP:
je hoeft hem zonder die limit niet in een while lus te zetten hoor ;)
je krijgt dan alleen maar het eerste record, maar uiteraard is het handig om wel die limit te gebruiken ;)
Verder zou ik nooit "or die('foutje')" gebruiken want daar heb je helemaal niets aan. doe dan een "or die(mysql_error())" met desgewenst ook de query erbij ;)
