[php-javascript] array doorgeef probleem
  • 41 views sinds 30-01-2008
  • HenkS
  • Laatst online: 21-08 09:04
HenkS
Da_king alias HenkS
mm beetje vage titel, maar wist niks anders
wat is mijn probleem
ik heb een form met gebruikersnamen
achter iedere naam staat een checkbox en een textfield
ik bouw het form zo op:
PHP:
$sql =  "SELECT bewonerid, naam FROM bewoner WHERE ".
                "huisid = $HTTP_SESSION_VARS[huisid] and naam<>'admin'";
        $result = mysql_query($sql);
        $i=1;
        while ($row = mysql_fetch_row($result)){
          echo "<tr><td>";
          echo "$row[1]:";
          echo "</td><td>";
          echo "<INPUT TYPE=checkbox NAME=deelname[$row[0]] onclick=\"change($row[0]);\">";
          echo "</td><td>";
          echo "<INPUT TYPE=text NAME=percentage[$row[0]] value=0 size=5>";
          echo "</tr>";
          $i++;
zoals jullie zien is de checkbox en het textveld een array... zo kan ik na de $_POST de gegevens makkelijker verwerken
maar wat wil ik nu:
als je op de checkbox klikt en het vinkje ='on' dan moet in het textfield wat erbij hoort (is wel een andere array) de waarde 100 worden, en is vinkje='of' dan moet het 0 worden
dus klik je op deelname[3] dan moet percentage[3] = 100 worden
alleen heb ik dus een onclick js functie waarbij ik in die geval dus '3' meegeef, maar ik krijg het met geen mogelijkheid veranderd
zou dus iets moeten zijn van
document.bill.percentage[id].value=100;
bill= formnaam
maar dit werkt dus niet.. en ik heb dus geen idee hoe wel...
  • Liqued
  • Laatst online: 09-01 18:51
laat eens ff je change() functie precies zien.
  • crisp
  • Laatst online: 18:29
crisp
Devver
Pixelated
begin eens met in je HTML quotes om je attributen te zetten:
HTML:
<input type="checkbox" name="deelname[3]" onclick="change(3);" />
<input type="text" name="percentage[3]" value="0" size="5" />
en formelementen benader je in JS het beste via de forms-elements collectie:
JavaScript:
function change(num) {
  if (document.forms['bill'].elements['deelname['+num+']'].checked) {
    document.forms['bill'].elements['percentage['+num+']'].value = '100';
  } else {
    document.forms['bill'].elements['percentage['+num+']'].value = '0';
basic HTML en JS (en hoort dus in /13 als het niet zo basic zou zijn)
[ Voor 5% gewijzigd door crisp op 05-08-2003 12:57 ]
Intentionally left blank
  • HenkS
HenkS
Da_king alias HenkS
nou eerst had ik geen array, maar bouwde ik het form zo op:
naam_$row[0]
dus kreeg je naam_3 , naam_5 enz..... dus id van user, nu wil ik dus array gebruiken
voorheen (en het werkte) zag mijn change functie er zo uit:
function change(id){
deelnamefield = "deelname_" + id;
percentagefield = "percentage_" + id;
if(eval("document.bill."+deelnamefield+".checked") == true){
eval("document.bill."+percentagefield+".value=100");
}else{
eval("document.bill."+percentagefield+".value=0");
dat was dus voorheen
tja en nu weet ik t dus gewoon echt niet..
heb dus geprobeerd :
en wat varianten daarop, maar heb geen idee hoe dit goed te laten werken...
  • justmental
justmental
my heart, the beat
Het probleem zit blijkbaar in de Javascript, dus is het beter op z'n plaats bij onze vrienden van W&G.
Who is John Galt?
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
en hier gaat hij dus dicht; zie mijn eerdere reply ;)
HenkS: eval is in bijna 100% van de gevallen overbodig, dus is het wel een erg ranzige manier om dit soort dingen op te lossen :)
