Kpn aansluiting zorgt voor niet werkende modem
  • no_useforaname
  • Laatst online: 12-07 23:36
Hoe het allemaal begon:
Modem Motorola SM56 pci wil na een winXP install en een bios flash alleen connecten in snelheden lager dan 19K6, voorheen altijd rond 56K6.
Eindeloos gerommel met drivers&win98 installaties brachten geen verbetering in snelheid. Com poorten waren goed en geen IRQ conflicten.
Computer nog geen 3 jaar oud dus terug naar Norrod.
Ik krijg een nieuwe modem, wordt in de winkel getest en maakt keurig verbinding met mijn eigen ISP.
Thuis gekomen, modem maakt een hard schel geluid en kan vervolgens geen kiestoon krijgen.
Computer terug gebracht naar NORROD en nalaten kijken. Uitslag: computer is ok en modem is ok.
Vele Norrod bezoeken en 3 modems verder, nog steeds het zelfde probleem.
De mogelijke oplossing:
Bij Norrod dachten ze dat het probleem thuis moest liggen, en wel bij de KPN aansluiting. Het niet functioneren van de modem werd volgens hun veroorzaakt door de onderste 2 pinnen van de telefoon aansluiting. Het was volgens hun een bekend probleem van nieuwere modems. De oplossing haal de onderste 2 contactjes van je telefoonaansluiting weg, en de modem zal het doen.
Mijn vraag:
Welke contactjes moet ik nu loshalen en heeft deze oplossing kans van slagen?
Enige opmerkingen:
De lijnen en gebruikte aansluiting zijn verder goed want dataverkeer is wel mogelijk met m'n laptop, deze modem heeft nergens moeite mee en connected vrolijk in 49kbps.
In de winkel van Norrod werkte de modem sans problemos met mijn eigen ISP's.
And though I can hide my cold gaze, and you can shake my hand and feel flesh gripping yours and maybe you can even sense our lifestyles are probably comparable... I simply am not there.
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Bij een modulaire stekker zijn het de 2 buitenste draadjes die niet gebruikt worden (geel en zwart?).
Bij een stekker doos zijn het de onderste 2 pennen/gaten die niet gebruikt worden.
De bovenste 2 (rood/groen) zijn voor het signaal.
Zit er niet ergens een enorme storingsbron zoals een blokvoeding in de buurt van je telefoonkabel?
Senile! Senile Oekaki
  • Timer
  • Laatst online: 16-06 12:09
no_useforaname schreef op 05 August 2003 @ 11:33:
Mijn vraag:
't valt te proberen. Rood en blauw zijn in gebruik op een analoge lijn, dus je moet die groene en gele doorknippen.
P.S. Aardige service zo te horen van Norrod. Bij Vobis heb ik moeten smeken om een ander modem bij zo'n zelfde probleem. Ik kreeg na 5x op en neer rijden en ruzie aan de balie een Trust mee en het was opgelost.
  • no_useforaname
TheTimer schreef op 05 August 2003 @ 11:45:
Juist... dit begint op te schieten. Nu rest mij alleen nog de vraag waar ik die groene en gele verbindingen moet doorknippen.
BTW super service van Norrod, gratis na laten kijken, 3 nieuwe modems en eindeloos veel geduld en dat op een computer van bijna 3 jaar oud :*)
  • Timer
Misschien zit er ergens een stekker in een muurcontactdoos? Dan kan je die stekker wellicht opgenschroeven en de draadjes van de pooltjes halen.
Anders kan je 't beste voor 5 euro zo'n tang halen en een zooitje RJ-11 blokjes. Dan kan je dat hele blokje (dat in je modem gaat) eraf knippen/trekken, het draadje strippen, de juiste draadjes in het RJ-11 Connectortje schuiven en dan met die tang aandrukken.
Op beide manieren kan je altijd weer snel terug naar het oude, mocht het niet werken.
[ Voor 4% gewijzigd door Timer op 05-08-2003 12:03 ]
  • no_useforaname
de daadwerkelijke oplossing |:(
1 win98 installatie
2 bios flashes
4 modems
4 winxp installaties
30 bakken koffie
200 km heen en weer rijden
no good
De boel geaard, en ik ben weer online... 8)7 }:O B)
