isaserver installatie geen internet
Ik heb isa server geinstalleerd op een windows 2000 server.
Met 2 nic's erin.
nic1:
IP: 10.38.2.10
sub: 255.255.0.0
Gate: 10.38.1.1
dns: 10.38.2.6
nic2"
IP: 10.38.2.11
sub: 255.255.0.0.
gate: 10.38.1.1
dns: 10.38.2.6
Ik heb een protocol aangemaakt dat een bepaalde groep poort 80 mag gebruiken.
Deze groep heb ik een gebruiker lid gemaakt.
Ik heb ip routing aangevinkt.
Op de client pc's heb ik in internet explorer, de proxyserver ingesteld, krijg ook netjes een inlogscherm, ik kan ook inloggen, maar geen internet.
Wat heb ik fout gedaaan?
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Hmm... Vaagjes. Ping de DNS en gateway eens. Verder graag een ROUTE PRINT en een IPCONFIG /ALL uitvoer (vergeet de [code] tags nie ;) )
Is dit professional?
[ Voor 13% gewijzigd door Aetje op 05-08-2003 07:56 ]
Forget your fears...
...and want to know more...
  • kell.nl
  • Laatst online: 27-09-2023
kell.nl
Fizzgig's evil twin
Je kan niet de twee nic's een ipadres geven in dezelfde range.
Tenminste niet als je ISA in integrated mode draait, of als pure firewall.
Misschien wel als je hem alleen als proxy gebruikt, maar dat zou ik niet aanraden.
Hoe is je opstelling? Is dat:
LAN -- ISA -- internetrouter/modem -- internet
Of is het meer :
LAN+ISA -- internetrouter/modem -- internet
Bij de eerste opstelling kun je nooit dezelfde range gebruiken, ook niet als proxy alleen.
Bij de tweede opstelling hoef je maar 1 nic te gebruiken in proxy mode.
Dit is redelijk basic bij ISA, dus ik zou eens wat documentatie lezen, bij microsoft of bij http://www.isaserver.org/
ik kan dns en gateway pingen.
ipconfig /all
Windows 2000 IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : rhdisa
Primary DNS Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter ons netwerk:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : 3Com EtherLink XL
(3C905B-TX)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-04-4D-A9-BD
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.38.2.11
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.38.1.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.38.2.6
Primary WINS Server . . . . . . . : 10.38.2.6
Ethernet adapter ATM:
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/100
on ┌────────────────────────────┐
Physical Address.│Enter char to copy up to: │-D8-55
DHCP Enabled. . .└────────────────────────────┘
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.38.2.10
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
route print:
0.0.0.0 0.0.0.0 10.38.1.1 10.38.2.11 1
0.0.0.0 0.0.0.0 10.38.1.1 10.38.2.10 1
10.38.0.0 255.255.0.0 10.38.2.10 10.38.2.10 1
10.38.2.0 255.255.255.0 10.38.2.11 10.38.2.11 1
10.38.2.10 255.25┌────────────────────────────┐ 127.0.0.1 1
10.38.2.11 255.25│Enter char to copy up to: │ 127.0.0.1 1
10.255.255.255 255.25└────────────────────────────┘ 10.38.2.10 1
10.255.255.255 255.255.255.255 10.38.2.11 10.38.2.11 1
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
224.0.0.0 224.0.0.0 10.38.2.10 10.38.2.10 1
224.0.0.0 224.0.0.0 10.38.2.11 10.38.2.11 1
55.255.255.255 255.255.255.255 10.38.2.11 10.38.2.11 1
ault Gateway: 10.38.1.1
Of is het meer :
internet- atm switch- lan + proxy
Dit is een test opstelling . In de toekomst moet het zo eruit zien:
internet -- atm switch -- isa server -- router -- servers ( excha, novell, oracle) en werkstations
PS: ik heb ook een ip geprobeerd voor nic2 in een andere range.
  • [ash]
  • Laatst online: 23-08 12:03
[ash]
Cookies :9
Als ik het goed zie, zitten beide kaarten op hetzelfde subnet, valt niet echt veel te routeren zo :?
Maak je subnets kleiner door 255.255.255.0 als subnetmasker te gebruiken en geen nic 2 bijvoorbeeld 10.38.3.10 als IP.
En natuurlijk geen default gateway instellen op een router, of alleen op de kaart die aan internet zit.
  • kell.nl
kell.nl
Fizzgig's evil twin
Je wil hem dus in integrated mode draaien?
Kun je even de ipadressen aangeven van de netwerkhardware die je hebt, inc subnetmasks.
Want de fout zit hem wel degelijk in de ipadressen. Volgens ISA heb je nu nu twee netwerkkaarten die op het LAN zitten, of beide niet (check de LAT).
Heb je helemaal gelijk in, vergeten terug te zetten naar probeersel.
Yep
Zie boven, client 10.38.3.XXX
  • Equator
  • Laatst online: 16-09 14:59
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Dit Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/quote.gif is de quote button. Daarmee kan je de quotes wat verduidelijken.
Je kan ook zelf de tekst tussen quote tag's zetten. De quote tag's zijn [ quote ] en [ / quote ]
Maar dan zonder de spaties ertussen.
Waarom wil je nog een router tussen je servers en de isaserver.. Beetje overbodig denk ik.. Of is het LAN nog veel groter.
Het LAN daarachter bestaat uit 125 werkstationd dus niet echt groot.
Maar wil niet dat bijv me exchange server het internet opgaat zonder toegang van de firewall.
Maar de isa server heeft 2 netwerkkaarten dus de ene netwerkkaart gaat naar de router waar alle servers inzitten.
  • Redje
  • Laatst online: 18-08 21:30
Is dit prof networking?
ISA is redelijk simpel, als je dan ook nog eens biede NICs in dezelfde range zet komt het niet echt profi over :)
Buiten dit werkt ISA gewoon out of the box mits je de juiste IP adressen gebruikt en IP routing gebruikt van ISA en niet van RRAS.
Werkt het niet moet je ff debuggen, kan je pingen? Werk DNS? Traceroute? ISA errors in Eventlog...
  • kell.nl
kell.nl
Fizzgig's evil twin
Verwijderd schreef op 05 August 2003 @ 08:24:
Ik vroeg naar de netwerkhardware, en niet naar de range van de werkstationnen.
Ik zal de vraag even anders formuleren:
Op welk apparaat staat het externe (internet) ipadres?
En hoe connect je met het internet? DSL modem/router?
  • Equator
Equator
Crew Council
Maar je Isa server kan als router fungeren. Dus die router ertussen is nergens voor nodig.
@kell.nl ik bedoel hiermee niets naar jouw verhaal, het is mij ook even onduidelijk hoe de verbinding daar wordt afgeleverd.
IK zou de opstelling zo proberen:
Internet --- router --- Isaserver --- LAN(Met daarin je servers)
Eventueel een derde netwerkkaart, en dan een DMZ maken:
Internet --- router --- ISaserver --- LAN
                                     \-----------DMZ
De ethernetkaart in de ISA server aan de internetkant krijgt dan je Publiek bereikbare IP adres, en aan de LAN zijde, een private adres. (Voorbeeld: 192.168.1.1 / 24)
Alleen de ethernetkaart aan de WAN zijde, krijgt een gateway (Das de gateway die je provider opgeeft) en je LAN krijgt als gateway het IP adres van je ISA server aan de LAN zijde.
[ Voor 11% gewijzigd door Equator op 05-08-2003 09:21 ]
Redje het is duidelijk dat je niet alle berichten heb gelezen, anders had je niet gevraagt o.a of ik kan pingen.
En ja ISA is hardstikke simpel, andere installaties zijn wel goed gegaan.
en het maakt geen flikker uit of de 2 nic's in dezelfde subnet zitten, als je hem als proxy gebruikt. Daarom wilde ik dus eerst testen heb ik wel internet.
wie is nu professioneel, jij in ieder geval niet, anders had je de oplossing wel.
  • Predator
  • Laatst online: 07:59
Predator
Suffers from split brain
PNS -> NT
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
Nic 1 is de externe.
Nic 1 is verbonden met een ATM switch, daar krijg ik dus internet van.
Hoef ik dus ook geen Internet ip te hebben.
Misschien iemand ervaring met ATM en ISA?
  • Equator
Equator
Crew Council
Met een dergelijke flamewar bereik je IIG niets. Ik stel voor dat je deze post wijzigd, anders ben ik bang ...
EDIT: Laat maar, al verplaatst.. :P
En als jij je ISA server als proxy in wilt stellen, dan heb je maar 1 NIC nodig.
2 kaarten in 1 server, in dezelfde IP range, is vragen om problemen.
Routeren kan alleen maar tussen 2 verschillende IP ranges..
Lees anders eens: (Static) routing tutorial
Maar goed, je opstelling wordt me nu enigzins duidelijk.
Je hebt een lan met IP range 10.38.2.xxx / 24 en daarop kan je internetten. Echter wil jij je ISA server als proxy instellen.
Deze hoeft dan niet te routeren.
Wil je hem als firewall en proxy laten werken, dan moet je dus wel routeren, en zal je ook een andere IP range voor je LAN moeten gebruiken, met als gateway het IP adres van je isa server.
[ Voor 32% gewijzigd door Equator op 05-08-2003 09:31 ]
Ik weet niet of jij nog geholpen wilt worden :? Maar met zo'n toon kom je nergens. Zo praat je gewoon niet tegen mensen, zeker niet als ze hun best doen jou te helpen :{
nic 2 staat uit.
Had alleen de gegevens erbij gedaan.
Hmzz, das ook niet echt handig schelden als je geholpen wilt worden. Ik denk idd ook dat het gewoon aan je ip-adressen te wijten is. gooi er een in andere range en check je log. is niet zo moeilijk hoor. MS geeft veel feedback op dit soort problemen. en het is idd niet echt profi netwerk.
Je hoeft ook geen ip voor internet te hebben als je router die al heeft zoals je zegt maar je moet niet in de zelfde range zitten.. kijk anders ff op www.smallbizserver.net
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 05-08-2003 09:35 ]
  • kell.nl
kell.nl
Fizzgig's evil twin
Verwijderd schreef op 05 augustus 2003 @ 09:24:
Natuurlijk heb je wel een internet ip adres nodig.
Of doet je provider al NAT voor je :?
Want ergens moet je toch een ip hebben dat bekend is op internet.
twee default gateways??? Alleen de Internet-kant hoeft toch maar een Default Gateway te hebben?
Provider zorgt inderdaad voor NAT.
Reactie was niet helemaal gepast.
Maar pingen: ik kan alles pingen.
Logboek: Nopes, niks nada.
ik heb verschillende ranges gebruikt.
Volgens mij komt het door die ATM.
kijk ff op www.smallbizserver.net...
  • kell.nl
kell.nl
Fizzgig's evil twin
Kun je de output eens posten van:
tracert -d 195.121.1.34
vanaf de ISA zelf?
Dan weten we wat meer hoe de pakketjes naar buiten gaan, en of ze naar buiten gaan :)
PS. Het ipadres is een DNS-server van WXS
1 <10 ms <10 ms 15 ms 10.38.1.1
2 <10 ms <10 ms 15 ms 10.16.1.8
3 <10 ms <10 ms <10 ms 10.144.2.1
4 <10 ms 15 ms <10 ms 195.193.167.254
5 <10 ms 16 ms 1┌───────────────────────
6 <10 ms <10 ms 3│Enter char to copy up t
7 <10 ms 16 ms 1└───────────────────────
8 15 ms <10 ms 219 ms 212.136.176.113
9 16 ms <10 ms 219 ms 212.136.176.102
10 16 ms <10 ms 265 ms 212.136.172.5
11 15 ms <10 ms 266 ms 193.148.15.144
12 <10 ms 16 ms 250 ms 193.148.15.62
13 * <10 ms 157 ms 195.121.255.146
14 16 ms 16 ms <10 ms 195.121.1.34
  • Equator
Equator
Crew Council
niettus :P van Planet Internet
Zo ook 195.121.1.66
Damn, waarom weet ik dit nog..
  • Equator
Equator
Crew Council
@Utrecht82, kan je het nog eens posten, maar dan tussen code tag's
[ code ] & [ / code ] maar dan zonder spaties..
SCSI, ik had moeten editten |:(
[ Voor 21% gewijzigd door Equator op 05-08-2003 09:47 ]
  • Redje
Verwijderd schreef op 05 August 2003 @ 09:20:
Sja moet ik hier nog op in gaan :O
  • mrsar
  • Laatst online: 16-09 10:10
mrsar
waar een sar is,is een wodka
ik herinner me wel dat er een speciale atm how-to is op isaserver.org :) lees die ff door,isaserver.org is eerder genoemd,dat weet ik,maar mischien heb je dat docu nie gevonden,die is er iig wel :)
bij mij thuis heb ik de 2 netwerk kaarten wel 2 totaal verschillende ip ranges gegeven (192.168 netwerk en 10.0 tussen isa en adsl modem ding)
werkt perfect,ik heb ook mijn dns aangepast ivm de 2 netwerk kaarten+dat ik geen gateway(dacht ik) op m'n interne netwerk kaart heb ingesteld :)
maar dit zou ik thuis moeten opzoeken
[ Voor 46% gewijzigd door mrsar op 05-08-2003 13:26 ]
steam: mr_sar1 / Battle.net : mrsar#2189 / xbox : mrsar1
  • kell.nl
kell.nl
Fizzgig&#039;s evil twin
CyberJ schreef op 05 August 2003 @ 09:45:
Zo ook 195.121.1.66
Planet Internet en WXS zijn samengegaan een aantal jaar terug.
[code]
> server 195.121.1.34
Default Server: ns1.wxs.nl
Address: 195.121.1.34
> server 195.121.1.66
Default Server: ns2.wxs.nl
Address: 195.121.1.66
[/code]
Waren geloof ik oorspronkelijk van WXS :P
Voor de TS:
Je schreef dat de ISA in integrated mode draait, dus firewall en proxy.
Gezien het feit dat je default gateway naar het internet 10.38.1.1/16 is, dan moeten je clients dus in een andere range gaan zitten.
Bijvoorbeeld 10.39.0.0/16 ofzo.
Mocht je de clients niet willen/kunnen aanpassen, en je default gateway ook niet, dan zou je op die router ook moeten natten. Dan zou je je huidige nummerplan kunnen handhaven. Je moet dan wel een range verzinnen voor tussen de ISA en de router.
Maar dit raad ik je niet aan. Je draait dan drie keer NAT.
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Isa server staat standaard dicht, je moet even een rule aanmaken bij access policy en dan ip packet filter.
Dan stel je in dat outbound tcp alles mag.
Dat zou moeten werken :)
Owja, het werkt niet meteen, duurt een minuut ofzo, eventueel de microsoft firewall service restarten.
En volgens mij moet je bij protocol rules ook aanmaken dat je alle protocollen mag gebruiken.
Ik kom er net achter dat ik op me server zelf niet op internet kan, maar vanaf een client wel 8)7
Ik zal wel iets fout configged hebben nog.
[ Voor 55% gewijzigd door bobo1on1 op 05-08-2003 15:36 ]
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 08:06
Kabouterplop01
chown -R me base:all
Moet je geen PPPOA vpn aanmaken? En dan een DNS rule aanmaken, om dns query op te kunnen vragen poort 53 tcp, of udp, of allebei? Wat staat er trouwens aan op je nic als je kan pingen? volgens mij ping je niet over poort 80... 8)7
