[ms-dos ] n00b vraag
  • 238 views sinds 30-01-2008
ik heb dus een programma , wat alleen in ms-dos werkt [ opdrachtprompt ]
maar ik moet dit ook werkende krijgen in windows, maar dit lukt niet
weet iemand hoe dit moet , want als ik er nu dubbelklik op doe , komt ms-dos ff tevoorschijn en is weer heel snel vertrokken
ik heb windows XP nl_home
  • [Jules]
  • Laatst online: 17:03
[Jules]
Confusion in confusion
Het scheelt misschien als we ook weten welk programma je draaiend wil hebben :)
Knowing others is to be clever.
Knowing yourself is to be enlightened.
Overcoming others requires force.
Overcoming yourself requires strength.
[Jules] schreef op 04 August 2003 @ 23:44:
scan1000 heet dit programma
  • Genghis Khan
Als het voor eenmalig gebruik is moet je even naar Start -> Run (of 'uitvoeren' indien Nederlandstalig OS) en 'CMD' intypen en zo handmatig naar de map gaan waar het programma staat, en dan zo runnen. Dan moet hij niet meteen afsluiten als je hem opent.
  • oVRoM
Start -> Run -> cmd
dan prog runnen, kun je iig zien waarom 'ie afsluit. Verder is met de search vast genoeg te vinden over het draaien van dos programma's onder Windows. Kijk o.a. eens naar de compatibility mode, naar de programma's VDMsound en DOSbox.
  • -Marshal-
  • Laatst online: 03-11-2024
Je moet eerst een dos scherm open door start-> run-> cmd in te typen.
Vanuit dit dos scherm kan je, je dos programma starten
wat zijn de tweakers weer snel vandaag :)
[ Voor 22% gewijzigd door -Marshal- op 04-08-2003 23:46 ]
Distributed.net, the only reason my computer is on right now !
  • WFvN
  • Laatst online: 30-08 15:56
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Probeer eens:
Rechter muisknop op het bestand
Eigenschappen
Tabblad Compatibiliteit
Compatibiliteitsmodus aanvinken
Eerst maar eens proberen met Windows-95 in de optiebalk
dat van dat met start enz , dat wist ik al , maar is het niet mogelijk om hem gewoon in windows te open , dubbel klik
windows 95 compalitbiliteitsmode algeprobeert
  • WFvN
WFvN
[b]Verwijderd schreef op 04 August 2003 @ 23:46:[/b
het is natuurlijk handig als je in je startpost vermeldt wat je allemaal al geprobeerd hebt :| Dan hoef ik (of een ander) niet voor Jan-met-de-korte-achternaam hier wat in te rammen ;(
[ Voor 16% gewijzigd door WFvN op 04-08-2003 23:48 ]
wfvn schreef op 04 August 2003 @ 23:48:
sorry mijn fout O-)
  • Bigs
Die compatibiliteitsmode heeft er niks mee te maken. Als het goed is kun je bij de eigenschappen iets aankruisen als 'Venster niet afsluiten naar eindigen programma' oid. Als dit niet werkt moet je eerst een snelkoppeling naar het bestand maken.
Het probleem is namelijk dat Windows het venster sluit zodra het programma klaar is.
Bigs schreef op 04 August 2003 @ 23:49:
kan helaas niks vinden met eigenschappen :( weet jij waar het precies zit met windows XP ?
  • [Jules]
[Jules]
Wat doet scan1000 eigenlijk? Ik kom voornamelijk www.hexatec.com tegen en da's een windows verhaaltje wat erbij hoort.
En heeft de fabrikant van het stukje software geen windowsversie?
[Jules] schreef op 04 augustus 2003 @ 23:55:
scan1000 = ja hoe kan ik het uitleggen , scant ip ranges voor me..denk dat het home-made is , maar dat doet er verder toch niet toe ?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 04-08-2003 23:56 ]
  • [Jules]
[Jules]
Kan het dan iets speciaals wat andere portscanners niet kunnen?
  • Genghis Khan
Verwijderd schreef op 04 August 2003 @ 23:56:
:D.
Ten eerste is het lame om hele IP-ranges af te scannen en als je van plan bent om het te gaan doen voor de scene zou ik eerste een wat tutorials opzoeken, want je weet duidelijk veel te weinig.
Bijvoorbeeld Grim's Ping (even geen URL, illegaal) is een veel beter programma om mee te scannen. Maar dit gaat dan weer de illegale kant op.
  • oVRoM
Heb je nou al via start -> run -> cmd getest? Want ik gok dat je wat parameters mee moet geven en als je dat niet doet je gewoon een melding krijgt dat je dat wel moet doen :)
Ik denk dat dat pakketje never nooit niet gaat werken.
Het klinkt als een hackers-tooltje (scanned IP ranges voor me) en er is behoorlijk wat gewijzigd aan de TCP/IP stack in windows XP tov. oudere (dos) versies. Ik geef je 1% kans :P
Als je het ding in dos uitvoert, zie je dan nog rare meldingen?
Verwijderd schreef op 04 August 2003 @ 23:59:
in dos werkt het perfect , precies zoals het zou moeten werken
Genghis Khan schreef op 04 August 2003 @ 23:58:
:D.
ieder zijn eigen ding he !!!
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 05-08-2003 00:09 ]
wat het rare is , dat het wel werkt bij andere gebruikers van dit proggie , die ook windows xp hebben
never mind this hole topic , al opgeslot
  • WFvN
WFvN
Verwijderd schreef op 05 August 2003 @ 00:33:
Laat dan ook even weten HOE je het hebt gedaan/HOE het opgelost is zodat ook anderen er iets aan hebben als ze hetzelfde probleem hebben
  • Compubiter
  • Laatst online: 21-08-2023
Compubiter
Think again
wfvn schreef op 05 August 2003 @ 00:34:
Ik denk niet dat er iemand tegen hetzelfde probleem aan zal lopen, en ik baal dat ik dit topic niet eerder ben tegengekomen, want ondanks een uitgebreide mailconversatie vandeweek, waar ik hem uitgebreid heb geholpen, weigert hij weer om de stappen uit de FAQ Forumgedrag te volgen :{.
