[winXP + linux] c:\ is nu d:\
  • maartenvdv737
  • Laatst online: 17-08 15:34
Misschien is dit al vaker behandeld, maar kon het niet terug vinden bij gebruik aan goede keywords.
Mijn probleem: De FAN van mijn CPU was stuk en daarom is de pc erg vaak gereboot, en ook is het windows XP installatie programma heel vaak opgestart.
Op 1 of andere manier is de c: partitie hernoemd naar d:\ en bestaat c: dus niet meer.
Als ik nu boot komt er te staan: hervatten installatie/upgrade windows XP, en previous operating system on c:
C: bestaat echter niet meer, en ik kan dus alleen de installatie in. Ook daar herkent hij c: niet en ik kan alleen een repair doen op d:
Heb geen idee waarom die partitieletters veranderd zijn. Mijn Grub bootloader van linux is ook pleite, maar die zal nu wel op de bootsector van d:\ staan.
Mijn vraag. Hoe komt dit, en hoe verander ik snel die partitieletter terug. Moet dit met Partition Magic, of is er iets anders aan de hand.
Ik blijf er iig vrij nuchter onder....
  • momania
  • Laatst online: 17:25
momania
iPhone 30! Bam!
Heb je die twee partities over 2 schijven verdeeld of op 1 schijf?
Heb je ook al naar andere tools gekeken mbt partities die je hier kan vinden:
FAQ Opslagmedia & I/O Controllers (29-07-2003) ?
Als het twee schijven zijn, zie je die dan nog wel in je bios?
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • maartenvdv737
Het lijkt erop dat hij mijn Primary en Secundary HD's heeft omgewisseld.
Eerst was het:
Primary HD: c,d,e
Secundary HD: h
Cd-rom: f
DVD: g
Nu is het:
Primary HD: d,e,f
Secundary HD: c
Cd-rom: g
DVD: h
Aan de kabels is niets veranderd.
Hoe kan dat nou veranderen, zonder jumper wijzigingen!?
[ Voor 12% gewijzigd door maartenvdv737 op 04-08-2003 23:12 ]
  • Pearl
  • Laatst online: 02-09 10:57
Haal je tweede schijf er eens af, en probeer het nog eens.
Wil je trouwens XP opnieuw erop zetten of een bestaande repareren.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • maartenvdv737
ik heb net naar de jumper settings gekeken, en ze stonden op cable select. Heb ze op master/slave nu goed gezet. Ik zie echter ook dat in het Bios, voor en na de wijziging de master/slave wel correct herkend wordt. Het lijkt er dus slechts op dat winxp een eigen willetje heeft wat betreft toekennen van driveletters aan mijn partities.
Ik wil het liefst helemaal niet opnieuw erop zetten, of repareren. Ik ga er vanuit dat als die partitieletters weer goed zijn dat ik weer gewoon vanaf mijn c: kan booten.
Iemand een idee waarom die schijfletters veranderd zijn, terwijl mijn master/slave hetzelfde is gebleven?
Edit: Met Partition Magic herkent hij ook prima de partities. Alle letters zijn daar correct, en kan daar dus ook niets wijzigen zodat het uiteindelijk gaat werken.
Edit2: Als ik de schijf die nu de C partitie bevat eruit haal, dan krijg ik bij het booten een: Boot Failure. Hij vindt dus dat er geen bootsector op die HD staat. En misschien pakt hij bij de windows installatie daarom die andere HD als Primary Disk.
Weet iemand hoe ik die bootsector van Grub weer terug kan krijgen? Ik kan op dit moment ook niet in mijn linux OS komen, en ik heb geen boot disk.
(Werkt een fdisk /mbr op een NTFS partitie?)
[ Voor 36% gewijzigd door maartenvdv737 op 04-08-2003 23:52 ]
  • Dinictus208
Dinictus208
Tele romeo
kan je niet ff knoppix booten en dan d: naar c: zetten?
I could feel at the time There was no way of knowing Fallen leaves in the night Who can say where they're blowing As free as the wind And hopefully learning Why the sea on the tide Has no way of turning
  • maartenvdv737
Wat ik uiteindelijk heb gedaan:
Zo'n 1 flop linux distro gedownload, daarmee mijn filesystem gemount:
mkdir /mnt/hdb
mount /dev/hdb5 /mnt/hdb
mount -t proc proc /mnt/hdb/proc
chroot /mnt/hdb
grub-install '(hd0,0)'
reboot
Toen had ik mijn grub weer aan de praat. Vervolgens ben ik met de winxp cd naar de Rescue mode gegaan en heb daar met het commando: "fixboot" het opstart gedeelte van windows weer gefixed.
Hopelijk heeft iemand er wat aan.
