Ik heb sinds enkele dagen een nogal vaag probleem met mijn PC. Hij loopt voortdurend vast tijdens het benchmarken, zelfs al tijdens het laden ervan.
Mijn processor belasten is geen probleem (Sandra burn-in wizard, Winrar samen met 3D-demo en film importeren in Moviemaker,...) Uren aan een stuk desktopwerk is evenmin een probleem maar van zodra ik 3Dmark01-03 draai heb ik een vastloper, ook wanneer een test nog niet volledig geladen is.
Het merkwaardige is dat ik dit alleen heb bij een FSB van 266 en mijn processor op
2000+ (hij is gelocked, dus FSB en CPU kan ik niet apart testen). De temperatuur
van CPU en FSB is heel aanvaardbaar, 10-15° lager dan wat ik ooit gehaald heb in
het verleden dankzij een extra 7000rpm-fan en mijn kast open te laten staan. De
rest van de koeling heb ik niet veranderd en de temperatuur zie ik in de bios en
Sisoft Sandra, die trouwens allebei gelijke resulaten geven.
De extra fan heb ik eens gericht op de processor, eens op de northbridge en eens op de southbridge. Dit maakt geen verschil, bij 266 Mhz FSB en 2000+ loopt hij sowieso vast.
Ik heb ook getest met enkel moederbord, processor, harde schijf, geheugen en
videokaart erin, dus mijn voeding trekt het wel. De voltages zijn redelijk normaal,
alleen de + en - 12 bedragen 12.15-12.25.
Alle andere bios-settings heb ik eens op veilig gezet. Dwz: AGP 1x ipv 4x, fast
writes disabled, memory op 200 Mhz ipv 266 en Cas 2.5 ipv 2, spread spectrum van
cpu op 0.75 gezet,... De videokaart is niet overklokt. Softwarematig heb ik niets
veranderd. Het enige verschil is dus die FSB/CPU-combinatie, maar uit voorgaande
kan je opmaken dat het geen temperatuurprobleem kan zijn. Heeft iemand een idee wat het wel kan zijn?
