[COMPAQ] Deskpro vragen
  • 285 views sinds 30-01-2008
  • Bart B
  • Laatst online: 06-04 17:55
Hallo allemaal,
Ik heb een tijdje geleden een oude compaq deskpro van een oom gekregen, welke ik voor hem zou moeten repareren. De voeding is echter stuk ( geen zekering doorgebrand, geen elco's kapot o.i.d) en ik kan de precieze oorzaak binnenin niet vinden, en ik vraag me af of er niet meer onderdelen dan kapot zijn binnen die voeding.
De voeding moet worden vervangen, iets wat mijn oom niet de moeite waard vindt (geef hem ook geen ongelijk). Dit zorgt er voor dat ik nu de beschikking heb over een Deskpro, die, wanneer ik die gerepareerd heb, wil gebruiken als Linux Webserver en Router (waarvoor ik heden een P-100 gebruik).
Ik heb echter een aantal vragen over deze computer (ik heb al iet gezocht), maar eerst geef ik aan wat ik al van deze computer weet:
Compaq Deskpro
Sticker aan de rechterzijkant:
DP2000 5233MMX 2100NTL
8816BNT40723
Pentium 233MMX processor
Chipsets:
SouthBridge: VIA VT82C586B
http://www.via.com.tw/pdf/productinfo/586b.pdf
NorthBridge: VIA VT82C595
http://www.via.com.tw/pdf/productinfo/595.pdf
3 DIMM-banken
3* ISA sloten
3* PCI sloten
1* IDE controller (Primary & Secundary IDE tot UDMA 33)
1* serieel
1* parallel
2* USB
1* VGA (onboard S3 Trio64V2/GX)
1* PS/2 Toetsenbord
1* PS/2 Muis
:? welk nummer Compaq deskpro is dit?
Ik heb de computer gekregen zonder boekjes, en op de voorkant staat ook geen sticker met het nummer. Dit heb ik nodig om meer te weten en/of juiste updates te downloaden van Compaq (later meer).
:? hoeveel geheugen ondersteund dit ding?
In het PDFje over de northbridge kan ik op pagina 8 vinden dat ik met 6 banken 512 MB aan kan. betekend dit dat ik hier zonder probleem 3*128 in zou kunnen stoppen? en is het geheugen dan ook nog cache-able? Heb ik hier te maken met speciaal compaq-geheugen, of passen alle DIMM-etjes hier zonder problemen in (lijkt daar namelijk wel op)
:? hoe groot kan de Harddisk zijn waarvanaf geboot kan worden?
Dit is afhankelijk van het BIOS. Kan iemand mij vertellen wat de limiet is die hier geldt? kunnen hier 20GB, 40GB, 80GB (noem maar wat) in, waarbij ik ook van deze disk kan booten?
:? compaq BIOS, ook op deze computer?
Aangezien ik nog niet het typenummer weet van dit ding, en ik het eigenlijk niet echt in actie heb gezien, kan iemand me vertellen of er op deze computer een befaamd COMPAQ-BIOS inzit (zo'n BIOS met een beetje op de harddisk)?
|:( compaq voeding, ATX, maar ook niet
Ik ben er achter gekomen dat de voeding een appart geval is. Het is een ATX-voeding, waarvan de draden voor het aan en uitzetten (wat normaal bij een ATX door het moederbord wordt geregeld), doorverbonden zijn naar een losse knop. Ik heb al testgedraait met een normale ATX, en dit lijkt gewoon zonder problemen te werken. Mijn plan is om er een gewone ATX in te zetten, en afhankelijk van de noodzaak de 2 draadjes voor het aan en uitzetten met die knop te verbinden. Moet ik hier nog ergens rekening mee houden? Zijn er mensen die dit origineel hebben opgelost?
:? verdere byzonderheden
Deze computer wil ik uitenlijk inzetten als webserver (GenToo linux er op (compilen op andere machine) en gaan met die banaan (heb al ruime ervaring met GenToo). Zijn er dingen die ik helemaal over het hoofd heb gezien die ik wel/ niet moet weten over deze hardware.
[ Voor 5% gewijzigd door Bart B op 05-08-2003 10:40 ]
  • Twynn
  • Laatst online: 02-11 12:17
Heb je misschien een plaatje van het ding? Dat zou waarschijnlijk al veel helpen..
Als ik het zo lees lijkt het namelijk op een deskpro 2000 (die heb ik in ieder geval in die configuraties gezien), maar die hebben een vrij specifieke behuizing.
En over je harddisk-vraagje: Wilde gok dat 32GB de limiet is.. Dat is namelijk met de meeste compaq's uit die tijd..
  • Bart B
Mijn compaq deskpro ziet er exact het zelfde uit (zonder CDROM)
Afbeeldingslocatie: http://beumer.xs4all.nl/bart/rommel/deskpro1.jpg
[ Voor 42% gewijzigd door Bart B op 04-08-2003 20:48 ]
  • WimB
  • Laatst online: 30-03-2024
controleer de gegevens van je PC anders eens met Aida 32
  • Twynn
Dat is inderdaad de 2000/4000/6000 serie..
De 2000 was de standaard uitvoering.. De 4000 had geloof ik een ls-drive als bijzonderheid, en de 6000 had scsi i.p.v. ide en soms ook een mo-drive..
(De modellen waarmee ik gewerkt heb tenminste.. Zullen vast wel meerdere verschillen in zitten :))
Ik denk dus dat je even in die richting moet gaan zoeken op de compaq site :)
  • Leon T
Leon T
Ni!
Ik heb in mijn deskpro200 een 40gb HD zitten. Kwestie van t bios flashen met de laatste en t werkt.
Er zit zo'n befaamd compaq bios op ja :)
Euhm? Mijn deskpro2000 heeft volgens mij echt een at voeding hoor?
[ Voor 11% gewijzigd door Leon T op 04-08-2003 21:05 ]
  • 3dfx
Ik heb ooit eens 2 deskpro's 2000 gekregen (zien er hetzelfde uit als op je plaatje), P1-166mmx en 3 mem-banken, voor max. 384MB totaal.
Ik weet niet meer hoe ik daar achter gekomen ben: of via compaq een manual gedl'ed, of zo'n compaq "rescue"-floppy: kon je tal van dingetjes over machine van uitlezen.
(ps. ze zijn te koop, wilde er ook router van maken, maar heb nu een 'echte' :))
  • Bart B
Tweakertje schreef op 04 August 2003 @ 21:04:
Kijk maar eens goed. Bij de connector zijn 2 draadjes niet verbonden, en lopen er 2 draadjes van de voeding naar de power-knop.
Een gewone ATX-voeding doet het wel, maar die kan dan alleen maar aanstaan aangezien het moederbord geen logica heeft om hem uit te sturen
Ergens op die kast zit een sticker, origineel op de zijkant (rechts meen ik). Daar staat op wat het precies is/was. Daar zit o.a een stukje in dat de snelheid aangeeft (bv 6233 oid) en de grootte van de originele HD die bij het ding geleverd werd. Ikweet zo niet zeker of daar ook bijstond opf het een 2000/4000/6000 is (meen het wel).
Laat ons eens wat nummers weten die op de kast moeten staan , check ook de binnenkant van de bovenkap!
  • Fludizz
dat is een Compaq Deskpro2000 :)
ik heb er ook 1, dan met origineel een p1 200MHz (inmiddels lekker @ 233MHz)
Het is een standaard 200watt AT voeding voor zover ik weet...
Ik zou zeggen, struin eens wat 2e hands winkeltjes af en zoek naar een ouwe voeding, veel kan zo'n ding niet meer kosten :)
1 opmerking :) hoewel et toch vaak compraq is, je kan zeggen wat je wil, maar die Deskpro 2000 is niet kapot te krijgen :) heb hem sins 1996 en draait hier nu als router met een uptime hoger dan ik ooit op windows heb gezien... 170dagen...
plaatje (0,5MB)
  • porn*
  • Laatst online: 01-11 09:33
porn*
...take on the world!
Dat geheugen wordt misschien een beetje een probleem, Compaq's staan erom bekend dat ze lang niet alle standaard DIMMetjes slikken.
Bnet pindle#2913
  • Fludizz
porn schreef op 05 August 2003 @ 08:45:
valt mee :) voor zover ik weet zouden ze ook geen Double Sided dimmetjes vreten...
Ik heb naast de standaard 2x16MB PC66 chips er 1x Doublesided 128MB noname PC133 geheugen instaan :) no probs at all... dat doublesided was omdat rond de tijd van aanschaf die modules nog vrij "modern" waren en alleen A-merken single sided waren...
Even over de hardeschijf... ik heb er de laatste BIOS in zitten en hij vreet niet groter dan 8GB, maar daar is simpel overheen te komen, formateer een schijf buiten die computer met partities die MAXIMAAL 8GB zijn :) dan herkent ie de schijf wel, maar alleen als een 8giger, maar ieder ander OS ziet de schijf dan wel goed :)
[ Voor 24% gewijzigd door Fludizz op 05-08-2003 08:51 ]
  • teigetjuh
Ik heb ook een DP2000 staan met een 233MHz proc.... Maar gewoon Dimm geheugen gaat er eigenlijk standaard wel in heb een een combi van PC66 en PC100 Dimms inzitten. Ze indersteunen inderdaad tot 384 Mb aan geheugen. Zit bij mij nu 144Mb in (2*64 en 1*16)
Twynn schreef op 04 August 2003 @ 20:51:
4000 had ook SCSI extern én IDE :Y)
  • Fire69
  • Laatst online: 23:07
Als er alle stickers nog ophangen kan je gewoon met het serienummer zoeken op de site van Compaq (tenzij HP dit nu veranderd heeft), en dan krijg je gewoon alle info zoals model, inhoud, accessoires, ....
  • jurri@n
  • Laatst online: 03-11 06:21
Zit er geen serienummer meer op de kast? Daarmee kun je bij compaq op de site checken hoe dat ding oorspronkelijk geleverd is en evt. bijbehorende drivers / handleindingen downloaden...
  • Fludizz
Fire69 schreef op 05 August 2003 @ 08:56:
de compaq "website" bestaat nog wel... je kan er ook nog alle biosupdates vandaan halen en dergelijke... Zelfs de Digital producten kan je nog software voor vinden bij HP... Digital was overgenomen door compaq...
lijkt me dus stug als je er niks voor zou kunnen vinden :P
  • Bart B
WOW!! wat een zooi replies... sry mensen, maar ik lag nog heerlijk te slapen in mijn nestje:
8816BNT40723
naar deze sticker had ik eerder moeten kijken |:(
Nog even over dat geheugen: singlesided? doublesided? maakt dat nog uit? of slikt ie beiden
[ Voor 9% gewijzigd door Bart B op 05-08-2003 10:35 ]
  • Stewie!
  • Laatst online: 04-11 16:57
Stewie!
Keen must die!
Bart B schreef op 05 August 2003 @ 10:27:
8816BNT40723
beide en je nummer geeft al aan DeskPro 2000
jij zegt 3 banken fysiek, 6 banken manual => 3 double banken
[ Voor 9% gewijzigd door Stewie! op 05-08-2003 10:34 ]
Strava: https://www.strava.com/athletes/149347154
  • ajhaverkamp
  • Laatst online: 04-11 18:19
ajhaverkamp
gewoon Arjan
Het is dus een Compaq Deskpro 2000 Pentium 1 233 MHz MMX met 2,1 GB schijf en national heeft iets te maken met soort netsnoer en US-keyboard
8816BNT40723 staat voor fabrieknr 8, 1998 en weeknr 16
Ik heb in zo'n PC wel eens een 256 MB Apacer memory module gestopt, deze werkte zonder problemen.
This footer is intentionally left blank
  • Bart B
DaMorpheus schreef op 05 augustus 2003 @ 10:34:
OWW!!!! op die manier! ik las in dat PDFje over de northbridge al wel iets van 6 banken, maar als ze ze op die manier gebruiken snap ik het beter.
ajhaverkamp schreef op 05 augustus 2003 @ 10:38:
Als ik de specificaties in de PDF moet geloven, zou dat beswel goed mogelijk moeten zijn
[ Voor 34% gewijzigd door Bart B op 05-08-2003 10:44 ]
  • Fludizz
Bart B schreef op 05 augustus 2003 @ 10:27:
Fludizz schreef op 05 August 2003 @ 08:47:
  • dion_b
  • Laatst online: 01:17
dion_b
say Baah
Bart B schreef op 04 August 2003 @ 19:51:
Chipsets:
3 DIMM-banken
Ik geloof dat ik twee exemplaren van dit moederbord werkeloos in een doos heb liggen omdat ik de bijpassende risers (nog) niet heb 8)7
Iig is de chipset een Via VP2/97 chipset (die /97 slaat op een nieuwere Southbridge met UDMA support, wat verder niets met geheugensupport te maken heeft)
Volgens specs kan de VP2 maximaal 64Mb chips aan, met in totaal max 512MB. Dat is nogal tegenstrijdig, omdat per rij max 8x64Mb=64MB mogelijk is en 6x64MB=384MB. Er doen echter geruchten de ronde dat hij ook 128Mb chips aan zou kunnen (zie o.a. de opmerking hierboven over een 256MB reep die goed herkend werd :D ). Maar als je het 'safe' wilt spelen kun je max 128MB doublesided DIMMs hierin stoppen (dus met 16 chips van 64Mb).
Wat betreft hoeveel daarvan te cachen is- dat hebgt af van de hoeveelheid L2 cache op het moederbord en de cache modus. Er zijn minstens twee versies van deze plank wat cache betreft (anders gezegd- ik zit tegen twee borden met verschillende cache configs aan te kijken :P )
De ene die ik heb heeft twee 256KB cache chips, dus 512KB in totaal, de andere 4, dus 1MB in totaal.
Tweede factor bij bepalen cacheable area is de hoeveelheid TagRAM bits. Het gaat wat ver om het hier exact uit te leggen (zie de Technische PMG FAQ: Geheugen voor meer details), maar ik constateer dat er twee 8b TagRAM chips op het mobo zitten. Hierdoor zijn 16 bits beschikbaar, maar er worden hooguit 10b van gebruikt- dit is dezelfde configuratie als bij de i430HX aangetroffen kan worden. Het is echter ook mogelijk dat maar 9 bits gebruikt worden (nagaan welke van toepassing is, is niet makkelijk, zeker niet met geen van beide mobo's hier werkend :P ). Voor de zekerheid geef ik beiden op in mijn tabelletje.
Tenslotte is de manier van gebruik van de cache van belang, of het Write Through (WT) of Write Back (WB) is. Zie wederom Technische PMG FAQ: Geheugen , maar kort gezegd is WB iets sneller, maar kun je vaak minder cachen en het zou in extreme omstandigheden minder betrouwbaar zijn, terwijl WT iets trager is, maar je kunt meer cachen. Algemeen is WB de betere keuze als je zo alles kunt cachen, anders WT.
Wat betreft cacheable area kom je uit op het volgende bij de VP2:
VP2
                  WT        WB
512KB cache  9b 255.5MB 127.5MB
            10b 511.5MB 511.5MB
1024KB cache 9b 511.0MB 255.0MB
            10b 1023MB  1023MB
Kortom, in het slechtste geval kun je net geen 128MB cachen (ERG irritant in DOS/Win9x als je 128MB erop hebt zitten, verder niet zo'n punt gezien je Linux wilt gebruiken en die heeft de erg aangename neiging RAM van onder naar boven op te vullen), maar als je het op WT zet kun je 255MB cachen. Heb je daarentegen 1MB cache (4 chips), dan kun je rustig alles cachen wat je maar op het mobo kunt prikken :D
[ Voor 3% gewijzigd door dion_b op 05-08-2003 13:42 ]
Oslik, blyat! Oslik!
  • Bart B
dion_b schreef op 05 August 2003 @ 13:17:
Kortom, in het slechtste geval kun je net geen 128MB cachen (ERG irritant in DOS, verder niet zo'n punt), maar als je het op WT zet kun je 255MB cachen. Heb je daarentegen 1MB cache (4 chips), dan kun je rustig alles cachen wat je maar op het mobo kunt prikken :D
Ik heb Technische Computerkunde als opleiding gehad, en weet wat het belang en voordelen van de verschillende caches is. Ik wist echter niet hoeveel bits er worden gebruikt bij adressing van deze cache (ook weer afhankelijk van associativity (2way, 16way, fully)
Anyway: ik heb hier 2 chips die mogelijk het cache zouden kunnen zijn (dacht dat dat in de chipset ingebakken zou zitten :? ) Winbond W25P010AD-6 752AK274472301ZF. beide chips hebben de zelfde gegevens.
[ Voor 13% gewijzigd door Bart B op 05-08-2003 13:42 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
Bart B schreef op 05 August 2003 @ 13:42:
Dat is een 128KB chip... van de combinatie VP2 met maar 256KB heb ik nog nooit gehoord, maar daar lijkt dit wel op. ALS de tagrams nog steeds dezelfde config hebben als op mijn planken moet je de waardes voor 512KB halveren :/
Maar daar zou ik niet klakkeloos vanuit gaan- kijk tussen de VT82C595 northbridge en de CPU socket. Bij mij zitten er twee kleine, langwerpige SRAM chips. Als jij daar ook twee van hebt, dan heb je tenminste een 9/10b tag. Als er maar eentje zit moet je de opschrift posten. In het ergste geval wordt het 8b 1-modified, dan zit je aan 63.75MB in WB modus en 127.75MB in WT vast (bij Via So7 chipsets wordt de bovenste bit van de tag als invalid bit gebruikt, vandaar dat je de grootte van de L2 cache van de totale cacheable ruimte moet aftrekken).
Overigens ken ik in het geheel geen PC chipsets waar de L2 cache in de northbridge geintegreerd zit- ik hoop niet dat ze je dat leren bij Tech. Computerlunde ;) - wel zit in de allerlaatste generatie So7 de tag geintegreerd (denk aan Via MVP3/4 of Ali Aladdin V (al is die meestal defect, maar dat is een verhaal apart))
  • Bart B
Ik denk dat ik over een tijdje gewoon een nieuwe voeding koop, en dan het reepje geheugen van mijn zusjes computer even jat. Kan ik kijken wat BIOS aangeeft.
  • Fludizz
Ik heb nog een cache chip liggen die ik naast de CPU in zo'n bruine socket kan steken... maar aangezien me router nog niet offline is geweest sinds ik die dingen heb liggen zitten ze er nog niet in...
zal ff pics maken en die posten...
[edit]
Plaatje ervan: 2 losse cache chips +1 in een 486mobo... die heb ik er bewust in gezet omdat die eene chip alleen voor 486 of lager is... de andere kan ook in P1's:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/ataraxia/images/cachechips.jpg
[ Voor 35% gewijzigd door Fludizz op 05-08-2003 17:53 ]
  • JeroenT
  • Laatst online: 03-11 01:53
JeroenT
hoi!
Hmm , deze gebruik ik ook als router.
Specs van het kastje zijn ;
Compaq Deskpro 2000
P233MMX
512mb sdram pc133 , loopt uiteraard op 66mhz
1 x 120 gb + 80 gb op de primaire controller
48x noname cdrom
Opzich een leuk ding , alleen moet je je bios even naar de nieuwste flashen :)
[ Voor 4% gewijzigd door JeroenT op 05-08-2003 18:51 ]
  • Fludizz
Klubbheads schreef op 05 August 2003 @ 18:51:
Compaq Deskpro 2000
P233MMX
48x noname cdrom
toch vreemd dat ie die 120 en 80gb schijven accepteerd... bij mij zelfs met de nieuwste bios niet... En dan hebben we et over 20GB schijfjes... Bij mij is het voorlopig alleen router, ga er fileserver van maken denk ik...
[ Voor 4% gewijzigd door Fludizz op 05-08-2003 23:25 ]
  • JeroenT
JeroenT
hoi!
Fludizz schreef op 05 August 2003 @ 23:24:
Sterker nog , ze lopen allebei ook nog in UDMA33 :P
  • Metro2002
  • Laatst online: 02-11 15:49
Metro2002
Memento mori
Klubbheads schreef op 06 augustus 2003 @ 19:52:
iemand een link naar de nieuwste bios. die van mij wil nog geen eens een 6gb herkennen. maximaal een 4,3gb die ik heb liggen :(
  • dion_b
dion_b
say Baah
Metro2002 schreef op 07 August 2003 @ 08:34:
Beetje zelfwerkzaamheid mag ook :o
www.compaq.com
Daar naar Software & Drivers, en dan je systeem info (reeks + modelnr van je Compaqje) invullen. Simpel zat :z
  • Bart B
Okee.. ik ben weer iets verder (zit een vakantie tussen). Omdat van een andere computer de harddisk met het OS kapot is gegaan, moet ik de compaq versneld in gebruik stellen.
ACTIES:
- ZAGEN, SCHROEVEN voor passend maken voeding
- NIEUWE voeding (ATX 300W)
- update ROMpaq
- andere harddisk er in
PROBLEMEN
ik heb er een andere harddisk in, en ik krijg het niet helemaal voor elkaar om de compaq diagnostics partitie er goed op te krijgen. Op de een of andere manier staat hij er wel op, maar bij het drukken op F10 kreeg ik eers LI (van LILO), en na een het maken van een nieuwe partitie tabel krijg ik niks.
verder is het trouwens niet mogelijk om grote harddisks er in te zetten. ik heb een 20GB en een 80GB er in gezet, en beiden worden verkeerd herkend. Binnenkort proberen of er meer geheugen in kan.
Weet iemand wat ik fout doe met die Compaq diagnostics partitie? Volgens de diskettes is het geinstalleerd, maar ik kom er niet in met F10.
  • Bart B
het verhaal gaat verder
[rml][ COMPAQ] SoftPaq install mislukt[/rml]
nieuw draadje voor specifiek probleem
