Wat betekend sync op groen ???
  • RRX
  • Laatst online: 25-08 23:43
RRX
@life-
In het menu van mijn monitor kan ik kiezen
voor:
[sync op groen]
[ja]......[nee]
maar ik zie totaal geen verschil, er veranderd ook nix ofzo???
mijn T.net systeemspecspagina
Hoe groot is het universum?
(if it ain't broke, then don't try to fix it)
  • RRX
RRX
@life-
Xcuse me was helemaal vergeten dat ik deze topic had geplaatst maar jouw uitspraak klopt volgens mij niet, het was toch;
if it aint't broke, then tweak it????
  • RRX
RRX
@life-
En ik wil weten waarvoor het is, als er in jouw auto een knopje zit, en je weet niet wat het is, wil je toch ook weten wat het is???
  • johnwoo
  • Laatst online: 08:40
johnwoo
3S-GTE
Sync On Green wil dacht ik zeggen dat het sync-signaal (weet niet meer of het nou de horizontale of verticale was) via hetzelfde lijntje wordt doorgegeven als het 'groen-signaal'.
Je monitor krijgt een aantal signalen van je videokaart, waarvan de signalen voor de rood-, groen- en blauw-kleurcomponenten en de horizontale en verticale sync de belangrijkste zijn. Die signalen kunnen op een aantal verschillende manieren doorgegeven worden, en op een manier wordt het sync-signaal via dezelfde lijn als het groen-signaal doorgegeven. Op het moment dat er een lijntje (of heel scherm, ligt eraan welke sync het nu precies is) is getekend komt het sync-signaal. Op dat moment wordt er geen pixel getekend, en dus geen rgb-signaal doorgegeven. De lijn kan op dat moment voor andere doeleinden gebruikt worden, zoals het doorgeven van het sync-signaal.
Weet niet of dit 100% klopt, maar het zit wel ergens in die richting :)
4200Wp ZO + 840Wp ZW + 1680Wp NW | 14xIQ7+ + 1xDS3-L | MTVenusE | HWP1
  • joho
  • Laatst online: 17-07 22:16
joho
SOG of Sync On Green
Niet echt van belang als je zo'n 15pins VGA connector gebruikt, want daar zijn alle signalen apart aanwezig (Rood, Groen, Blauw, Hsync, Vsync).
Mocht je monitor voorzien zijn van een set BNC connectoren en je hebt geen aparte kabeltjes voor Hsync en/of Vsync dan zou de sync informatie wel eens in het Groene signaal verstopt kunnen zitten.
Dus net als vroeger met composiet monochroom signaal. Daar was ook helderheid (groen, op een monochroom monitor van toen) en de sync info op een(1) kabeltje te vinden.
Dus je kunt nog steeds het (ouderwetse) composiet monochroom signaal op de groene aansluting van je monitor zetten. Krijg je nog een passend groen beeld ook.
Vergeet in dat geval niet om die setting even op 'Sync On Green' te zetten. ;)
~he, net even iets te laat met mijn gedicht~
