configuratie securezone apache 2 onder RH9
voor mijn werk heb ik hier een apaché 2.x serverken opzet ( dmv Distro RH9.0 )
het probleem is als volgt ! ik probeer één beveiligde zone te maken
Directory Structuur
/var/www/html/webroot/secure/
/var/www/html/webroot/extranet/
deze probeer ik te beveiligen.
/var/www/html/webroot/intranet/
.htacces
AuthUserFile /var/www/html/webroot/secure/.htpasswd
AuthGroupFile /dev/null
AuthName "Inlog - IntraNET"
AuthType Basic
require valid-user
onder bash
htpasswd -c .htpasswd admin
## en dan mijn paswoord ##
Mijn Probleem is, ik krijg wel een venstertje te zien,
maar ik mag nog 7.000x mijn juiste login en pws ingeven
het login blijft ! ik geraak niet verder ? iemand enig idee ???
moet ik misschien nog iets extra in mijn configfile zetten ?
zoja, hoe maak ik dan zo'n beveiligings container ?
ik heb al vele pagina's van Google zitten doorzoeken,
maar niet veel concreets gevonden .
Mijn Configuratie File ( stand. gewoon opgekuist ! ) onder RH9.0
Apaché versie 2.x
ServerTokens OS
ServerRoot "/etc/httpd"
#ScoreBoardFile run/httpd.scoreboard
PidFile run/httpd.pid
Timeout 300
KeepAlive Off
MaxKeepAliveRequests 100
KeepAliveTimeout 15
<IfModule prefork.c>
StartServers 8
MinSpareServers 5
MaxSpareServers 20
MaxClients 150
MaxRequestsPerChild 1000
</IfModule>
<IfModule worker.c>
StartServers 2
MaxClients 150
MinSpareThreads 25
MaxSpareThreads 75
ThreadsPerChild 25
MaxRequestsPerChild 0
</IfModule>
<IfModule perchild.c>
NumServers 5
StartThreads 5
MinSpareThreads 5
MaxSpareThreads 10
MaxThreadsPerChild 20
</IfModule>
# Change this to Listen on specific IP addresses as shown below to
# prevent Apache from glomming onto all bound IP addresses (0.0.0.0)
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 8080
Include conf.d/*.conf
LoadModule access_module modules/mod_access.so
LoadModule auth_module modules/mod_auth.so
LoadModule auth_anon_module modules/mod_auth_anon.so
LoadModule auth_dbm_module modules/mod_auth_dbm.so
LoadModule auth_digest_module modules/mod_auth_digest.so
LoadModule include_module modules/mod_include.so
LoadModule log_config_module modules/mod_log_config.so
LoadModule env_module modules/mod_env.so
LoadModule mime_magic_module modules/mod_mime_magic.so
LoadModule cern_meta_module modules/mod_cern_meta.so
LoadModule expires_module modules/mod_expires.so
LoadModule headers_module modules/mod_headers.so
LoadModule usertrack_module modules/mod_usertrack.so
LoadModule unique_id_module modules/mod_unique_id.so
LoadModule setenvif_module modules/mod_setenvif.so
LoadModule mime_module modules/mod_mime.so
LoadModule dav_module modules/mod_dav.so
LoadModule status_module modules/mod_status.so
LoadModule autoindex_module modules/mod_autoindex.so
LoadModule asis_module modules/mod_asis.so
LoadModule info_module modules/mod_info.so
LoadModule dav_fs_module modules/mod_dav_fs.so
LoadModule vhost_alias_module modules/mod_vhost_alias.so
LoadModule negotiation_module modules/mod_negotiation.so
LoadModule dir_module modules/mod_dir.so
LoadModule imap_module modules/mod_imap.so
LoadModule actions_module modules/mod_actions.so
LoadModule speling_module modules/mod_speling.so
LoadModule userdir_module modules/mod_userdir.so
LoadModule alias_module modules/mod_alias.so
LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so
LoadModule proxy_ftp_module modules/mod_proxy_ftp.so
LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so
LoadModule proxy_connect_module modules/mod_proxy_connect.so
LoadModule cgi_module modules/mod_cgi.so
</IfModule>
<IfModule worker.c>
LoadModule cgid_module modules/mod_cgid.so
</IfModule>
#ExtendedStatus On
User apache
Group apache
#eventjes gecensureerd#
ServerAdmin tom@non-of-your-consern.be
ServerName WANIP:8080
UseCanonicalName Off
DocumentRoot "/var/www/html"
<Directory />
Options FollowSymLinks
AllowOverride None
</Directory>
<Directory "/var/www/html">
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
<LocationMatch "^/$>
Options -Indexes
ErrorDocument 403 /error/noindex.html
</LocationMatch>
<IfModule mod_userdir.c>
UserDir disable
#UserDir public_html
</IfModule>
#<Directory /home/*/public_html>
# AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit
# Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec
# <Limit GET POST OPTIONS>
# Order allow,deny
# Allow from all
# </Limit>
# <LimitExcept GET POST OPTIONS>
# Order deny,allow
# Deny from all
# </LimitExcept>
#</Directory>
DirectoryIndex index.html index.html.var index.htm index.php
AccessFileName .htaccess
<Files ~ "^\.ht">
Order allow,deny
Deny from all
</Files>
TypesConfig /etc/mime.types
DefaultType text/plain
<IfModule mod_mime_magic.c>
# MIMEMagicFile /usr/share/magic.mime
MIMEMagicFile conf/magic
</IfModule>
HostnameLookups Off
ErrorLog logs/error_log
LogLevel warn
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common
LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer
LogFormat "%{User-agent}i" agent
CustomLog logs/access_log combined
#CustomLog logs/referer_log referer
#CustomLog logs/agent_log agent
#CustomLog logs/access_log combined
ServerSignature On
Alias /icons/ "/var/www/icons/"
<Directory "/var/www/icons">
Options Indexes MultiViews
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
Alias /manual "/var/www/manual"
<Directory "/var/www/manual">
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
<IfModule mod_dav_fs.c>
# Location of the WebDAV lock database.
DAVLockDB /var/lib/dav/lockdb
</IfModule>
ScriptAlias /cgi-bin/ "/var/www/cgi-bin/"
<IfModule mod_cgid.c>
# Additional to mod_cgid.c settings, mod_cgid has Scriptsock <path>
# for setting UNIX socket for communicating with cgid.
Scriptsock run/httpd.cgid
</IfModule>
<Directory "/var/www/cgi-bin">
AllowOverride None
Options None
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
IndexOptions FancyIndexing VersionSort NameWidth=*
AddIconByEncoding (CMP,/icons/compressed.gif) x-compress x-gzip
AddIconByType (TXT,/icons/text.gif) text/*
AddIconByType (IMG,/icons/image2.gif) image/*
AddIconByType (SND,/icons/sound2.gif) audio/*
AddIconByType (VID,/icons/movie.gif) video/*
AddIcon /icons/binary.gif .bin .exe
AddIcon /icons/binhex.gif .hqx
AddIcon /icons/tar.gif .tar
AddIcon /icons/world2.gif .wrl .wrl.gz .vrml .vrm .iv
AddIcon /icons/compressed.gif .Z .z .tgz .gz .zip
AddIcon /icons/a.gif .ps .ai .eps
AddIcon /icons/layout.gif .html .shtml .htm .pdf
AddIcon /icons/text.gif .txt
AddIcon /icons/c.gif .c
AddIcon /icons/p.gif .pl .py
AddIcon /icons/f.gif .for
AddIcon /icons/dvi.gif .dvi
AddIcon /icons/uuencoded.gif .uu
AddIcon /icons/script.gif .conf .sh .shar .csh .ksh .tcl
AddIcon /icons/tex.gif .tex
AddIcon /icons/bomb.gif core
AddIcon /icons/back.gif ..
AddIcon /icons/hand.right.gif README
AddIcon /icons/folder.gif ^^DIRECTORY^^
AddIcon /icons/blank.gif ^^BLANKICON^^
DefaultIcon /icons/unknown.gif
#AddDescription "GZIP compressed document" .gz
#AddDescription "tar archive" .tar
#AddDescription "GZIP compressed tar archive" .tgz
ReadmeName README.html
HeaderName HEADER.html
IndexIgnore .??* *~ *# HEADER* README* RCS CVS *,v *,t
AddEncoding x-compress Z
AddEncoding x-gzip gz tgz
# DefaultLanguage nl
AddLanguage da .dk
AddLanguage nl .nl
AddLanguage en .en
AddLanguage et .et
AddLanguage fr .fr
AddLanguage de .de
AddLanguage he .he
AddLanguage el .el
AddLanguage it .it
AddLanguage ja .ja
AddLanguage pl .po
AddLanguage kr .kr
AddLanguage pt .pt
AddLanguage nn .nn
AddLanguage no .no
AddLanguage pt-br .pt-br
AddLanguage ltz .ltz
AddLanguage ca .ca
AddLanguage es .es
AddLanguage sv .se
AddLanguage cz .cz
AddLanguage ru .ru
AddLanguage tw .tw
AddLanguage zh-tw .tw
AddLanguage hr .hr
LanguagePriority en da nl et fr de el it ja kr no pl pt pt-br ltz ca es sv tw
ForceLanguagePriority Prefer Fallback
AddDefaultCharset ISO-8859-1
AddCharset ISO-8859-1 .iso8859-1 .latin1
AddCharset ISO-8859-2 .iso8859-2 .latin2 .cen
AddCharset ISO-8859-3 .iso8859-3 .latin3
AddCharset ISO-8859-4 .iso8859-4 .latin4
AddCharset ISO-8859-5 .iso8859-5 .latin5 .cyr .iso-ru
AddCharset ISO-8859-6 .iso8859-6 .latin6 .arb
AddCharset ISO-8859-7 .iso8859-7 .latin7 .grk
AddCharset ISO-8859-8 .iso8859-8 .latin8 .heb
AddCharset ISO-8859-9 .iso8859-9 .latin9 .trk
AddCharset ISO-2022-JP .iso2022-jp .jis
AddCharset ISO-2022-KR .iso2022-kr .kis
AddCharset ISO-2022-CN .iso2022-cn .cis
AddCharset Big5 .Big5 .big5
# For russian, more than one charset is used (depends on client, mostly):
AddCharset WINDOWS-1251 .cp-1251 .win-1251
AddCharset CP866 .cp866
AddCharset KOI8-r .koi8-r .koi8-ru
AddCharset KOI8-ru .koi8-uk .ua
AddCharset ISO-10646-UCS-2 .ucs2
AddCharset ISO-10646-UCS-4 .ucs4
AddCharset UTF-8 .utf8
AddCharset GB2312 .gb2312 .gb
AddCharset utf-7 .utf7
AddCharset utf-8 .utf8
AddCharset big5 .big5 .b5
AddCharset EUC-TW .euc-tw
AddCharset EUC-JP .euc-jp
AddCharset EUC-KR .euc-kr
AddCharset shift_jis .sjis
AddType application/x-tar .tgz
#AddHandler cgi-script .cgi
#AddHandler send-as-is asis
AddHandler imap-file map
AddHandler type-map var
AddOutputFilter INCLUDES .shtml
#ErrorDocument 500 "The server made a boo boo."
#ErrorDocument 404 /missing.html
#ErrorDocument 404 "/cgi-bin/missing_handler.pl"
#ErrorDocument 402 http://www.example.com/subscription_info.html
# Alias /error/include/ "/your/include/path/"
Alias /error/ "/var/www/error/"
<IfModule mod_negotiation.c>
<IfModule mod_include.c>
<Directory "/var/www/error">
AllowOverride None
Options IncludesNoExec
AddOutputFilter Includes html
Order allow,deny
Allow from all
LanguagePriority en es de fr
</Directory>
ErrorDocument 400 /error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var
ErrorDocument 401 /error/HTTP_UNAUTHORIZED.html.var
ErrorDocument 403 /error/HTTP_FORBIDDEN.html.var
ErrorDocument 404 /error/HTTP_NOT_FOUND.html.var
ErrorDocument 405 /error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var
ErrorDocument 408 /error/HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var
ErrorDocument 410 /error/HTTP_GONE.html.var
ErrorDocument 411 /error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var
ErrorDocument 412 /error/HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var
ErrorDocument 413 /error/HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var
ErrorDocument 414 /error/HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var
ErrorDocument 415 /error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var
ErrorDocument 500 /error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var
ErrorDocument 501 /error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var
ErrorDocument 502 /error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var
ErrorDocument 503 /error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var
ErrorDocument 506 /error/HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var
</IfModule>
</IfModule>
BrowserMatch "Mozilla/2" nokeepalive
BrowserMatch "MSIE 4\.0b2;" nokeepalive downgrade-1.0 force-response-1.0
BrowserMatch "RealPlayer 4\.0" force-response-1.0
BrowserMatch "Java/1\.0" force-response-1.0
BrowserMatch "JDK/1\.0" force-response-1.0
BrowserMatch "Microsoft Data Access Internet Publishing Provider" redirect-carefully
BrowserMatch "^WebDrive" redirect-carefully
#<Location /server-status>
# SetHandler server-status
# Order deny,allow
# Deny from all
# Allow from .your-domain.com
#</Location>
#<Location /server-info>
# SetHandler server-info
# Order deny,allow
# Deny from all
#</Location>
#<IfModule mod_proxy.c>
#ProxyRequests On
#<Proxy *>
# Order deny,allow
# Deny from all
#</Proxy>
#ProxyVia On
#CacheRoot "/etc/httpd/proxy"
#CacheSize 5
#CacheGcInterval 4
#CacheMaxExpire 24
#CacheLastModifiedFactor 0.1
#CacheDefaultExpire 1
#NoCache a-domain.com another-domain.edu joes.garage-sale.com
#</IfModule>
# End of proxy directives.
#NameVirtualHost *
#<VirtualHost *>
# ServerAdmin webmaster@dummy-host.example.com
# DocumentRoot /www/docs/dummy-host.example.com
# ServerName dummy-host.example.com
# ErrorLog logs/dummy-host.example.com-error_log
# CustomLog logs/dummy-host.example.com-access_log common
#</VirtualHost>
De Restricties op mijn Directories en Files ( staan op chmod 777 ) alles open dus.
dit om gewoon te testen !!!
zal even kijken hoe dat hier ook alweer zit, al denk ik dat het antwoord wel eerder langs zal komen. ;)
My god, wat voel ik me dom. Dacht dat ik gisteren bij de backup van mijn site mijn hele home dir had getarred, maar blijkbaar alleen de html folder.. en die .ht* files staan een nivo hoger. En toen gooide pulse zijn homedir leeg. _/-\o_ wat een held. Maar ik kijk even op mijn HDtje of ik die files alsnog kan vinden. :)
[ Voor 168% gewijzigd door Verwijderd op 04-08-2003 14:51 ]
alvast bedankt
op http://pulse.servicez.org staan de 2 files..
htpasswd username jeroen, password is hier "geheim" maar gehashed, dankzei dat htpasswd proggie. (linux apache webserver btw)
[ Voor 58% gewijzigd door Verwijderd op 04-08-2003 14:57 ]
dat had ik al , maar toch bedankt
staat er iets speciaals in jouw httpd.conf ???
  • smoking2000
  • Laatst online: 11-09 06:16
smoking2000
DPC-Crew
dpkg-reconfigure reality
AllowOverride AuthConfig
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
Anderns negeerd apache de .htaccess file
| [Folding@Home] Announce: Client monitor voor Linux (fci) | fci-1.8.4 | Fatal Error Group |
alvast bedankt, ik zal dat straks uittesten.
momenteel kan ik niet bij die pc ( remote ! )
Kan de user waar apache als draait je .ht* files wel lezen?
hmmm, strange, dit marcheert niet
sinds ik die AuthConfig heb bijgezet krijg ik geen Login venster meer , en is niks meer
van beveiliging :'(
entropy : al mijn files zijn chown webdev:webdev, chmod 777 -R *
dus ik vermoed van wel, ik kan html files zien hé !
heb ff apache ge herstart ( nu krijg ik login venster, maar als ik correcte gegevens ingeef )
gebeurt er niks, na 4x ( krijg ik een Error 401 )
could not verify ... blablabla ... supplied the wrong credentials, or browser doesn't understand how to supply the credentials required
die AuthConfig, heeft mij nu als resultaat dat ik login venster krijg, maar als ik correcte gegevens ingeef ) gebeurt er niks, na 4x ( krijg ik een Error 401 )
( ps : sorry van double post )
okido, ik heb het marcherende gekregen, maar zit met nog één probleem
( het lag aan de ristricties van de .htpasswd file )
- 1. als er veel foto's op die html page staan ( vraagt em meermaals het pws ) ?
hoe kan ik dit omzeillen, zodat em maar 1x het pws vraagt ?
- 2.eenmaal ik het pws heb ingegeven en de webpage degelijk kon zien, was bij het volgende bezoek het pws niet meer nodig :'( en logde deze gewoon in, het probleem is nu, dat ik verschillende groups wou maken van user ( zodat Admin enkel AdminZone ziet ) en zodat user ( crew enkel het forum kan zien ). iemand enig idee hoe dit op te lossen.
  • smoking2000
smoking2000
DPC-Crew
HTTP Authentication, lees wat meer erover...
RFC
HTTP Auth & Apache
HTTP Auth & Browsers
HTTP: The Definitive Guide (boek)
Je foto's staan in de resricted zone, en bij elke http request voor een foto moet je opniew athenticaten, is op te lossen door de pagina waar de foto's op staan ook in de restricted zone te zetten...
punt 2 is helaas altijd zo, je browser onthoud je athenticatie,wanneer deze succesvol is, http is namelijk stateless, maw de webserver weet niet dat je al bent geweest en vraag je gewoon opnieuw om user+Passwd, je browser slaat dit op en stuurt dit met elke request mee
[ Voor 25% gewijzigd door smoking2000 op 04-08-2003 16:36 ]
alvast bedankt voor de info, ik zal nog wat verder zoeken.
