Nokia 6610 wordt niet herkend
Goedemiddag,
ik ben nieuw op dit forum dus kan zijn dat ik mijn vraag in het verkeerde gedeelte van dit forum zet, maar ik denk namelijk dat ik te maken heb met een software probleem.
Ik heb een Nokia 6610 en ik probeer deze met de Nokia PC Suite 5.1 (de versie die ik op cd-rom erbij kreeg) aan te passen. Het probleem is alleen dat in de Nokia Connection Manager mijn telefoon wel herkend wordt (er staat netjes Nokia 6610) maar als ik deze dan selecteer en vervolgens op toepassen klik gebeurt er eerst een hele tijd niets en vervolgens krijg ik een foutmelding. De ene keer is het "Device Not Found" een andere keer krijg ik een bepaalde foutcode. Hij doet het niet in ieder geval....
Ik heb net wat zitten zoeken op dit forum en aan mijn telefoon versie kan het niet liggen. Dit is versie 4.74
Ik zag ook ergens staan dat de software voor de Nokia 7250 een oplossing kon zijn maar ook dit haalt niets uit.
Wie oh wie kan mij helpen.
Ik gebruik overigens de ingebouwde infrarood port op mijn laptop, die het met mijn 8210 wel altijd deed....
  • Nulnulnix
  • Laatst online: 05-06 13:04
Nulnulnix
BOFH
Hmmm, hier geen probleem. Al eens opnieuw opgestart?
We have just one world, but we live in different ones...
opnieuw opstarten heb ik ook al eens gedaan, maar haalt niets uit...
  • Nulnulnix
Nulnulnix
BOFH
Welk besturingssysteem gebruik je?
Welke foutmeldingen krijg je precies?
besturingssysteem is windows xp (bedenk me alleen wel net dat die zonder sp1(a) is)
foutmelding is de ene keer device not found en de andere keer iets met een drifa (ofzoiets, weet ff niet meer precies)
volgens mij heb ik ook eens iets met irq gehad (heeft dat niet met bios te maken?)
en soms een foutcode.....
  • Nulnulnix
Nulnulnix
BOFH
Staat je IR wel goed geconfigureerd in je BIOS?
SP heeft er niets mee te maken. Melding zal iets zijn in de trand van IrDa not responding ofzo. Zorg ervoor dat com2: geconfigureerd is als IrDa poort in je BIOS.
Probeer anders de IrDa drivers te verwijderen en opnieuw te installeren.
hmm, hoe stel ik dit in in mijn bios?
de huidige instelling is als volgt:
COM B I/O Settings:
IR2, 2F8, IRQ 3
Mode Settings For COM B
FAST IR
andere mogelijkheden bij COM B I/O Settings:
DISABLED
IR1, 3F8, IRQ 4
IR3, 3E8, IRQ 4
IR4, 2E8, IRQ 3
andere mogelijkheid bij Mode Setting For Com B:
ASK IR
  • UniCache2
  • Laatst online: 02-03 09:30
Je hebt rechtsonderin zo'n telefoontje. Als je daar op dubbelklikt krijg je drie plaatjes, is de middelste, die van IR, wel groen bij jou?
  • tommie-boy
  • Laatst online: 08-09 09:38
Probeer eens onder apparaatbeheer bij de infrarood driver de maximale portspeed op 115200 bps te zetten. Bij de 6310 had ik een soortgelijk probleem. Nadeel is wel dat je dan de nokia software overnieuw moet installeren...
Humor moet je serieus nemen
  • Luppie
  • Laatst online: 01-03 23:21
Luppie
www.msxinfo.net
Heb je in je Nokia Connection Manager wel Irda als verbindingstype staan ?
Heb je iets aan mijn antwoord ? Een thumbs-up wordt zeker op prijs gesteld.
UniCache2: die middelste is wel groen ja, als ik daar dan op klik dan krijg ik in het schermpje daaronder ook wel Nokia 6610 te staan, maar als ik dan op Apply klik gebeurt er heel lang niets en vervolgens krijg ik een foutmelding....
tommie-boy: ik zal het eens proberen met die portspeed, dat is dus een stap langzamer dan waar ie standaard op staat
Ah, ik heb nu weer die foutcode gehad, dit is m: "Operation Failed (error code: 80043208)"
Cobra_Lup: Irda als verbindingstype is toch gewoon dat middelste knopje waar UniCache2 het ook al over had he?
In apparaatbeheer staat trouwens bij Infrared Transceiver A de HP HSDL-1100/2100 ingesteld, is dit ok?
Bij B is de SIR Transceiver ingesteld....
En een nieuwe fout: "IrSocket API caused an error"
blijft wel weer elke keer spannend welke melding ik nu weer krijg :)
  • Mystery
  • Laatst online: 26-09-2025
Is het niet zo dat je op de 6610 in het infrarood menu moet aangeven dat de telefoon infrarood signalen moet "opvangen"?
En helpt het om de software opnieuw te installeren? Die API fout klinkt als een rotte installatie.
Met de meest linker knop van de drie knoppen rechtsboven je bericht kan je je bericht updaten. Op dit forum heeft men dat liever dan dat je steeds een nieuw bericht plaatst.
[ Voor 18% gewijzigd door Mystery op 04-08-2003 13:13 ]
Battle.net tag
  • Akerboom
  • Laatst online: 29-07 13:20
Akerboom
Codito, ergo sum
ik zou proberen met deze bios instelling te kloten:
FAST IR
Je kan niet instellen dat ie moet ontvangen, je kan hem alleen activeren en that's it....
Ik zal in vervolg mijn berichten aanpassen ja, excuses.
  • Nulnulnix
Nulnulnix
BOFH
Verwijderd schreef op 04 augustus 2003 @ 12:57:
Dat is wellicht een FIR transceiver...
Nulnulnix schreef op 04 August 2003 @ 13:17:
en dat houdt in? :?
koop gewoon een DKU-5 kabel voor 70 euro :S heb je nerges geen last van...
Mits je kabel niet wegfikt.. :'(
heb um al weer gefixt. en hij doet het weer.
  • Akerboom
Akerboom
Codito, ergo sum
Verwijderd schreef op 04 August 2003 @ 13:24:
// Offtopic
€70,- is dat niet een beetje duur :/
ik ben eigenlijk opzoek naar een IRdA kaartje voor m'n pc
Ik heb nu alle verschillende opties voor mode settings for com b geporbeerd maar haalt nix uit....
ik heb ook nog van Oxygen de Phone Manager II gedownload, maar ook die geeft weinig reactie op m'n phone..... Iemand nog ideeen?
EDIT: krijg nu weer een nieuwe: Server execution failed :r
toch maar es format c doen dan? 8)7
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 04-08-2003 13:57 ]
nou het is gelukt hoor!!
wat ik nou moest veranderen was het volgende:
bij apparaatbeheer moest de Infrared Transceiver A op HP HSDL-2300/3600 zetten
iedereen bedankt voor z'n reacties, nu kan ik toch nog morgen Prince Of Persia spelen terwijl ik heerlijk in turkije op het strand lig 8) 8)
  • Nariman
  • Laatst online: 31-01-2024
Ik heb hier precies hetzelfde probleem. |:(
OS WinXP Pro
Nokia PC suite 5.1
Nokia Phone Software 4.74
Verbinding Fast Irda van mijn Laptop
Ik heb alle hierboven genoemde foutmeldingen ook al gehad.
Mijn Siemens S55 wordt trouwens wel gewoon herkend.
Help ons plzzzzz ;(
[ Voor 14% gewijzigd door Nariman op 05-08-2003 11:23 ]
  • it0
  • Laatst online: 27-12-2025
it0
Mijn mening is een feit.
TormentoR schreef op 04 August 2003 @ 13:30:
// Offtopic
Bouw het zelf voor 6 euro.
