radeon 9600pro en monitor standby probleem.
  • Ryudo
  • Laatst online: 31-08 13:54
Ryudo
Daily dose~
ik zit met het volgende rare probleem.
als ik bijvoorbeeld ga benchen met 3dmark 2001 of als ik zomaar in windows zit het maakt niet zoveel uit eignelijk dan springt soms m'n monitor in standby mode.
de monitor springt in de standby stand en een system reset is de enige optie.
het is net alsof de videokaart dan geen signaal meer geeft ofoz
het gebeurt elke keer als ik 3dmark draai of soms als ik gewoon aan het werk ben in windows of een met een anders progsel als word, psp etc.
specs
amd 2500+ @1.83ghz
2x256mb samsung pc3200@2700
abit nf7-s rev2.0
club3d radeon 9600pro
winxp sp1
temps zijn normaal voor zover ik weet.
agptemp kan ik niet meten.
ik heb de laatste versie van de nforce dirvers (2.45) en de Omega drivers van Ati (2.4.72) en heb deze al een keer verwijderd en opnieuw ge-installed
wat kan dit nou precies zijn?
  • Jimster
  • Laatst online: 07:03
Misschien een resolutie die je monitor niet aankan?
Wat voor monitor heb je?
  • Ryudo
Ryudo
Daily dose~
het is een novita monitor.
aan de resolutie kan het niet liggen want ik draai 3dmark op 1024x768 en werk daar standaard ook op dus dat zit wel goed denk ik.
[ Voor 1% gewijzigd door Ryudo op 04-08-2003 00:03 . Reden: typo ]
  • Jimster
Wat voor voeding heb je? Haal je zijdeur van je kast en zet er eens een ventilator naast die naar binnen blaast. Dan weet je iig zeker dat het geen temp probleem is.
  • Ryudo
Ryudo
Daily dose~
voeding is een chieftec 360w.
temp is het niet want ik kan bijv wel gewoon gamen dus dan zou hij het dan ook moeten doen toch? tafelfan heb ik niet.
welk OS draai je?
  • Ryudo
Ryudo
Daily dose~
staat er toch bij.
windows xp pro met service pack1
misschien ook wel handig om te vermelden
bij 3dmarkt 2001 build 200 springt hij (de monitor dus) op standby na de 5e test.
de pc reageert dan niet meer en ik moet dan resetten
resolutie veranderen helpt ook niet
drivers kunnen het ook niet zijn want ik heb al verschillende geprobeerd.
ik heb wel al 2x 3dmark kunnen draaien en haald toen iets van 10945.
niet echt hoog vind ik of is dat normaal voor mijn specs.
radeon 9600specs volgens clock rate via eigenschappen.
gpu=398.25mhz
mem=337.50mhz
zijn dit de standaard waardes?
[ Voor 94% gewijzigd door Ryudo op 04-08-2003 00:40 . Reden: meer info ]
Kortom, je PC crasht, de monitor detecteerd geen signaal meer en gaat in standby... Je probleem is dus niet je monitor, maar je PC/videokaart.
Wat zijn je voltages / temperaturen tijdens het crashen? (met name de videokaart)
Stel eens een andere AGP Aperture size in de bios in?
Zet eens de AGP op een lagere snelheid: 8x -> 4x en disable Fast Writes / SideBanding
Memory timings minder strak zetten?
Test hetzelfde eens met een kamerventilator op je PC gericht?
Andere videokaart drivers?
etc..
Zie ook: Technische PMG FAQ: Hangen en Opstartproblemen
  • aXe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 01-09 22:01
aXe
[#]aXe
Doe ook maar voor de zekerheid een checkje op je hd's. Ik had hetzelfde met mijn videokaart en nog vele andere vage errors. Oja check ook je system logs voor eventuele aanwijzingen. (bleek dus dat me hd stervende was). Maar check system logs maar bij deze computer -> manage dan ff Event Viewer vergroten en daar staat wel de events in.
Intel I7, 32 GB DDR3, Nvidia Geforce 570GTX, 250 Gb SSD
  • Ryudo
Ryudo
Daily dose~
het vreemde is dat ik wel al 3dmark een stuk of 2x heb kunnen draaien voordat dit probleem zicht voordeed. en opnieuw installeren van 3dmark helpt ook niet.
k zal eens naar die bios settings kijken en dan weer testen.
  • XorArch
  • Laatst online: 16-03 12:55
Ik had een vergelijkbaar probleem met mijn 9700 pro, ik heb het opgelost door de AGP op 4x te zetten i.p.v. 8x. Dit kan je op sommige MB in het bios doen anders kan je dat gewoon bij je videokaart drivers met het SmartGart tooltje doen.
Wat ook vaak helpt is het verhogen van je AGP voltage naar 1.6 of 1.7 volt.
Ik hoop dat dit het probleem ook voor jouw oplost.
  • musiman
  • Laatst online: 12-08 21:20
musiman
Mijn wachtwoord is: Welkom01
Ik heb ook iets dergelijks en er nog geen oplossing voor. Ik draai AGP op 2x (tja, oud moederbord;-) en alle 2D werkt goed. 3D echter alleen OpenGL (zo lijkt het), want Quake3 draait prima. Maar alle Ati demo's en spellen als Postal 2 zorgen ervoor dat de videokaart zegt: doe het zelf maar (o nee, hij zegt niks, maar gaat gewoon uit) waardoor de monitor in de stand-by stand gaat staan.
Ik heb ATI al om een reactie gevraagd maar ze hebben al een week niks van zich laten horen :(
edit: ik heb voor mijn probleem even een topic geopend: Sapphire Radeon 9500 icm Asus P3B-F werkt niet (goed)
[ Voor 12% gewijzigd door musiman op 04-08-2003 20:31 ]
Make music, not war
Ik had ook zoiets met mijn Radeon 9500PRO. Heb ook een Abit NFS-7.. ik denk dat je agp moet veranderen of je voltage verhogen. Standaard staat de agp voltage op 1.5 volt d8 ik. Ik had hetzelfde probleem maar nu niet meer. Had een IYama monitor.
  • Ryudo
Ryudo
Daily dose~
ik zal eens proberen het voltage eens op 1.6v of 1.7v te zetten en dan 3dmark nog eens te draaien. net toen ik outlook express opstarten en tegelijkertijd ook download accelerator deed het euvel zich ook weer voor.
ik gooi later het voltage even omhoog en post dan wel even m'n waarnemingen.
eerst bedankt mede GoT'ers.
[edit]
voltage staat nu op 1.6v en ik heb nu 3dmark2001SE build 330 geinstalled.
nu knalt hij er al uit bij de eerste test.
monitor gaat op standby en systeem crasht.
nu nog eens proberen op 1.7v maar dat zie ik ook duister in..
[end edit]
[ Voor 30% gewijzigd door Ryudo op 05-08-2003 21:46 ]
  • Ryudo
Ryudo
Daily dose~
ik heb nu de voltages van 1.6v en 1.7v geprobeerd maar zonder succes.
hij loopt nog steeds vast bij 3dmark.
ik heb Omega drivers geinstalleerd.
nu de gewone ati drivers eens proberen.
waar kan ik de drivers het best mee verwijderen?
  • XorArch
Maar heb je hem nu al op AGP 4x geprobeerd? Bij mij loste dat het probleem gelijk op!
  • Ryudo
Ryudo
Daily dose~
ik heb agp 4x geprobeerd maar dan kwam ik niet eens in windows.
ik weet nu dat het een driver probleem is/was want na het uninstallen van de Omega drivers en het opnieuw installeren van de orginele Ati drivers werkt hij wel weer.
(en m'n 3dmark score is nu ineens 11285 ipv 10495 met de omega drivers dus ati rulez)
maar wel vreemd blijft dat hij ook met de orginele ati drivers eerst vastliep en nu niet meer.
maar ach, hij werkt weer naar tevredenheid en daar gaat ut om toch ;) .
bedankt voor jullie adviezen GoT'ers.
