[win2k] Pagefile.sys missing
  • 149 views sinds 30-01-2008
  • SiGNe
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 18-06 00:01
SiGNe
Ook hoi!
Nadat ik met Ghost een exacte kopie van mijn oude harde schijf heb gemaakt kan win2k de pagefile niet meer vinden.
Ik krijg dan bij het opstarten (vanaf de nieuwe schijf) een melding dat de pagefile te klein is of mist.
In die melding staat ook hoe ik (via My Computer) weer een nieuwe pagefile aan kan maken alleen start de computer niet verder op en ik krijg dus ook het icoontje My Computer niet te zien.
Ik kan dus ook geen pagefile aanpassen/aanmaken.
Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik een nieuwe pagefile aan kan maken?
Ik heb al geprobeert om via safemode op te starten maar ook dan blijft de computer hangen op het inlogscherm.
Ook debugmode heb ik geprobeert, ook dat lost niets op.
Zelf denk ik dat het ligt aan de driveletters, ik denk dat de nieuwe harde schijf in het systeem als E: wordt gezien en volgens windows staat de pagefile op C: (en die kan dus niet gevonden worden)
Ik ben hier alleen nog neit zeker van omdat ik dezelfde foutmelding ook krijg als ik alleen de nieuwe schijf in het systeem hang.
Ook heb ik geprobeerd om (door via de oude bootschijf op te starten) op alle schijven een pagefile aan te maken alleen heeft dat weinig zin omdat het dan alleen het oude besturingssysteem wordt aangepast en dus niet de nieuwe.
Wie weet wat ik over het hoofd zie?
Niet?
[Specs]
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
kun je iets met het eerste topic hier?
[search=Pagefile.sys missing]
Loopt hij dus ook vast nadat je de foutmelding hebt bevestigd? Hoort hij niet door te booten dan?
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • SiGNe
SiGNe
Ook hoi!
Ik heb hier ook al gezocht maar de meeste topics over pagefiles zijn voor XP, ik heb tot nu toe dan nog niks kunnen vinden wat me verder kan helpen.
De PC blijft hangen op het bootscherm, zodra er ingelogt wordt krijg ik die melding dat de pagefile mist en dan kan ik alleen nog op OK drukken en wordt er weer uitgelogd.
Daarna proeert ie weer in te loggen en krijg ik die foutmelding weer te zien.
Een stuk of 50 keer op OK drukken heb ik ook al geprobeert maar hij knalt er net zo hard weer uit.
Niet?
[Specs]
  • BasieP
  • Laatst online: 19-10-2025
ok, pagefile.sys is dus je virtuele geheugen.
je gaat naar de eigenschappen van deze computer-->geavanceerd-->instellingen voor prestaties-->wijzigen
nu haal je eerste je oude virtual mem weg, (en zet op andere schijf ofzo)
reboot, en zet het weer terug
nu zou het moeten werken
* BasieP leest nu pas dat je niet in windows komt:
probeer is om in dos te booten en je pagefile.sys naar al je schijven te kopieeren, zodat ie tenminste gevonden wordt
[ Voor 25% gewijzigd door BasieP op 03-08-2003 13:47 ]
This message was sent on 100% recyclable electrons.
Verwijder voor de zeker pagefile.sys. Dit kan alleen als de pagefile uitgeschakeld staat natuurlijk, of met een DOSflop met NTFSdos erop
  • Pearl
  • Laatst online: 02-09 10:57
Als je die oude als sec. master of slave eraan hangt zal deze wel werken en heb je weer een c:, ga daarna naar HKLM, system, mounteddevices en maak deze leeg, oude schijf eraf en hij maakt je nieuwe c: etc.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • SiGNe
SiGNe
Ook hoi!
Overigens staat er wel een pagefile.sys op de schijf, die heb ik tenslotte meegekopieerd met Ghost.
Alleen kan die kennelijk niet gelezen worden ofzo..
NTFSdos kan ik helaas niet zoveel mee omdat de versie die ik heb alleen kan lezen, niet schrijven.
Ik heb alleen de sharewareversie liggen.
De oude schijf als sec. master werkt ook niet aangezien ik niet van de pri. master op kan starten.
Niet?
[Specs]
  • SiGNe
SiGNe
Ook hoi!
IK ben er nog steeds niet uit, weet iemand misschien waar de registry staat op de harde schijf?
misschien kan ik die dan editten via die andere windows.
Niet?
[Specs]
  • mutsje
  • Laatst online: 04-09 15:28
mutsje
Certified Prutser
  • SiGNe
SiGNe
Ook hoi!
OK, zou kunnen, maar hoe los ik het op?
Het lijkt mij trouwens ook dat bij een kopie ook de rechten mee worden gekopieerd, of heb ik het mis?
Niet?
[Specs]
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
wat dacht je van gewoon de rechten controleren van je root schijf waar de pagefile op komt te staan? en eventueel SYSTEM toevoegen en full control geven..
[ Voor 22% gewijzigd door mutsje op 06-08-2003 09:42 ]
  • SiGNe
SiGNe
Ook hoi!
makkelijker gezegd dan gedaan helaas, ik kom niet voorbij het inlogscherrm en dus kom ik ook niet in windows.
Als ik in windows zou kunnen komen had ik een veel minder groot probleem.
Niet?
[Specs]
Je kunt niet in Windows komen. Maar heeft dit wel met het ontbreken van de pagefile te maken? Dat hoeft dus zeker niet het geval te zijn.
Ik heb ooit eens een image van een win2k installatie gemaakt, en op een nieuwe HD teruggezet. Ik had netjes een pagefile (dus kreeg ik die melding ook niet), maar ik kreeg hetzelfde loopje als jij beschrijft. Inloggen --> automatisch uitloggen --> Inloggen --> automatisch uitloggen enz......
Na een fdisk /mbr kon ik weer aan de slag.
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
hoort als corrupt account. maar probeer de oplossing van Bazzh nog ff zou ik zeggen.
